질문게시판 > ATmega128 FND LED 부저 3초동안 구동
TODAY589 TOTAL2,583,701
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 FND LED 부저 3초동안 구동
작성자 master 작성일2018-12-03 09:15 조회7,254회 댓글0건
ATMEGA과제 관련해서 질문있습니다.
1. LED가 3초 동안 켜져야합니다.
2. FND가 "1234" 디스플레이 돼야합니다.
3. Buzzer가 3초 동안 소리나야합니다.
4. 1,2,3번이 한 거 번에 나타나야합니다.
위가 바로 저희 과제의 조건입니다. 아래는 저희가 짠 코드인데, Putty에 Select가 뜨지 않고 바로 숫자만 나옵니다. 그리고 출력을 했을때 상대의 아트메가에 뜨지 않고 제 아트메가에 출력이 됩니다. 어디를 수정을 해야 오류를 잡을 수 있을까요? 내공 100 드릴게요 ㅠㅠ
옥현이형 도와주세요!!!!!!
#include <avr/io.h>      // AVR 기본 include
#define NULL 0
#define F_CPU 16000000UL
unsigned char digit[4] = {0x06,0x5b,0x4f,0x66};
unsigned char fnd_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01};
void putchar0(char c)      // 1 char를 송신(Transmit)하는 함수
   while(!(UCSR0A & 0x20));    // UCSR0A 5번 비트 = UDRE
   UDR0 = c;         // 1 character 전송
char getchar0()         // 1 character를 수신(receive)하는 함수
   while (!(UCSR0A & 0x80));// UCSR0A 7번 비트 = RXC(Receiver Complete)
   return(UDR0);      // 1 character 수신
void puts0(char *ptr)   // string을 송신하는 함수
      if (*ptr != NULL)   //  1글자씩 송신
         putchar0(*ptr++);
      else return;   // string 끝이면 종료
void putchar1(char c)      // 1 char를 송신(Transmit)하는 함수
   while(!(UCSR1A & 0x20));    // UCSR0A 5번 비트 = UDRE
   UDR1 = c;         // 1 character 전송
char getchar1()         // 1 character를 수신(receive)하는 함수
   while (!(UCSR1A & 0x80));// UCSR0A 7번 비트 = RXC(Receiver Complete)
   return(UDR1);      // 1 character 수신
void puts1(char *ptr)   // string을 송신하는 함수
      putchar1(*ptr++);
void init_uart()
   UBRR0H = 0;      // 12비트가 의미를 가짐,
   UBRR0L = 8;      // ATmega128 datasheet 참조 요망
   // 16Mhz, 115200 baud의 경우
   UCSR0B = 0x18;   // Receive(RX) 및 Transmit(TX) Enable
   UCSR0C = 0x06;   // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
   UBRR1H = 0;      // 12비트가 의미를 가짐,
   UBRR1L = 8;      // ATmega128 datasheet 참조 요망
   UCSR1B = 0x18;   // Receive(RX) 및 Transmit(TX) Enable
   UCSR1C = 0x06;   // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
int main()
   char prompt[]="Youngju Lee>> ";      // 본인이름 입력할것.
