ATmega128 FND LED 부저 3초동안 구동
작성자 master 작성일18-12-03 09:15 조회7,634회 댓글0건본문
ATMEGA과제 관련해서 질문있습니다.
1. LED가 3초 동안 켜져야합니다.
2. FND가 "1234" 디스플레이 돼야합니다.
3. Buzzer가 3초 동안 소리나야합니다.
4. 1,2,3번이 한 거 번에 나타나야합니다.
위가 바로 저희 과제의 조건입니다. 아래는 저희가 짠 코드인데, Putty에 Select가 뜨지 않고 바로 숫자만 나옵니다. 그리고 출력을 했을때 상대의 아트메가에 뜨지 않고 제 아트메가에 출력이 됩니다. 어디를 수정을 해야 오류를 잡을 수 있을까요? 내공 100 드릴게요 ㅠㅠ
옥현이형 도와주세요!!!!!!
#include <avr/io.h> // AVR 기본 include
#define NULL 0
#define F_CPU 16000000UL
unsigned char digit[4] = {0x06,0x5b,0x4f,0x66};
unsigned char fnd_sel[4] = {0x08,0x04,0x02,0x01};
void putchar0(char c) // 1 char를 송신(Transmit)하는 함수
while(!(UCSR0A & 0x20)); // UCSR0A 5번 비트 = UDRE
UDR0 = c; // 1 character 전송
char getchar0() // 1 character를 수신(receive)하는 함수
while (!(UCSR0A & 0x80));// UCSR0A 7번 비트 = RXC(Receiver Complete)
return(UDR0); // 1 character 수신
void puts0(char *ptr) // string을 송신하는 함수
if (*ptr != NULL) // 1글자씩 송신
putchar0(*ptr++);
else return; // string 끝이면 종료
void putchar1(char c) // 1 char를 송신(Transmit)하는 함수
while(!(UCSR1A & 0x20)); // UCSR0A 5번 비트 = UDRE
UDR1 = c; // 1 character 전송
char getchar1() // 1 character를 수신(receive)하는 함수
while (!(UCSR1A & 0x80));// UCSR0A 7번 비트 = RXC(Receiver Complete)
return(UDR1); // 1 character 수신
void puts1(char *ptr) // string을 송신하는 함수
putchar1(*ptr++);
void init_uart()
UBRR0H = 0; // 12비트가 의미를 가짐,
UBRR0L = 8; // ATmega128 datasheet 참조 요망
// 16Mhz, 115200 baud의 경우
UCSR0B = 0x18; // Receive(RX) 및 Transmit(TX) Enable
UCSR0C = 0x06; // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
UBRR1H = 0; // 12비트가 의미를 가짐,
UBRR1L = 8; // ATmega128 datasheet 참조 요망
UCSR1B = 0x18; // Receive(RX) 및 Transmit(TX) Enable
UCSR1C = 0x06; // UART Mode, 8 Bit Data, No Parity, 1 Stop Bit
int main()
char prompt[]="Youngju Lee>> "; // 본인이름 입력할것.
char *ptr;
char c;
init_uart();
while (1)
if((UCSR0A & 0x80)){
c = getchar0( ); // 1 character를 받아서
switch (c)
{ case '1' :
putchar0(c);
DDRA = 0xff;
PORTA = 0xff;
_delay_ms(3000);
PORTA = 0x00;
case '2' :
DDRC = 0xff;
DDRG = 0x0f;
putchar0(c);
for(int j=0;j<150;j++){
for(int i=0;i<4;i++)
{ PORTC = digit[i];
PORTG = fnd_sel[i];
_delay_ms(5); }
PORTC = 0x00;
PORTG = 0x00;
case '3' :
putchar0(c);
for(int i=0;i<1499;i++){
PORTB = 0x10;
_delay_ms(1);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(1);
case '4' :
putchar0(c);
DDRA = 0xff;
DDRC = 0xff;
DDRG = 0x0f;
DDRB = 0x10;
for(int z=0;z<375;z++){
for(int i=0;i<4;i++){
PORTA = 0xff;
PORTC = digit[i];
PORTG = fnd_sel[i];
PORTB = 0x10;
_delay_ms(1);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(1);
PORTA = 0x00;
PORTC = 0x00;
PORTG = 0x00;
PORTB = 0x00;
if((UCSR1A & 0x80)){
c = getchar1( ); // 1 character를 받아서
putchar0(c); // 원래 character를 돌려보냄
if (c == '\r') // CR(Carrage Return)이면
putchar1('\n'); // NL(New Line)을 하나 더
// 보내서 줄바꿈을 한 뒤
ptr = prompt; // prompt(“JKIT-128-1> “)를 다시
puts1(ptr); // 내보냄
// DateTime : 2018-12-03 오전 9:19:37
#define NULL 0
unsigned char digit[4] ={0x06,0x5b,0x4f,0x66};
unsigned char fnd_sel[4]={0x08,0x04,0x02,0x01};
char RxCharMy() { while(!(UCSR0A&0x80)); return(UDR0); }
char RxCharAVR(){ while(!(UCSR1A&0x80)); return(UDR1); }
void TxCharMy(char c) { while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=c; }
void TxCharAVR(char c){ while(!(UCSR1A&0x20)); UDR1=c; }
void TxStrMy(char*s) { while(*s)TxCharMy(*s++); }
void TxStrAVR(char*s){ while(*s)TxCharAVR(*s++); }
int main(){
int i,j;
char c,prompt[]="Youngju Lee>>"; // 본인이름 입력할것.
DDRA=0xff; DDRC=0xff; DDRG=0x0f; DDRB=0x10;
UBRR0L=8; UCSR0B=0x18; // 퓨티
UBRR1L=8; UCSR1B=0x18; // 다른 AVR
_delay_ms(2000);
TxStrMy(prompt);
if(UCSR1A&0x80){
c=RxCharAVR(); // 다른 AVR로 부터 1 character를 받아서
switch(c){
case '1':{ TxCharMy(c); PORTA=0xff; _delay_ms(3000); PORTA=PORTC=PORTG=PORTB=0; break; }
case '2':{ TxCharMy(c);
for(j=0;j<750;j++){
for(i=0;i<4;i++){ PORTC=digit[i]; PORTG=fnd_sel[i]; _delay_ms(1); }
case '3':{ TxCharMy(c);
for(i=0;i<3000;i++){ PORTB^=0x10; _delay_ms(1); } PORTA=PORTC=PORTG=PORTB=0;
case '4':{ TxCharMy(c);
PORTA=0xff;
for(j=0;j<750;j++){
for(i=0;i<4;i++){ PORTC=digit[i]; PORTG=fnd_sel[i]; PORTB^=0x10; _delay_ms(1); }
if((UCSR0A&0x80)){ // 퓨티로 부터 1 character를 받아서
c=RxCharMy(); TxCharAVR(c);
if(c=='\r'){ TxCharAVR('\n'); TxStrAVR(prompt); }
댓글 : 0
조회수 : 7,634
