BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 미세먼지센서 dc모터돌리기 코딩?도와주세요
작성자 랑이 작성일2018-12-03 09:55 조회5,368회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=6190
GP2Y1010AU0F 미세먼지 센서를 이용해서 dc모터를 돌려서 창문을 자동으로 열고 닫고 하고싶은데.
모터 양방향은 L293D IC 이용하구요
창문이 닫혀있을때 미세먼지가 감지가 되면 창문을 열고, 그렇지 않으면 그대로 둔다.
창문이 열려있을때 미세먼지가 감지가 되면 창문을 닫고, 그렇지 않으면 그대로 둔다.
이렇게 하고싶은데 하는 방법을 모르겠네요...
모터돌리는건이게 맞는지?? 도 확실하지 않구요
int enablePin = 11;
int in1Pin = 10;
int in2Pin = 9;
int nSwitch = 0;
boolean bReverse = false;
int nSpeed = 70;
String sMeg = "Switch : ";
pinMode(enablePin, OUTPUT);
pinMode(in1Pin, OUTPUT);
pinMode(in2Pin, OUTPUT);
if(Serial.available())
nSwitch = Serial.read();
if( nSwitch == '1')
bReverse = true;
bReverse = false;
조회수 5,368등록된 댓글이 없습니다.
