질문게시판 > avr로 dust 센서 이용하고 싶은데 안되서 질문드립니다.
TODAY430 TOTAL2,171,629
BASIC4MCU | 질문게시판 | avr로 dust 센서 이용하고 싶은데 안되서 질문드립니다.
작성자 YESJUY 작성일2018-12-05 14:49 조회4,204회 댓글0건
atmega 128사용 중이고요.
우선 소스찾아 보다가 avr 소스는 없어서 아두이노 소스를 가지고 변환 시켰는데요. 값이 아에 출력이 안되내요.
gp2y1010auof 센서 사용중이고요.  아래 짜놓은거 첨부합니다.
데이터 시트 : https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/gp2y1010au_e.pdf
#include<avr/io.h>
#include<stdio.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<util/delay.h>
void ADC_Init();
unsigned short read_adc();
void msec_delay(int n);
int main()
   unsigned short value;
   unsigned short dustdensity;
   char string[20];
   DDRE = 0xFF;
   DDRF = 0x00;
   LcdInit();
   ADC_Init();
   LcdMove(0,0);
   LcdPuts("ADC CSD Lab.");
      PORTE=0x10;
      usec_delay(40);
      usec_delay(40);
      usec_delay(40);
      usec_delay(40);
      usec_delay(40);
      usec_delay(40);
      usec_delay(40);
      value = read_adc();
      dustdensity = (value*5/1024*0.17-0.1)*1000;
      usec_delay(40);
      PORTE=0x00;
      msec_delay(9);
      usec_delay(34);
      usec_delay(34);
      sprintf(string,"ADC Value:%4d",dustdensity);
      LcdMove(1,0);
      LcdPuts(string);
void ADC_Init()
   ADMUX=(1<<REFS0)|(3<<MUX0);
   ADCSRA = (1<<ADEN)|(7<<ADPS0);
   ADCSRA = ADCSRA|0x40;
   while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
   ADCSRA = ADCSRA|(1<<ADIF);
   value = ADC;
   return value;
   for(;n>0;n--)
   _delay_ms(1);
void usec_delay(int m)
   for(;m>0;m--)
   _delay_us(1);
lcd 해더 파일은 있어서 그냥 출력하면 되는데 dust  센서가 반응을 안합니다 제발 도와주세요..
아두이노 소스
int dustPin=0;
float dustVal=0;
float dustDensity = 0;
int ledPower=2;
int delayTime=280;
int delayTime2=40;
float offTime=9680;
  pinMode(ledPower,OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  // ledPower is any digital pin on the arduino connected to Pin 3 on the sensor
  digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
  delayMicroseconds(delayTime);
  dustVal=analogRead(dustPin); // read the dust value via pin 5 on the sensor
  delayMicroseconds(delayTime2);
  digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
  delayMicroseconds(offTime);
  delay(3000);
  dustDensity = 0.17*(dustVal*0.0049)-0.1;
  Serial.print("Dust density(mg/m3) = ")
  Serial.println(dustDensity);
조회수 4,204
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29789
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 10
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 59
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 183
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 31
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 48
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 52
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 47
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 36
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 66
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 47
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 46
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
