질문게시판 > 아두이노 소스합치기(속도제어,온도센서,인체감지)
TODAY437 TOTAL2,171,636
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 소스합치기(속도제어,온도센서,인체감지)
작성자 웅이 작성일2018-12-04 16:48 조회3,542회 댓글0건
속도제어
int Dir1Pin_A = 2;
int Dir2Pin_A = 3;
int SpeedPin_A = 10;
  pinMode(Dir1Pin_A, OUTPUT);
  pinMode(Dir2Pin_A, OUTPUT);
  pinMode(SpeedPin_A, OUTPUT);
  digitalWrite(Dir1Pin_A, HIGH);
  digitalWrite(Dir2Pin_A, LOW);
  analogWrite(SpeedPin_A, 255);
  delay(8000);
  digitalWrite(Dir1Pin_A, LOW);
  digitalWrite(Dir2Pin_A, HIGH);
  analogWrite(SpeedPin_A, 51);
  delay(8000);
인체감지
void setup()  {
 pinMode(6,INPUT);
 digitalWrite(6,LOW); }
void loop()  {
if(digitalRead(6)==HIGH)
 Serial.println("Somebody is here.");
 else  {
 Serial.println("Nobody.");
온도센서
#include <OneWire.h>
int DS18S20 = 2;
OneWire ds(DS18S20);
  float temperature = getTemp();
  Serial.println(temperature);
float getTemp() {
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
    ds.reset_search();
    return -1000;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.println("CRC is not valid!");
    return -1000;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
    Serial.print("Device is not recognized");
    return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++)  {
    data[i] = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB);
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
조회수 3,542
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29789
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 13
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 59
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 183
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 31
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 48
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 52
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 48
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 37
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 47
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 47
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
