질문게시판 > 아두이노 미세먼지센서 dc모터돌리기 코딩?도와주세요
TODAY1,534 TOTAL2,168,208
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 미세먼지센서 dc모터돌리기 코딩?도와주세요
작성자 랑이 작성일2018-12-03 09:55 조회4,606회 댓글0건
GP2Y1010AU0F  미세먼지 센서를 이용해서 dc모터를 돌려서 창문을 자동으로 열고 닫고 하고싶은데.
모터 양방향은 L293D IC 이용하구요
창문이 닫혀있을때 미세먼지가 감지가 되면 창문을 열고, 그렇지 않으면 그대로 둔다.
창문이 열려있을때 미세먼지가 감지가 되면 창문을 닫고, 그렇지 않으면 그대로 둔다.
이렇게 하고싶은데 하는 방법을 모르겠네요...
모터돌리는건이게 맞는지?? 도 확실하지 않구요
int enablePin = 11;
int in1Pin = 10;
int in2Pin = 9;
int nSwitch = 0;
boolean bReverse = false;
int nSpeed = 70;
String sMeg = "Switch : ";
  pinMode(enablePin, OUTPUT);
  pinMode(in1Pin, OUTPUT);
  pinMode(in2Pin, OUTPUT);
  if(Serial.available())
    nSwitch = Serial.read();
  if( nSwitch == '1')
    bReverse = true;
    bReverse = false;
조회수 4,606
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29726
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다. 새글 코딩초보1 14:53 16
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 22
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-23 24
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 78
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 8
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 43
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 33
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 49
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 38
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 42
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 56
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 62
