답변 : 블루투스와 mp3모듈 질문있습니다
작성자 master 작성일18-12-04 16:52 조회7,603회 댓글1건본문
// DateTime : 2018-12-04 오후 4:55:38
메가1개와 나노 3개를 이용해서 블루투스 통신을 이용하여 전류의 세기에 따라 알림을 주는 제품을 만드려고합니다.
전류가 0.5암페어를 넘어갈 때,다른 부분(엘이디,진동)은 작동이 잘되는데 mp3파일이 실행이 안되는데 무슨문제일까요?!
부품은 메가1개랑 나노3개,DFPlayer모듈 쓰고 있습니다.블루투스를 메가에 serial1~3까지 쓰고있고,mp3플레이어를 serial0에 연결했습니다..
#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
int LED2=7; // 초음파센서 on/off확인 초록
int LED1=8; // 전류 1번 on/ off 확인
int LED3=9; // 전류 2번 on/ off 확인
int LED4=10; // 전류 3번 on/ off 확인
int vib1=3,vib2=2,vib3=4; // 진동센서
int echo=6,trig=5; // 초음파 센서의 핀번호를 설정한다.
int button1=11,button2=12,button3=13; // 스위치의 핀번호 설정
char sig1,sig2,sig3;
int state1=0,amstate1=0;
int state2=0,amstate2=0;
int state3=0,amstate3=0;
Serial.begin(9600); Serial1.begin(9600); Serial2.begin(9600); Serial3.begin(9600);
mp3_set_serial(Serial); delay(1); mp3_set_volume(30);
pinMode(LED1,OUTPUT); pinMode(LED2,OUTPUT); pinMode(LED3,OUTPUT); pinMode(LED4,OUTPUT);
pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
pinMode(button1,INPUT_PULLUP); pinMode(button2,INPUT_PULLUP); pinMode(button3,INPUT_PULLUP);
if(Serial1.available()>0){ // 1번 블루투스
sig1=Serial1.read();
if(sig1=='c'){ state1=0; } // 나노에서 버튼을 누르면 c가 입력된다.아스키코드 99
if(sig1=='d'){ state1=1; } // 나노에서 버튼을 누르면 d가 입력된다.아스키코드 100
if(sig1=='e'){ amstate1=1; } // 전류가 0.5Amp 이상이면 나노에서 e를 보냄.아스키코드 101
if(sig1=='f'){ amstate1=0; } // 전류가 0.5Amp 이하이면 나노에서 f를 보냄.아스키 코드 102
if(Serial2.available()>0){ // 2번 블루투스
sig2=Serial2.read();
if(sig2=='h'){ state2=0; } // 나노에서 버튼을 누르면 h가 입력된다.아스키코드 104
if(sig2=='i'){ state2=1; } // 나노에서 버튼을 누르면 i가 입력된다.아스키코드 105 i,j일때 불이 꺼짐=전류가 흐름
if(sig2=='j'){ amstate2=1; } // 전류가 0.5Amp 이상이면 나노에서 j를 보냄.아스키코드 106
if(sig2=='k'){ amstate2=0; } // 전류가 0.5Amp 이하이면 나노에서 k를 보냄.아스키 코드 107
if(Serial3.available()>0){ // 3번 블루투스
sig3=Serial3.read();
if(sig3=='m'){ state3=0; } // 나노에서 버튼을 누르면 m가 입력된다.아스키코드 109
if(sig3=='n'){ state3=1; } // 나노에서 버튼을 누르면 n가 입력된다.아스키코드 110 i,j일때 불이 꺼짐=전류가 흐름
if(sig3=='o'){ amstate3=1; } // 전류가 0.5Amp 이상이면 나노에서 o를 보냄.아스키코드 111
if(sig3=='p'){ amstate3=0; } // 전류가 0.5Amp 이하이면 나노에서 p를 보냄.아스키 코드 112
digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
unsigned long duration=pulseIn(echo,1);
float distance=((340.0*(float)duration)/10000.)/2.;
if(distance>=0.01&&distance<=15.00){
digitalWrite(LED2,1); // 초록불 들어옴
if(state1==1&&amstate1==1){ digitalWrite(LED1,0); analogWrite(vib1,80); mp3_play(1); } // 전류 0.5Amp이상 // 불꺼짐=전류흐름 //진동울림 //mp3 1번파일 재생
else { digitalWrite(LED1,1); analogWrite(vib1, 0); } // 전류 0.5 이하 // 불켜짐=전류제어 // 진동 안울림
if(state2==1&&amstate2==1){ digitalWrite(LED3,0); analogWrite(vib2,80); } // 전류 0.5Amp이상
else { digitalWrite(LED3,1); analogWrite(vib2, 0); } // 전류 0.5 이하
if(state3==1&&amstate3==1){ digitalWrite(LED4,0); analogWrite(vib3,80); } // 전류 0.5Amp이상
else { digitalWrite(LED4,1); analogWrite(vib3, 0); } // 전류 0.5 이하
if(digitalRead(button1)==0){ Serial1.write(103); delay(500); } // 버튼을 누르면 g를 나노에 보내줌
if(digitalRead(button2)==0){ Serial2.write(108); delay(500); } // 버튼을 누르면 l를 나노에 보내줌
if(digitalRead(button3)==0){ Serial3.write(113); delay(500); } // 버튼을 누르면 q를 나노에 보내줌
else{ // 거리가 15이상이면 초록 LED불켜짐.
digitalWrite(LED2,0); digitalWrite(LED1,0); digitalWrite(LED3,0); digitalWrite(LED4,0);
analogWrite(vib1,0); analogWrite(vib2,0); analogWrite(vib3,0); mp3_stop();
테스트는 간단한 코드로 하세요
// DateTime : 2018-12-04 오후 4:57:41
mp3_play(1); // mp3 1번파일 재생
delay(3000);
mp3_stop();
delay(3000);
댓글 : 1
조회수 : 7,603
뾰옹상님의 댓글
뾰옹상 작성일mp3만 했을 때는 되는데 이프문 안에 넣어서 재생을 하면 안되더라구요,, 무슨 문제일까용
