BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스와 mp3모듈 질문있습니다
작성자 뾰옹상 작성일2018-12-04 16:09 조회5,577회 댓글0건본문
메가1개와 나노 3개를 이용해서 블루투스 통신을 이용하여 전류의 세기에 따라 알림을 주는 제품을 만드려고합니다.
전류가 0.5암페어를 넘어갈 때, 다른 부분(엘이디, 진동)은 작동이 잘되는데 mp3파일이 실행이 안되는데 무슨문제일까요 ?!
부품은 메가1개랑 나노3개, DFPlayer모듈 쓰고 있습니다. 블루투스를 메가에 serial1~3까지 쓰고있고, mp3플레이어를 serial0에 연결했습니다..
밑에는 코드입니다.
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
int LED2 = 7; // 초음파센서 on/off확인 초록
int LED1 = 8; // 전류 1번 on/ off 확인
int LED3 = 9; // 전류 2번 on/ off 확인
int LED4 = 10; // 전류 3번 on/ off 확인int vib1 = 3; // 진동센서
int vib2 = 2; // 진동센서
int vib3 = 4; // 진동센서
char sig1;
char sig2;
char sig3;int button1 = 11;
int button2 = 12;
int button3 = 13; // 스위치의 핀번호 설정int state1 = 0;
int amstate1 = 0;
int state2 = 0;
int amstate2 = 0;
int state3 = 0;
int amstate3 = 0;
int val1;
int val2;
int val3;int echo = 6;
int trig = 5; //초음파 센서의 핀번호를 설정한다.
Serial1.begin(9600);
Serial2.begin(9600);
Serial3.begin(9600);mp3_set_serial(Serial);
delay(1);
mp3_set_volume(30);pinMode(LED1,OUTPUT); //LED1
pinMode(LED2,OUTPUT); //LED2 초음파센서 그린
pinMode(LED3,OUTPUT); //LED3
pinMode(LED4,OUTPUT); //LED4pinMode(button1,INPUT_PULLUP);
pinMode(button2,INPUT_PULLUP);
pinMode(button3,INPUT_PULLUP);pinMode(trig, OUTPUT);
pinMode(echo, INPUT); // trig를 출력모드로 설정, echo를 입력모드로 설정}
digitalWrite(trig, LOW);
digitalWrite(echo, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig, LOW); // 초음파를 보낸다. 다 보내면 echo가 HIGH 상태로 대기하게 된다.unsigned long duration = pulseIn(echo, HIGH); // echoPin 이 HIGH를 유지한 시간을 저장 한다.
float distance = ((float)(340 * duration) / 10000) / 2; // HIGH 였을 때 시간(초음파가 보냈다가 다시 들어온 시간)을 가지고 거리를 계산 한다.
if(Serial1.available()>0)
sig1 = Serial1.read();
if( sig1=='c'){
state1 = 0 ;// 나노에서 버튼을 누르면 c가 입력된다. 아스키코드 99
if( sig1=='d'){
state1 = 1; // 나노에서 버튼을 누르면 d가 입력된다. 아스키코드 100
if( sig1=='e'){
amstate1 =1; // 전류가 0.5Amp 이상이면 나노에서 e를 보냄. 아스키코드 101
if( sig1=='f'){ // 전류가 0.5Amp 이하이면 나노에서 f를 보냄. 아스키 코드 102
amstate1 =0;
} // 1번 블루투스
if(Serial2.available()>0)
sig2 = Serial2.read();
if( sig2=='h'){
state2 = 0 ;// 나노에서 버튼을 누르면 h가 입력된다. 아스키코드 104
if( sig2=='i'){
state2 = 1; // 나노에서 버튼을 누르면 i가 입력된다. 아스키코드 105 i,j일때 불이 꺼짐= 전류가 흐름
if( sig2=='j'){
amstate2 =1; // 전류가 0.5Amp 이상이면 나노에서 j를 보냄. 아스키코드 106
if( sig2=='k'){ // 전류가 0.5Amp 이하이면 나노에서 k를 보냄. 아스키 코드 107
amstate2 =0;
} // 2번 블루투스
if(Serial3.available()>0)
sig3 = Serial3.read();
if( sig3=='m'){
state3 = 0 ;// 나노에서 버튼을 누르면 m가 입력된다. 아스키코드 109
if( sig3=='n'){
state3 = 1; // 나노에서 버튼을 누르면 n가 입력된다. 아스키코드 110 i,j일때 불이 꺼짐= 전류가 흐름
if( sig3=='o'){
amstate3 =1; // 전류가 0.5Amp 이상이면 나노에서 o를 보냄. 아스키코드 111
if( sig3=='p'){ // 전류가 0.5Amp 이하이면 나노에서 p를 보냄. 아스키 코드 112
amstate3 =0;
} // 3번 블루투스
if( distance >= 0.01 && distance <= 15.00 )
digitalWrite(LED2,HIGH); // 초록불 들어옴if(state1==1 && amstate1==1) // 전류가 0.5Amp이상이면 아래의 명령 실행
{digitalWrite(LED1,LOW); // 불꺼짐= 전류흐름
analogWrite(vib1,80); //진동울림
mp3_play(1); //mp3 1번파일 재생
}else // 전류가 0.5 이하이면 아래의 명령 실행
{digitalWrite(LED1,HIGH); // 불켜짐 =전류제어
analogWrite(vib1,0); // 진동 안울림
if(state2==1 && amstate2==1) // 전류가 0.5Amp이상이면 아래의 명령 실행
{digitalWrite(LED3,LOW);
analogWrite(vib2,80);
{digitalWrite(LED3,HIGH);
analogWrite(vib2,0);
if(state3==1 && amstate3==1) // 전류가 0.5Amp이상이면 아래의 명령 실행
{digitalWrite(LED4,LOW);
analogWrite(vib3,80);
{digitalWrite(LED4,HIGH);
analogWrite(vib3,0);
}val1= digitalRead(button1);
val2= digitalRead(button2);
val3= digitalRead(button3);
if(val1==LOW){
Serial1.write(103); // 버튼을 누르면 g를 나노에 보내줌
delay(500);
}if(val2==LOW){
Serial2.write(108); // 버튼을 누르면 l를 나노에 보내줌
delay(500);
}if(val3==LOW){
Serial3.write(113); // 버튼을 누르면 q를 나노에 보내줌
delay(500);
else // 거리가 15이상이면 초록 LED불켜짐.
{digitalWrite(LED2,LOW);
mp3_stop();
조회수 5,577등록된 댓글이 없습니다.
