질문게시판 > 답변2 : 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.
TODAY1,035 TOTAL2,267,856
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변2 : 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-04-26 23:56 조회6,004회 댓글1건
// DateTime : 2018-04-26 오후 11:55:47
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
char FND[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xA7,0xA1,0x86,0x8E,0xFF};
char buf[4]={0,};
void Port_set(){
  PORTC=0xf0DDRC=0x0f//상위 4bit 입력,하위 4bit 출력
  DDRB=0xff;
  DDRE=0xf0;
int Scan_Col(int row){
  PORTC=~(1<<row); delay_us(1); return (~PINC)>>4;
char KeyNumScan(int row,int col){
  char num=0xFF;
  switch(row){
    case 0if(col==1)num=1if(col==2)num=2if(col==4)num=3break;
    case 1if(col==1)num=4if(col==2)num=5if(col==4)num=6break;
    case 2if(col==1)num=7if(col==2)num=8if(col==4)num=9break;
    case 3:                  if(col==2)num=0;                  break;
  return num;
void display_segment(){
  PORTB=FND[buf[0]]; PORTE=0x80delay_ms(1); PORTE=0break//FND3(1000)
  PORTB=FND[buf[1]]; PORTE=0x40delay_ms(1); PORTE=0break//FND2(100)
  PORTB=FND[buf[2]]; PORTE=0x20delay_ms(1); PORTE=0break//FND1(10)
  PORTB=FND[buf[3]]; PORTE=0x10delay_ms(1); PORTE=0break//FND0(1)
void main(){
  char row=0,col=0,Num=0,key_cnt=0;
  Port_set();
    for(row=0;row<4;row++){
      col=Scan_Col(row); Num=KeyNumScan(row,col);
      if(Num<=9){ buf[key_cnt]=Numif(++key_cnt>=3)key_cnt=3; }
      display_segment();
질문 소스를 수정해서 만든 코드입니다.
소스를 만들 때 디바운싱을 고려하지 않은 상태라서 실제 구동 시에는 문제가 있을겁니다.
조회수 6,004
27315co님의 댓글
27315co 작성일
그렇다면 저 수정한 코드상에서는 소프트웨어적으로 디바운싱을 없애줄수는 없는건가요????
답변 답변글 답변 : RSSI 히스테리시스 master 18-05-07 5303
질문 무게센서 추가질문 슈돌 18-05-07 5524
답변 답변글 답변 : 무게센서 추가질문댓글[2] master 18-05-07 8393
질문 블루투스 신호 서보모터제어관련 키츠네유즈 18-05-07 6188
답변 답변글 답변 : 블루투스 신호 서보모터제어관련댓글[3] master 18-05-07 10267
질문 FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 이미지첨부파일 27315co 18-05-06 5902
답변 답변글 답변 : FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[5] master 18-05-07 15047
답변 답변글 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[2] master 18-05-07 6903
답변 답변글 답변 : 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 첨부파일 27315co 18-05-07 5151
질문 오렌지 보드 BLE 앱인벤터2 블루투스 질문입니다.댓글[1] 이미지 문화시민 18-05-06 10393
질문 PID 제어 코드 관련3댓글[5] 첨부파일 서씨 18-05-05 17941
질문 PID제어 코드 관련 2댓글[4] 서씨 18-05-05 11921
질문 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법 비공개 18-05-05 5795
답변 답변글 답변 : 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법댓글[6] master 18-05-05 18106
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] hdki 18-05-04 7437
질문 PID제어 코드 관련 서씨 18-05-04 5588
답변 답변글 답변 : PID제어 코드 관련댓글[2] master 18-05-04 8228
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[1] hdki 18-05-04 7880
답변 답변글 답변 : 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] 이미지 master 18-05-04 9390
답변 답변글 답변 2: AVRstudio 스타일의 아두이노 키 매트릭스 예제댓글[1] 이미지 master 18-05-04 7190
답변 답변글 답변 3: 아두이노 8채널 쉬프트 레지스터 74HC165 이미지 master 18-05-04 6739
질문 도움좀 받고 싶습니다.. 일단 1단계부터..댓글[10] 이미지첨부파일 이호 18-05-04 37310
답변 답변글 답변 : 도움좀 받고 싶습니다.. 일단 1단계부터..댓글[2] master 18-05-04 7236
답변 답변글 답변 2: 5단계의 마지막은 이런식이 되겠죠 (Game Over) master 18-05-04 5053
답변 답변글 답변 : 3단계 master 18-05-04 4860
답변 답변글 답변 : 2단계 master 18-05-04 5265
답변 답변글 답변 : 4단계 master 18-05-04 5454
질문 코드비젼 led 스위치 제어 c린이 18-05-03 5870
답변 답변글 답변 : 코드비젼 led 스위치 제어댓글[1] master 18-05-03 7935
질문 a4988 스텝모터 스위치 제어 가즈아아아 18-05-03 5965
