질문게시판 > 아두이노 색 감지 센서 질문입니다!
TODAY362 TOTAL2,173,754
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 색 감지 센서 질문입니다!
작성자 코코포도 작성일2018-12-02 22:03 조회4,206회 댓글1건
색 감지 센서 TCS3200을 사용해서
시리얼 모니터에 값이 나오는 것까지는 했는데,
색을 감지하여 노란색일때 LED 불 들어오게 하려면
if문 어떻게 작성해야하나요?
아래는 작성한 코드입니다
#define S0 3
#define S1 4
#define S2 5
#define S3 6
#define sensorOut 2
int frequency = 0;
  pinMode(S0, OUTPUT);
  pinMode(S1, OUTPUT);
  pinMode(S2, OUTPUT);
  pinMode(S3, OUTPUT);
  pinMode(sensorOut, INPUT);
  digitalWrite(S0,HIGH);
  digitalWrite(S1,LOW);
  pinMode(8,OUTPUT);//LED
  digitalWrite(S2,LOW);
  digitalWrite(S3,LOW);
  frequency = pulseIn(sensorOut, LOW);
  //frequency = map(frequency, 0,1023,0,255);
  Serial.print("R= ");
  Serial.print(frequency);
  Serial.print("  ");
  digitalWrite(S2,HIGH);
  digitalWrite(S3,HIGH);
  Serial.print("G= ");
  Serial.print("  ");
  Serial.print("B= ");
  Serial.println("  ");
조회수 4,206
노란색일 때 시리얼모니터에 얼마의 값이 뜨는지 보시고
노란색도 색상차이에 의해서 범위가 있을테니
범위를 잘 체크해서 if()문으로 범위 안에 드는지 체크하세요
c언어 if문 <--- if()문의 사용법은 구글 검색해서 읽어보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29816
질문 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 최선을다하자 00:08 12
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩... 새글 ededed 22-05-26 13
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 21
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 27
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 40
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 83
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 258
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 36
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 39
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 60
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 46
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 67
