BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 도와주세요...
작성자 우이이엉 작성일2018-12-04 16:17 조회4,318회 댓글1건본문
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <lcd.h>
#define KEY_OUT PORTA
#define KEY_IN PINA
enum{C0,C1,C2,C3};
unsigned char counter = 0; //문제에 이용하는 변수
unsigned int time_s=0, time_m=0,timer0Cnt=0; //카운터에 이용하는 변수
unsigned char FND_DATA[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xd8, 0x80, 0x98}; //fnd 0~9
void print_FND(unsigned char segCx, unsigned char data); // 원하는 FND 포트에 data 출력
int KeyMatrix(int matrix);//키 매트릭스 함수선언
interrupt [TIM0_OVF] void tim0_ovf(void)//타이머 인터럽트
if(counter != 0 )
#asm("cli"); //인터럽트 금지
TCNT0 = 0xff - 157;
timer0Cnt++;
if(timer0Cnt ==100 && time_m < 2) // 10ms*100=1s
if(time_s >= 59)
time_m++;
time_s =0;
time_s++;
timer0Cnt = 0;
SREG=0x80;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)//스위치 외부 인터럽트
EIMSK = 0x00; // 인터럽트 초기화
counter++;
delay_ms(500);
EIMSK = 0x01; // 인터럽트 허용
TCCR0 = 0x07; //타이머0 설정(clk/1024)
TCNT0 = 0xff - 157;//10msec 여기 조절로 시간설정가능
void main(void)
int matrix, buffer, i, keyout;
char buff[17]="13 Park Su Jin"; // LCD 출력 Data 저장 변수 설정
lcd_init(16); // Character LCD 16 * 2 사용 선언
lcd_gotoxy(0,0); // LCD 1 line 선택 함수, x=0, y=0
lcd_puts(buff); // buff변수 Data를 LCD로 출력
lcd_gotoxy(0,1); // LCD 2 line 선택 함수, x=0, y=1
lcd_putsf("13 Won Ye Hyeon"); // Data를 LCD로 출력
delay_ms(4500);
PORTA = 0x00; //PORTA 초기화
DDRA = 0xf0;
PORTD = 0x00; // PORTD 초기화
DDRD = 0x00; // PORTD 방향설정: 입력
EICRA = 0x02; // 00000010 (INT0 하강에지 검출)
EIMSK = 0x01; // 인터럽트0 허용
DDRE = 0xFF; //PORTE A~P까지 FND
PORTE = 0x00;
DDRG = 0x0F; // control PORTG 0-3 PIN
PORTG = 0x0F;
PORTB =0x00;
DDRB = 0xFF;
TIMSK = 0x01; //오버플로우 인터럽트 허용
TIFR =0x01; //오버플로우 플래그 저장(오버플로우 발생시)
SREG = 0x80; // Global enable interrupt
print_FND(C3, time_s%10); //4번째 FND에 1초단위 출력
print_FND(C2, time_s/10); // 3번째 FND에 10초단위 출력
print_FND(C0, time_m); // 1번째 FND에 1분단위 출력
if(time_m == 2)lcd_clear(); //제한시간 초과시 LCD 클리어
keyout = 0b11101111;//키 매트릭스 그라운드 설정
for(i=0;i<=3;i++)
KEY_OUT = keyout;
matrix = KEY_IN;
buffer=KeyMatrix(matrix);
keyout = (keyout<<1) + 0x01;
if(counter == 0) //초기화면
lcd_clear(); //LCD 클리어
lcd_putsf("Hello!!!"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("Let's play"); // Data를 LCD로 출력
delay_ms(500);
if(counter == 1) //1번문제
lcd_putsf("Question 1"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("3 X 3 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b00000000;
if(buffer == 9 && counter == 2) //2번문제
lcd_putsf("Question 2"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("9-3X2 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b00000000;
if(buffer == 3 && counter == 3) //3번문제
lcd_putsf("Question 3"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("5+9-8 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b10000000;
if(buffer == 6 && counter == 4) //4번문제
lcd_putsf("Question 4"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("19-2X7 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b10000000;
if(buffer == 5 && counter == 5) //5번문제
lcd_putsf("Question 5"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("2+15/3 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b11000000;
if(buffer == 7 && counter == 6) //6번문제
lcd_putsf("Question 6"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("5+6-3+2-8 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b11000000;
if(buffer == 2 && counter == 7) //7번문제
lcd_putsf("Question 7"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("18/3+20/4-7 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b11100000;
if(buffer == 4 && counter == 8) //8번문제
lcd_putsf("Question 8"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("2X5-2 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b11100000;
if(buffer == 8 && counter == 9) //9번문제
lcd_putsf("Question 9"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("19-18 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b11110000;
if(buffer == 1 && counter == 10) //10번문제
lcd_putsf("Question 10"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("5X2-4 = "); // Data를 LCD로 출력
counter++;
PORTB = 0b11110000;
if(buffer == 6 && counter == 11) //문제 끝!!
counter++;
lcd_clear(); //LCD 클리어 문제1
lcd_putsf("Good job!!"); // Data를 LCD로 출력
lcd_putsf("made by team17"); // Data를 LCD로 출력
PORTB = 0b11111000;
int KeyMatrix(int matrix)//키매트릭스 함수
int key = 0;
switch(matrix)
case 0x7e : key = 0;
case 0xbe : key = 1;
case 0xde : key = 2;
case 0xee : key = 3;
case 0x7d : key = 4;
case 0xbd : key = 5;
case 0Xdd : key = 6;
case 0xed : key = 7;
case 0x7b : key = 8;
case 0xbb : key = 9;
default: key = 0xff;
return key;
switch(segCx){
case C3: //4번 FND (좌측기준)
PORTG &= 0xF0;
PORTG |= 0x07;
case C2: //3번 FND
PORTG &= 0xF0;
PORTG |= 0x0B;
case C0: //1번 FND
PORTG &= 0xF0;
PORTG |= 0x0E;
default:
PORTG &= 0xF0;
PORTG |= 0x0F;
PORTE = FND_DATA[data];
delay_ms(1);
소스코드 빌드하고 점퍼선을 연결하는데
어떻게 연결하는지 모르겠어서 도움 요청드립니다..........
조회수 4,318master님의 댓글
시간이 많이 걸리는 것은 도와드릴 수가 없습니다.
쉬운 것들은 직접 공부해서 찾으시고
해결이 안되는 어려운 것은 다시 질문글로 작성해주세요
