질문게시판 > IR리모컨으로 DC모터 제어
TODAY668 TOTAL2,583,780
BASIC4MCU | 질문게시판 | IR리모컨으로 DC모터 제어
작성자 akrrkd 작성일2018-12-04 16:25 조회6,095회 댓글0건
안녕하세요 질문입니다.
IR리모컨으로 DC모터를 제어하려고 합니다.
리모컨 수신은 잘 되는데 DC모터가 동작하고있을땐 리모컨 수신이 안됩니다.
DC모터연결을 해제하면 리모컨수신이 다시 잘되는데 오로지 DC모터가 연결되어 동작하고있을때만 리모컨 수신이 안됩니다.
답변 부탁드립니다.
밑엔 사용된 소스입니다.
#include
#include
#include
#include
int RECV_PIN = A0; //define input pin on Arduino
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int DIR1 = 3;
int DIR2 = 4;
int EN1 = 5;
void Motor_cw(){            //시계방향 회전
  digitalWrite(DIR1, LOW);
  digitalWrite(DIR2, HIGH);
  digitalWrite(EN1, HIGH);
void Motor_stop(){          //정지
  digitalWrite(DIR1, HIGH);
  digitalWrite(EN1, LOW);
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(DIR1,OUTPUT);
  pinMode(DIR2,OUTPUT);
  pinMode(EN1,OUTPUT);
  //analogWrite(3, 1);
  while (! Serial);
  Serial.println("Speed 0 to 255");
  if (irrecv.decode(&results)) {
    if(results.value==0x00FF10EF){//4번 버튼 수동모드
      Serial.println("수동모드");
      Motor_stop();
        if (irrecv.decode(&results)){
      if(results.value==0x00FF30CF){//1번 버튼 미풍
        Serial.println("미풍");
        Motor_cw();
        analogWrite(EN1, 120);
      if(results.value==0x00FF18E7){//2번 버튼 약풍
        Serial.println("약풍");
        Motor_cw();
        analogWrite(EN1, 175);
        delay(2000);
        Motor_stop();
      if(results.value==0x00FF7A85){//3번 버튼 강풍
        Serial.println("강풍");
        Motor_cw();
        analogWrite(EN1, 255);
      if(results.value==0x00FF6897){//0번 버튼 수동정지
        Serial.println("정지");
        Motor_stop();
      irrecv.resume();
    else if(results.value==0x00FF38C7)//5번 버튼 자동모드
      Serial.println("자동모드");
            int ThermistorPin = A5; // Analog input pin for thermistor voltage
    int Vo; // Integer value of voltage reading
    float R = 2000.0; // Fixed resistance in the voltage divider
    float logRt;
    float Rt;
    float T;
    float R0 = 5369;   // R0 10kΩ at T0
    float T0 = 298.15;  // T0 (25 °C = 298.15 K)
    float B = 3434;     // 4200
    float C = 0;
    Vo = analogRead(ThermistorPin);
    Rt = R*( 1023.0 / (float)Vo - 1.0 );//써미스터 저항 측정
    T = 1.0/(1.0/T0 + (1/B)*log((Rt/R0)));
    C = T - 301.15;
    Motor_cw();
      if(C>=33)//
      else if(C<32)
      analogWrite(EN1, 150);
      else if(C<10||C>50)
      Motor_stop();
      else if(results.value==0x00FF5AA5)//6번 버튼 자동모드끔
    irrecv.resume(); // Receive the next value
현재 회로도에서 IR수신 센서랑 온도센서의 아날로그 핀이 서로 바껴있는거빼곤 다른것없습니다.
조회수 6,095
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17142
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33557
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 23
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[1] 새글 박무농 23-03-25 24
질문 sd카드 이미지 전송댓글[1] 던지기마스터 23-03-24 12
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 32
질문 부품 관련 문의댓글[1] 타코 23-03-23 21
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 30
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 19
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용?댓글[1] 비차 23-03-22 24
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 32
질문 atmega128 압력센서 관련 질문입니다댓글[1] 공린이 23-03-19 61
질문 아두이노 스텝모터 각도제어 질문댓글[3] master 23-03-17 62
질문 아두이노와 파이썬(중점좌표) 시리얼 통신 질문드립니다.댓글[1] 이미지첨부파일 아두이노어렵잖아 23-03-16 48
질문 hm-10 다중연결 질문있습니다.댓글[1] 첨부파일 뉴비에오 23-03-14 44
질문 while loop 실행 속도댓글[1] 412904 23-03-12 64
질문 AND 연산 질문드립니다.댓글[1] 412904 23-03-11 69
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 155
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 114
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 135
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 78
질문 HM-10 모듈 사용하는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-21 134
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 104
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 104
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 165
질문 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여(2)댓글[1] 이미지첨부파일 밍경 23-02-14 194
