아두이노 소스 코드 길이가 너무 길어져서 질문이 있습니다.
작성자 냉냉냥성냥 작성일18-12-02 20:10 조회4,028회 댓글0건본문
블루투스로 집안 설계도를 받은 다음에 집안의 상황이 변하면 변한 상황을 출력하는 소스코드 입니다만, 소스코드가 너무 길어져서 뭔가 줄일 방법이 없나 물어봅니다. 설계도는 그냥 대충 -하고 |를 이용해서 만들었습니다. 여기서 만약 room1의 문이 열리면 블루투스로 기기에 room1이 열린 설계도가 출력 하게 만들었고 room1이 열린 상태에서 room2가 열린다면 room1과 room2가 열린 설계도를 출력하게 만들었습니다. 방문은 스위치를 누르면 열고 닫게 했구요.. 자동 형광등은 제대로 작동하는걸 봤으니 무시하셔도 됩니다. 아 밑에 빈 조건문은 만들다 만거니 상관하지 말아주세요.
#include<LED.h>
#include"Temperature.h"
#include "Humidity.h"
#include <UltraSonic.h>
#include"Switch.h"
#include "RgbLcd.h"
RgbLcd lcd;
LED myled;
Humidity humidity;
#define TEMP_ADDR 72
#define HUMI_ADC 55
UltraSonic dUltra;
Temperature temper;
Switch pushSwitch;
void blueprint(){
Serial3.print("\t-------------------------------------------------------------------\r\n");
Serial3.print("\t| |\r\n");
Serial3.print("\t| veranda |\r\n");
Serial3.print("\t| | | |\r\n");
Serial3.print("\t| room 1 | | room 2 |\r\n");
Serial3.print("--------------------------- --------------\r\n");
Serial3.print("| | |\r\n");
Serial3.print("| t | living room |\r\n");
Serial3.print("| o | -------------|\r\n");
Serial3.print("| i | | |\r\n");
Serial3.print("| l | | |\r\n");
Serial3.print("| e | | room 3 |\r\n");
Serial3.print("| t | | |\r\n");
Serial3.print("| | | |\r\n");
Serial3.print("|----------------------------------------- ---------------------|\r\n");
Serial3.print("\t| | | | \r\n");
Serial3.print("\t| door | | | \r\n");
Serial3.print("\t|------------| | | \r\n");
Serial3.print("\t |------------| | \r\n");
Serial3.print("\t | | \r\n");
Serial3.print("\t | kitchen | \r\n");
Serial3.print("\t |------------------------| \r\n");
Serial3.print("hudi: ");
Serial3.print(humidity.read());
Serial3.println("%");
Serial3.print("temp: ");
Serial3.print(temper.getTemperatureC());
Serial3.print("º");
Serial3.print(" C");
Serial3.print("\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n");
void blueprint_door_open(){
Serial3.print("\t| (light On) | | | \r\n");
Serial3.print("℃");
Serial3.print("\n\nlight On\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\r\n");
void blueprint_door_close(){
Serial3.print("\t| (light Off)| | | \r\n");
Serial3.print("℃");
Serial3.print("\n\nlight Off\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\r\n");
void blueprint_room1_open(){
Serial3.print("----------| ------------ --------------\r\n");
Serial3.print("| t | | living room |\r\n");
Serial3.print("℃");
void blueprint_all_open(){
Serial3.print("----------| ------------ ------- |---\r\n");
Serial3.print("| | | | |\r\n");
Serial3.print("| t | living room | |\r\n");
Serial3.print("| o ------ ------| ---|\r\n");
Serial3.print("| i | |\r\n");
Serial3.print("| l | |\r\n");
Serial3.print("℃");
void blueprint_room1and2_open(){
Serial3.print("----------| ------------ ------ |----\r\n");
Serial3.print("℃");
void blueprint_room1and2andtoilet_open(){
Serial3.print("| o ------ -------------|\r\n");
Serial3.print("℃");
void blueprint_room1andtoilet_open(){
Serial3.print("| o ------- -------------|\r\n");
Serial3.print("℃");
void blueprint_room1androom3_open(){
Serial3.print("| o | ----- |---|\r\n");
Serial3.print("℃");
humidity.begin(HUMI_ADC);
temper.begin(TEMP_ADDR);
Serial3.begin(115200);
myled.begin(36);
dUltra.begin(75, 2);
pushSwitch.begin();
lcd.begin(62, 63, 64, 65, 66, 67, 45, 44, 43, 42, 16, 2);
lcd.onBacklightBlue();
blueprint();
int room1=0,room2=0,room3=0,toilet=0;
uint8_t pushKey;
int distance=0;
distance = dUltra.ReadDistanceCentimeter();
if(distance<50)
myled.AllOn();
blueprint_door_open();
delay(3000);
myled.AllOff();
blueprint();
if(pushKey>0)
if(pushKey == 1)
if(room1==0){
if(room2==1 && room3==1 && toilet==1)
blueprint_all_open();
room1=1;
else if(room2==1 && room3==0 && toilet==0)
blueprint_room1and2_open();
room1=1;
else if(room2==1 && room3==0 && toilet==1)
blueprint_room1and2andtoilet_open();
room1=1;
else if(room2==0 && room3==1 && toilet==0)
blueprint_room1androom3_open();
room1=1;
else if(room2==0 && room3==0 && toilet==1)
blueprint_room1andtoilet_open();
room1=1;
else if(room2==0 && room3==0 && toilet==0)
room1=1;
blueprint_room1_open();
else if(room1==1)
if(room2==0 && room3==0)
blueprint();
room1=0;
else if(pushKey==2)
댓글 : 0
조회수 : 4,028
