질문게시판 > 답변 : 아두이노 블루투스 통신 문제
TODAY420 TOTAL2,171,619
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 블루투스 통신 문제
작성자 master 작성일2018-12-04 21:04 조회3,932회 댓글0건
// DateTime : 2018-12-04 오후 9:01:24
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(2,3);
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
MPU6050  mpu;
int16_t ax,ay,az;
int16_t gx,gy,gz;
int val,prevVal;
int val2,prevVal2;
  Wire.begin();
  BTSerial.begin(9600);
  Serial.println("Initialize MPU");
  mpu.initialize();
  Serial.println(mpu.testConnection()?"Connected":"Connection failed");
  mpu.getMotion6(&ax,&ay,&az,&gx,&gy,&gz);
  val=map(ax,-17000,17000,180,0);
  val2=map(ay,-17000,17000,180,0);
  BTSerial.write(val);
  Serial.println(val);
#include "Servo.h"
Servo myservo;
Servo myservo2;
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
MPU6050 mpu;
int val=0,prevVal=0;
int ax=0;
  myservo.attach(6);
  if(BTSerial.available()>0){
    val=BTSerial.read();
  if(val!=prevVal){
    prevVal=val;
    if(val<=180)myservo.write(val); //서보에 값을 주어 회전시킴
왼쪽이 주는 쪽이고 오른쪽이 받는 쪽이겠죠?
주는 곳의 코드를 보면
블루트스로는 write로 보내고
시리얼모니터에는 println으로 출력하고 있습니다.
8
56
0x38
시리얼모니터에 56이 표시된다면 블루투스에는 0x38('8')을 전송하고 있는겁니다.
J
74
0x4A
0x38을 출력하는데  어째서 0x4A('J')를 받고 있을까요?
아래 소스로 다시 돌려보시고
뭐가 문제인지 잘 체크 해보세요
// DateTime : 2018-12-04 오후 9:08:05
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
MPU6050  mpu;
int16_t ax,ay,az;
int16_t gx,gy,gz;
int val,prevVal;
int val2,prevVal2;
  Wire.begin();
  mpu.initialize();
  Serial.println(mpu.testConnection()?"Connected""Connection failed");
#include "Servo.h"
Servo myservo;
Servo myservo2;
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
MPU6050 mpu;
int ax=0;
  myservo.attach(6);
    if(val!=prevVal){
      prevVal=val;
      if((val>0)&&(val<=180))myservo.write(val); //서보에 값을 주어 회전시킴
조회수 3,932
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29789
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 9
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 59
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 183
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 31
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 48
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 51
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 47
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 35
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 36
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 66
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 47
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 46
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
