질문게시판 > atmega128A 코드 한번 봐주세요 ㅠㅠ
TODAY646 TOTAL2,440,449
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128A 코드 한번 봐주세요 ㅠㅠ
작성자 빵판 작성일2018-12-03 00:10 조회4,932회 댓글0건
ATMEGA과제 관련해서 질문있습니다.
1. LED가 3초 동안 켜져야합니다.
2. FND가 "1234" 디스플레이 돼야합니다.
3. Buzzer가 3초 동안 소리나야합니다.
4. 1,2,3번이 한 거 번에 나타나야합니다.
위가 바로 저희 과제의 조건입니다. 아래는 저희가 짠 코드인데, Putty에 Select가 뜨지 않고 바로 숫자만 나옵니다. 그리고 출력을 했을때 상대의 아트메가에 뜨지 않고 제 아트메가에 출력이 됩니다. 어디를 수정을 해야 오류를 잡을 수 있을까요?
아트메가 고수형님들  도와주시길 부탁드려요
밥도 안먹고 이것만 보고있는데 슬슬 배가고프네요ㅠㅠ
#include <avr/io.h>      // AVR 기본 include
#define NULL 0
#define F_CPU 16000000UL
unsigned char digit[4] = {0x06,0x5b,0x4f,0x66};
unsigned char fnd_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01};
void putchar0(char c)      // 1 char를 송신(Transmit)하는 함수
   while(!(UCSR0A & 0x20));    // UCSR0A 5번 비트 = UDRE
   UDR0 = c;         // 1 character 전송
char getchar0()         // 1 character를 수신(receive)하는 함수
   while (!(UCSR0A & 0x80));// UCSR0A 7번 비트 = RXC(Receiver Complete)
   return(UDR0);      // 1 character 수신
void puts0(char *ptr)   // string을 송신하는 함수
      if (*ptr != NULL)   //  1글자씩 송신
         putchar0(*ptr++);
      else return;   // string 끝이면 종료
void putchar1(char c)      // 1 char를 송신(Transmit)하는 함수
   while(!(UCSR1A & 0x20));    // UCSR0A 5번 비트 = UDRE
   UDR1 = c;         // 1 character 전송
char getchar1()         // 1 character를 수신(receive)하는 함수
   while (!(UCSR1A & 0x80));// UCSR0A 7번 비트 = RXC(Receiver Complete)
   return(UDR1);      // 1 character 수신
void puts1(char *ptr)   // string을 송신하는 함수
      putchar1(*ptr++);
void init_uart()
   UBRR0H = 0;      // 12비트가 의미를 가짐,
   UBRR0L = 8;      // ATmega128 datasheet 참조 요망
   // 16Mhz, 115200 baud의 경우
   UCSR0B = 0x18;   // Receive(RX) 및 Transmit(TX) Enable
   UCSR0C = 0x06;   // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
   UBRR1H = 0;      // 12비트가 의미를 가짐,
   UBRR1L = 8;      // ATmega128 datasheet 참조 요망
   UCSR1B = 0x18;   // Receive(RX) 및 Transmit(TX) Enable
   UCSR1C = 0x06;   // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
int main()
   char prompt[]="Youngju Lee>> ";      // 본인이름 입력할것.
   char *ptr;
   char c;
   init_uart();
    while (1)
       if((UCSR0A & 0x80)){
         c = getchar0( );      // 1 character를 받아서
         switch (c)
         {   case '1' :
            putchar0(c);
            DDRA = 0xff;
            PORTA = 0xff;
            _delay_ms(3000);
            PORTA = 0x00;
            case '2' :
            DDRC = 0xff;
            DDRG = 0x0f;
            putchar0(c);
            for(int j=0;j<150;j++){
               for(int i=0;i<4;i++)
               {   PORTC = digit[i];
                  PORTG = fnd_sel[i];
               _delay_ms(5); }
            PORTC = 0x00;
            PORTG = 0x00;
            case '3' :
            putchar0(c);
            for(int i=0;i<1499;i++){
               PORTB = 0x10;
               _delay_ms(1);
               PORTB = 0x00;
               _delay_ms(1);
            case '4' :
            putchar0(c);
            DDRA = 0xff;
            DDRC = 0xff;
            DDRG = 0x0f;
            DDRB = 0x10;
            for(int z=0;z<375;z++){
               for(int i=0;i<4;i++){
                  PORTA = 0xff;
                  PORTC = digit[i];
                  PORTG = fnd_sel[i];
                  PORTB = 0x10;
                  _delay_ms(1);
                  PORTB = 0x00;
                  _delay_ms(1);
            PORTA = 0x00;
            PORTC = 0x00;
            PORTG = 0x00;
            PORTB = 0x00;
      if((UCSR1A & 0x80)){
         c = getchar1( );      // 1 character를 받아서
         putchar0(c);      // 원래 character를 돌려보냄
      if (c == '\r')      // CR(Carrage Return)이면
         putchar1('\n');      // NL(New Line)을 하나 더
         // 보내서 줄바꿈을 한 뒤
         ptr = prompt;      // prompt(“JKIT-128-1> “)를 다시
         puts1(ptr);      // 내보냄
조회수 4,932
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14882
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32706
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 으아어려워 03:35 21
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 master 06:46 19
질문 (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 숨니 01:36 16
답변 답변글 답변 : (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 master 06:32 14
질문 flame sensor 질문입니다 새글 Tell 01:30 16
답변 답변글 답변 : flame sensor 질문입니다 새글 master 06:17 16
질문 서보모터 제어 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 NEOkANTsim 22-12-09 33
질문 dfplayer와 음성인식 모듈이 동시에 인식이 안되요댓글[3] 이미지새글첨부파일 tjqhd 22-12-09 22
질문 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글첨부파일 산만 22-12-09 23
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글 master 22-12-09 22
질문 초음파 카운트 새글 고구만 22-12-09 19
답변 답변글 답변 : 초음파 카운트 새글 master 22-12-09 19
질문 정전기로 인해 아두이노 핀이 죽어버립니다..댓글[1] 이미지새글 무야더싱 22-12-08 28
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노대학 22-12-08 20
질문 아두이노 else if Relay 관련 질문 새글 노토산스 22-12-08 21
답변 답변글 답변 : 아두이노 else if Relay 관련 질문댓글[1] 새글 master 22-12-08 22
질문 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.댓글[1] 이미지첨부파일 마고 22-12-08 33
질문 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] 이미지 sdwdjangwon 22-12-07 25
답변 답변글 답변 : 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] master 22-12-07 31
질문 stm32에서 코드 경과시간 측정하는 방법좀댓글[3] 라칸 22-12-07 24
질문 아두이노 코드 질문있습니다. 호2 22-12-07 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문있습니다. master 22-12-07 28
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 32
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 39
질문 버튼 릴레이댓글[3] 아두이노배우기 22-12-07 27
질문 아두이노 초급자 과제 중인데 코드해석이 어렵습니다.. zhem 22-12-06 37
질문 시리얼 모니터 분리 안 되나요?댓글[4] 이미지 까만키위 22-12-06 39
질문 타이머 관련 질문입니다. 이미지첨부파일 adui 22-12-06 33
