질문게시판 > 답변2 : 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.
TODAY783 TOTAL2,325,653
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변2 : 안녕하세요 4*3 키매트릭스와 Fnd array를 이용한 회로 질문드립니다.
작성자 master 작성일2018-04-26 23:56 조회6,568회 댓글1건
// DateTime : 2018-04-26 오후 11:55:47
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
char FND[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xA7,0xA1,0x86,0x8E,0xFF};
char buf[4]={0,};
void Port_set(){
  PORTC=0xf0DDRC=0x0f//상위 4bit 입력,하위 4bit 출력
  DDRB=0xff;
  DDRE=0xf0;
int Scan_Col(int row){
  PORTC=~(1<<row); delay_us(1); return (~PINC)>>4;
char KeyNumScan(int row,int col){
  char num=0xFF;
  switch(row){
    case 0if(col==1)num=1if(col==2)num=2if(col==4)num=3break;
    case 1if(col==1)num=4if(col==2)num=5if(col==4)num=6break;
    case 2if(col==1)num=7if(col==2)num=8if(col==4)num=9break;
    case 3:                  if(col==2)num=0;                  break;
  return num;
void display_segment(){
  PORTB=FND[buf[0]]; PORTE=0x80delay_ms(1); PORTE=0break//FND3(1000)
  PORTB=FND[buf[1]]; PORTE=0x40delay_ms(1); PORTE=0break//FND2(100)
  PORTB=FND[buf[2]]; PORTE=0x20delay_ms(1); PORTE=0break//FND1(10)
  PORTB=FND[buf[3]]; PORTE=0x10delay_ms(1); PORTE=0break//FND0(1)
void main(){
  char row=0,col=0,Num=0,key_cnt=0;
  Port_set();
    for(row=0;row<4;row++){
      col=Scan_Col(row); Num=KeyNumScan(row,col);
      if(Num<=9){ buf[key_cnt]=Numif(++key_cnt>=3)key_cnt=3; }
      display_segment();
질문 소스를 수정해서 만든 코드입니다.
소스를 만들 때 디바운싱을 고려하지 않은 상태라서 실제 구동 시에는 문제가 있을겁니다.
조회수 6,568
27315co님의 댓글
27315co 작성일
그렇다면 저 수정한 코드상에서는 소프트웨어적으로 디바운싱을 없애줄수는 없는건가요????
질문 귀찮게 해서 죄송합니다,댓글[2] Songyoun 18-05-08 8585
질문 max9814 감도 어느정도인가요!!!댓글[2] 이미지첨부파일 길넴 18-05-08 9336
질문 안녕하세요댓글[2] Songyoun 18-05-08 8425
질문 아두이노 코딩 질문..댓글[2] 이미지첨부파일 sg2p1o 18-05-07 8119
답변 답변글 답변 : 터치센서 HIGH/LOW 변할 때마다 네오픽셀 색상 변경 master 18-05-07 6633
답변 답변글 답변 2: 포텐션미터 실시간 네오픽셀 밝기 변경 master 18-05-07 6260
답변 답변글 답변 3: 조도센서 네오픽셀 색상변경 master 18-05-07 6559
답변 답변글 답변 4: 조도센서 히스테리시스 master 18-05-07 6212
답변 답변글 답변 5: 조도센서 칼라변경 RGBR->GBRG->BRGB-> master 18-05-07 5878
질문 안녕하세요,댓글[5] Songyoun 18-05-07 13845
질문 초음파센서 2개로 거리측정 이미지첨부파일 hdki 18-05-07 12088
답변 답변글 답변 : 초음파센서 2개로 거리측정 master 18-05-07 6581
질문 적외선 센서2개로 상호간격측정 문의드립니다.댓글[3] hdki 18-05-07 10703
질문 출력이 이와같이 나옵니다.댓글[3] 이미지첨부파일 키츠네유즈 18-05-07 10294
답변 답변글 답변 : RSSI 히스테리시스 master 18-05-07 6039
질문 무게센서 추가질문 슈돌 18-05-07 6686
답변 답변글 답변 : 무게센서 추가질문댓글[2] master 18-05-07 9933
질문 블루투스 신호 서보모터제어관련 키츠네유즈 18-05-07 6880
답변 답변글 답변 : 블루투스 신호 서보모터제어관련댓글[3] master 18-05-07 11319
질문 FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 이미지첨부파일 27315co 18-05-06 6729
답변 답변글 답변 : FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[5] master 18-05-07 17531
답변 답변글 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[2] master 18-05-07 7715
답변 답변글 답변 : 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 첨부파일 27315co 18-05-07 5863
질문 오렌지 보드 BLE 앱인벤터2 블루투스 질문입니다.댓글[1] 이미지 문화시민 18-05-06 11191
질문 PID 제어 코드 관련3댓글[5] 첨부파일 서씨 18-05-05 19983
질문 PID제어 코드 관련 2댓글[4] 서씨 18-05-05 12984
질문 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법 비공개 18-05-05 6631
답변 답변글 답변 : 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법댓글[6] master 18-05-05 20189
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] hdki 18-05-04 8261
질문 PID제어 코드 관련 서씨 18-05-04 6236