   char *ptr;
   char c;
   init_uart();
    while (1)
       if((UCSR0A & 0x80)){
         c = getchar0( );      // 1 character를 받아서
         switch (c)
         {   case '1' :
            putchar0(c);
            DDRA = 0xff;
            PORTA = 0xff;
            _delay_ms(3000);
            PORTA = 0x00;
            case '2' :
            DDRC = 0xff;
            DDRG = 0x0f;
            putchar0(c);
            for(int j=0;j<150;j++){
               for(int i=0;i<4;i++)
               {   PORTC = digit[i];
                  PORTG = fnd_sel[i];
               _delay_ms(5); }
            PORTC = 0x00;
            PORTG = 0x00;
            case '3' :
            putchar0(c);
            for(int i=0;i<1499;i++){
               PORTB = 0x10;
               _delay_ms(1);
               PORTB = 0x00;
               _delay_ms(1);
            case '4' :
            putchar0(c);
            DDRA = 0xff;
            DDRC = 0xff;
            DDRG = 0x0f;
            DDRB = 0x10;
            for(int z=0;z<375;z++){
               for(int i=0;i<4;i++){
                  PORTA = 0xff;
                  PORTC = digit[i];
                  PORTG = fnd_sel[i];
                  PORTB = 0x10;
                  _delay_ms(1);
                  PORTB = 0x00;
                  _delay_ms(1);
            PORTA = 0x00;
            PORTC = 0x00;
            PORTG = 0x00;
            PORTB = 0x00;
      if((UCSR1A & 0x80)){
         c = getchar1( );      // 1 character를 받아서
         putchar0(c);      // 원래 character를 돌려보냄
      if (c == '\r')      // CR(Carrage Return)이면
         putchar1('\n');      // NL(New Line)을 하나 더
         // 보내서 줄바꿈을 한 뒤
         ptr = prompt;      // prompt(“JKIT-128-1> “)를 다시
         puts1(ptr);      // 내보냄
// DateTime : 2018-12-03 오전 9:19:37
#include <avr/io.h>
#define  NULL 0
unsigned char digit[4]  ={0x06,0x5b,0x4f,0x66};
unsigned char fnd_sel[4]={0x08,0x04,0x02,0x01};
char RxCharMy() { while(!(UCSR0A&0x80)); return(UDR0); }
char RxCharAVR(){ while(!(UCSR1A&0x80)); return(UDR1); }
void TxCharMy(char c) { while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=c; }
void TxCharAVR(char c){ while(!(UCSR1A&0x20)); UDR1=c; }
void TxStrMy(char*s) { while(*s)TxCharMy(*s++); }
void TxStrAVR(char*s){ while(*s)TxCharAVR(*s++); }
int main(){
  int i,j;
  char c,prompt[]="Youngju Lee>>"// 본인이름 입력할것.
  DDRA=0xffDDRC=0xffDDRG=0x0fDDRB=0x10;
  UBRR0L=8UCSR0B=0x18// 퓨티
  UBRR1L=8UCSR1B=0x18// 다른 AVR
  _delay_ms(2000);
  TxStrMy(prompt);
    if(UCSR1A&0x80){
      c=RxCharAVR(); // 다른 AVR로 부터 1 character를 받아서
      switch(c){
        case '1':{ TxCharMy(c); PORTA=0xff_delay_ms(3000); PORTA=PORTC=PORTG=PORTB=0break; }
        case '2':{ TxCharMy(c);
          for(j=0;j<750;j++){
            for(i=0;i<4;i++){ PORTC=digit[i]; PORTG=fnd_sel[i]; _delay_ms(1); }
          PORTA=PORTC=PORTG=PORTB=0;
        case '3':{ TxCharMy(c);
          for(i=0;i<3000;i++){ PORTB^=0x10_delay_ms(1); } PORTA=PORTC=PORTG=PORTB=0;
        case '4':{ TxCharMy(c);
          PORTA=0xff;
          for(j=0;j<750;j++){
            for(i=0;i<4;i++){ PORTC=digit[i]; PORTG=fnd_sel[i]; PORTB^=0x10_delay_ms(1); }
    if((UCSR0A&0x80)){ // 퓨티로 부터 1 character를 받아서
      c=RxCharMy(); TxCharAVR(c);
      if(c=='\r'){ TxCharAVR('\n'); TxStrAVR(prompt); }
조회수 7,254
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17141
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33557
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 23
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[1] 새글 박무농 23-03-25 24
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 32
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 21
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 30
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 19
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 24
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 32
질문 아두이노 제어하기댓글[3] 매드닥터 23-03-19 55
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 60
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 62
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 48
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 44
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 64
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 69
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 155
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 114
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 135
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 78
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 134
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 104
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 104
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 165
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 194
