질문게시판 > atmega128 도와주세요...
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
atmega128 도와주세요...
작성자 우이이엉 작성일18-12-04 16:17 조회4,520회 댓글1건
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <lcd.h>
#define KEY_OUT PORTA
#define KEY_IN PINA
enum{C0,C1,C2,C3};
unsigned char counter = 0; //문제에 이용하는 변수
unsigned int time_s=0, time_m=0,timer0Cnt=0; //카운터에 이용하는 변수
unsigned char FND_DATA[]={0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xd8, 0x80, 0x98}; //fnd 0~9
void print_FND(unsigned char segCx, unsigned char data); // 원하는 FND 포트에 data 출력
int KeyMatrix(int matrix);//키 매트릭스 함수선언
interrupt [TIM0_OVF] void tim0_ovf(void)//타이머 인터럽트
    if(counter != 0 )
        #asm("cli"); //인터럽트 금지
        TCNT0 = 0xff - 157;
        timer0Cnt++;
        if(timer0Cnt ==100 && time_m < 2) // 10ms*100=1s
            if(time_s >= 59)
                time_m++;
                time_s =0;
            time_s++;
            timer0Cnt = 0;
        SREG=0x80;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)//스위치 외부 인터럽트
    EIMSK = 0x00;   // 인터럽트 초기화
    counter++;
    delay_ms(500);
    EIMSK = 0x01;   // 인터럽트 허용
    TCCR0 = 0x07;   //타이머0 설정(clk/1024)
    TCNT0 = 0xff - 157;//10msec 여기 조절로 시간설정가능
void main(void)
    int matrix, buffer, i, keyout;
    char buff[17]="13 Park Su Jin"; // LCD 출력 Data 저장 변수 설정
    lcd_init(16); // Character LCD 16 * 2 사용 선언
    lcd_gotoxy(0,0); // LCD 1 line 선택 함수, x=0, y=0
    lcd_puts(buff); // buff변수 Data를 LCD로 출력
    lcd_gotoxy(0,1); // LCD 2 line 선택 함수, x=0, y=1
    lcd_putsf("13 Won Ye Hyeon"); // Data를 LCD로 출력
    delay_ms(4500);
    PORTA = 0x00;   //PORTA 초기화
    DDRA = 0xf0;
    PORTD = 0x00;   // PORTD 초기화
    DDRD  = 0x00;   // PORTD 방향설정: 입력
    EICRA = 0x02;   // 00000010 (INT0 하강에지 검출)
    EIMSK = 0x01;   // 인터럽트0 허용
    DDRE = 0xFF; //PORTE A~P까지 FND
    PORTE = 0x00;
    DDRG = 0x0F; // control PORTG 0-3 PIN
    PORTG = 0x0F;
    PORTB =0x00;
    DDRB = 0xFF;
    TIMSK = 0x01; //오버플로우 인터럽트  허용
    TIFR =0x01; //오버플로우 플래그 저장(오버플로우 발생시)
    SREG  = 0x80;   // Global enable interrupt
        print_FND(C3, time_s%10); //4번째 FND에 1초단위 출력
        print_FND(C2, time_s/10); // 3번째 FND에 10초단위 출력
        print_FND(C0, time_m); // 1번째 FND에 1분단위 출력
        if(time_m  == 2)lcd_clear(); //제한시간 초과시 LCD 클리어
        keyout = 0b11101111;//키 매트릭스 그라운드 설정
        for(i=0;i<=3;i++)
            KEY_OUT = keyout;
            matrix = KEY_IN;
            buffer=KeyMatrix(matrix);
            keyout = (keyout<<1) + 0x01;
            if(counter == 0)    //초기화면
                lcd_clear(); //LCD 클리어
                lcd_putsf("Hello!!!"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("Let's play"); // Data를 LCD로 출력
                delay_ms(500);
            if(counter == 1)   //1번문제
                lcd_putsf("Question 1"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("3 X 3 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b00000000;
            if(buffer == 9 && counter == 2)   //2번문제
                lcd_putsf("Question 2"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("9-3X2 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b00000000;
            if(buffer == 3 && counter == 3)   //3번문제
                lcd_putsf("Question 3"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("5+9-8 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b10000000;
            if(buffer == 6 && counter == 4)   //4번문제
                lcd_putsf("Question 4"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("19-2X7 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b10000000;
            if(buffer == 5 && counter == 5)   //5번문제
                lcd_putsf("Question 5"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("2+15/3 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b11000000;
            if(buffer == 7 && counter == 6)   //6번문제
                lcd_putsf("Question 6"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("5+6-3+2-8 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b11000000;
            if(buffer == 2 && counter == 7)   //7번문제
                lcd_putsf("Question 7"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("18/3+20/4-7 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b11100000;
            if(buffer == 4 && counter == 8)   //8번문제
                lcd_putsf("Question 8"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("2X5-2 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b11100000;
            if(buffer == 8 && counter == 9)   //9번문제
                lcd_putsf("Question 9"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("19-18 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b11110000;
            if(buffer == 1 && counter == 10)   //10번문제
                lcd_putsf("Question 10"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("5X2-4 = "); // Data를 LCD로 출력
                counter++;
                PORTB = 0b11110000;
            if(buffer == 6 && counter == 11)   //문제 끝!!
                counter++;
                lcd_clear(); //LCD 클리어   문제1
                lcd_putsf("Good job!!"); // Data를 LCD로 출력
                lcd_putsf("made by team17"); // Data를 LCD로 출력
                PORTB = 0b11111000;
int KeyMatrix(int matrix)//키매트릭스 함수
    int key = 0;
    switch(matrix)
        case 0x7e : key = 0;
        case 0xbe : key = 1;
        case 0xde : key = 2;
        case 0xee : key = 3;
        case 0x7d : key = 4;
        case 0xbd : key = 5;
        case 0Xdd : key = 6;
        case 0xed : key = 7;
        case 0x7b : key = 8;
        case 0xbb : key = 9;
        default: key = 0xff;
    return key;
    switch(segCx){
        case C3: //4번 FND (좌측기준)
        PORTG &= 0xF0;
        PORTG |= 0x07;
        case C2: //3번 FND
        PORTG &= 0xF0;
        PORTG |= 0x0B;
        case C0: //1번 FND
        PORTG &= 0xF0;
        PORTG |= 0x0E;
        default:
        PORTG &= 0xF0;
        PORTG |= 0x0F;
    PORTE = FND_DATA[data];
    delay_ms(1);
소스코드 빌드하고 점퍼선을 연결하는데
어떻게 연결하는지 모르겠어서 도움 요청드립니다..........
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 1
조회수 : 4,520
시간이 많이 걸리는 것은 도와드릴 수가 없습니다.
쉬운 것들은 직접 공부해서 찾으시고
해결이 안되는 어려운 것은 다시 질문글로 작성해주세요
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 아두이노 센서값 출력 질문입니다! 아궁2 새글 22-06-24
질문 ATmega128, ATmega28 RS232통신 첨부파일Moon4201 새글 22-06-24
질문 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶습니다. 슨슨슨모  22-06-16
답변 답변 : 아두이노 delay를 millis로 바꾸고 싶… master  22-06-17
질문 아두이노 LCD 시계 첨부파일dentist22  22-06-16
PC버전
