질문게시판 > 아두이노 적외선 센서 코딩 질문입니다.
TODAY271 TOTAL2,579,440
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 적외선 센서 코딩 질문입니다.
작성자 안다고 작성일2018-12-01 17:24 조회8,911회 댓글1건
int A_1A = 8;
int A_1B = 9;
int B_1A = 12;
int B_1B = 13;
int leftLineSensor =  6;
int rightLineSensor = 7;
int speed = 100;
void setup() {
  pinMode(A_1A, OUTPUT);
  pinMode(A_1B, OUTPUT);
  pinMode(B_1A, OUTPUT);
  pinMode(B_1B, OUTPUT);
  digitalWrite(A_1A, LOW);
  digitalWrite(A_1B, LOW);
  digitalWrite(B_1A, LOW);
  digitalWrite(B_1B, LOW);
  pinMode(leftLineSensor, INPUT);
  pinMode(rightLineSensor, INPUT);
void loop() {
  if (!digitalRead(leftLineSensor) && !digitalRead(rightLineSensor)) {
    analogWrite(A_1A, speed);
    analogWrite(A_1B, 0);
    analogWrite(B_1A, speed);
    analogWrite(B_1B, 0);
  } else if (!digitalRead(leftLineSensor) && digitalRead(rightLineSensor)) {
    analogWrite(A_1A, 0);
    analogWrite(A_1B, speed);
    analogWrite(B_1A, speed - 20);
    }  else if (digitalRead(leftLineSensor) && !digitalRead(rightLineSensor)) {
    analogWrite(A_1A, speed - 20);
    analogWrite(B_1A, 0);
    analogWrite(B_1B, speed);
  } else if (digitalRead(leftLineSensor) && digitalRead(rightLineSensor)) {
위에가 자료조사를 바탕으로 작성한 코딩 내용입니다. 실제 아두이노를 컴퓨터에 연결하여 실행하면 적외선 센서는 인식을 하며 깜빡깜빡 거리고 모터또한 직진으로 잘 돌아갑니다. 그런데 센서와 모터가 호환이 되지않아서 센서가 깜빡거리며 인식해도 모터의 속력이 느려지거나 하지 않고 계속 동속도로 직진만을 합니다. 케이블 연결 사진도 첨부합니다. 어디가 문제일까요?
조회수 8,911
speed는 0~255 범위입니다.
낮은 범위는 힘이 없어서 모터가 돌아가지 않을테고요
최고 255까지인데 현재는 100으로 구동하고 있고
-20을 뺀 속도도 있으니
100과 80 두가지 속도로 구동하고 있는 셈입니다.
7.8% 차이를 둔 것인데요
차이가 작아서 별로 구분이 안가고 있는겁니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17027
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 13
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 121
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
