질문게시판 > 답변 : 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.
TODAY437 TOTAL2,277,826
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-04-26 23:31 조회11,280회 댓글4건
FND 4x3 키 매트릭스 & FND(4자리) 프로테우스 ( 코드비전 & AVRstudio)
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo10&wr_id=191
이 글에 회로도 및 소스코드와 프로테우스 파일이 첨부되어 있습니다.
KEY AVR 4x3 매트릭스 키 스캔
KEY AVR 4x3 매트릭스 키 스캔 - switch()문으로 수정
키입력은 이 게시판 예제의 설명을 보시면 됩니다.
댓글 4
조회수 11,280
27315co님의 댓글
27315co 작성일
아그럼 혹시 저 코드가 매트릭스의 키를 입력한것에따라서 FND에 표시되는 코드가 맞는것이지요??
맞는 코드긴 한데
학교에서 가르치는 교재와 내용이 다를겁니다.
학교의 교재는 납품사에서 만든 교재를 중심으로 가르치기 때문에
제가 만든 코드 방식과 차이가 있습니다.
27315co님의 댓글
27315co 작성일
그런데 제가 저코드를 타이머 인터럽트를 사용하지 않는 조건에 의해서 작성한 코드이거든요 혹시 올려주신코드에서 타이머 인터럽트를 사용하지 않고 작동시키는 방법은 없을까요??
타이머 인터럽트에서 구동하는 것은 시분할 구동인데
시분할 하든 안하든 큰 차이는 없습니다.
질문 아두이노 코딩 질문..댓글[2] 이미지첨부파일 sg2p1o 18-05-07 7277
답변 답변글 답변 : 터치센서 HIGH/LOW 변할 때마다 네오픽셀 색상 변경 master 18-05-07 5821
답변 답변글 답변 2: 포텐션미터 실시간 네오픽셀 밝기 변경 master 18-05-07 5652
답변 답변글 답변 3: 조도센서 네오픽셀 색상변경 master 18-05-07 5751
답변 답변글 답변 4: 조도센서 히스테리시스 master 18-05-07 5492
답변 답변글 답변 5: 조도센서 칼라변경 RGBR->GBRG->BRGB-> master 18-05-07 5356
질문 안녕하세요,댓글[5] Songyoun 18-05-07 12710
질문 초음파센서 2개로 거리측정 이미지첨부파일 hdki 18-05-07 11517
답변 답변글 답변 : 초음파센서 2개로 거리측정 master 18-05-07 5995
질문 적외선 센서2개로 상호간격측정 문의드립니다.댓글[3] hdki 18-05-07 10010
질문 출력이 이와같이 나옵니다.댓글[3] 이미지첨부파일 키츠네유즈 18-05-07 9419
답변 답변글 답변 : RSSI 히스테리시스 master 18-05-07 5433
질문 무게센서 추가질문 슈돌 18-05-07 5681
답변 답변글 답변 : 무게센서 추가질문댓글[2] master 18-05-07 8690
질문 블루투스 신호 서보모터제어관련 키츠네유즈 18-05-07 6314
답변 답변글 답변 : 블루투스 신호 서보모터제어관련댓글[3] master 18-05-07 10477
질문 FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 이미지첨부파일 27315co 18-05-06 6011
답변 답변글 답변 : FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[5] master 18-05-07 15330
답변 답변글 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[2] master 18-05-07 7018
답변 답변글 답변 : 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 첨부파일 27315co 18-05-07 5271
질문 오렌지 보드 BLE 앱인벤터2 블루투스 질문입니다.댓글[1] 이미지 문화시민 18-05-06 10509
질문 PID 제어 코드 관련3댓글[5] 첨부파일 서씨 18-05-05 18376
질문 PID제어 코드 관련 2댓글[4] 서씨 18-05-05 12137
질문 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법 비공개 18-05-05 5943
답변 답변글 답변 : 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법댓글[6] master 18-05-05 18455
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] hdki 18-05-04 7566
질문 PID제어 코드 관련 서씨 18-05-04 5704
답변 답변글 답변 : PID제어 코드 관련댓글[2] master 18-05-04 8388
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[1] hdki 18-05-04 8014
답변 답변글 답변 : 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] 이미지 master 18-05-04 9552
