질문게시판 > 센서로 서보모터 컨트롤
TODAY960 TOTAL2,585,132
BASIC4MCU | 질문게시판 | 센서로 서보모터 컨트롤
작성자 Winavr 작성일2018-12-05 12:16 조회7,586회 댓글3건
첨부파일
void RC_Motor(int angle){
    OCR1A=angle*18+3000; //PB5
ISR(TIMER0_COMP_vect){
    static char mode1=0,mode2=0; static int count1=0,count2=0; float f,S;
    if(ADMUX==0x41){
        f=ADCW; f=f*5.001/1024.0; ADMUX=0x42; // 전압으로 변환
        if(mode1==0){ // 물이 찰 때까지 펌프 구동
            if(f<1.00){ PORTE=0x04;                       } // 펌프 정회전 시켜서 물을 채움
            else      { PORTE=0x00; mode1=1; count1=1500; } // 물이 차면 모터 정지,mode=1,3초 설정
        else if(mode1==1){ // count1 감소하면서 대기
            if(count1){
                if(--count1==0)mode1=2;
        else if(mode1==2){ // 물이 빠질 때까지 대기
            if(f>=0.5){ PORTE=0x10;                       } // 펌프 역회전 시켜서 물을 뺌
            else      { PORTE=0x00; mode1=3; count1=1500; } // 물이 빠지면 모터 정지,mode=3,3초 설정
        else{ // mode1=3 // count1 감소하면서 대기
            if(count1){
                if(--count1==0)mode1=0; // 다시 처음으로
    else{ // (ADMUX==0x42)
        S=ADCW; S=S*5.001/1024.0; ADMUX=0x41;
        if(mode2==0){
          if(S>1.00){ RC_Motor(30);                       } //감지가 안되면 5V가 출력이 되므로 서보모터 작동
          else      { RC_Motor(0); count2=3000; mode2=1; } //감지가 되면 서보모터 동작 중지 및 3초 대기
        if(mode2==1){
             if(count2){
                if(--count2==0)mode2=0;
int main(void){
    DDRE=0xFF;
    DDRB=0x20;   // PB5 out
    TCCR1A=0x82; TCCR1B=0x1A; OCR1A=2999; ICR1=39999;
    TCCR0=0x0D;  OCR0=124;    TIMSK=2;
    ADMUX=0x41;  ADCSRA=0xE7;
    sei();
    while(1);
센서는 감지가 안되면 5V가 나옵니다. 그리고 감지가 되면 바로 0.2V정도로 낮아집니다.
ADC핀 역시 센서를 F2번에, 모터를 B5번에 연결하였습니다...
첨부파일에 부친 코드를 그대로 실행하면 작동이 90~-90으로만 계속 돌아갑니다.
그래서 그대로 적용시켜서 RC_Motor(각도) 의 값에서 각도를 조절하거나
OCR1A, ICR!을 바꿔도 아예 멈추거나 그냥 반대로 돌아가기만 합니다....
서보모터인데 왜 DC모터 마냥 돌아가는지....
댓글 3
조회수 7,586
서보모터 모양의 DC모터도 있습니다.(일반 DC모터처럼 2선 이므로 이 모터는 아닐테고)
바퀴형 서보모터는 0도(1500us)에서 멈추고,
+쪽으로 일정각도 이상이면 +로 무한회전
-쪽으로 일정각도 이상이면 -로 무한회전 합니다.
모터 모델명으로 검색해서 바퀴형 서보모터인지 체크하세요
Winavr님의 댓글
Winavr 댓글의 댓글 작성일
MG996R인데 바퀴형이 맞는거 같습니다. 그럼 모터를 바꿔야 하나요?
본인이 판단할 수 있는 문제 아닌가요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17161
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33560
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 27
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 29
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 33
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 161
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 118
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 81
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 107
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 108
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 176
