질문게시판 > 아두이노 변수값 lcd로 출력하기
TODAY456 TOTAL2,696,335
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 변수값 lcd로 출력하기
작성자 월랑 작성일2018-12-05 15:16 조회31,049회 댓글8건
#define Temp_set A0 // 온도 설정의 위한 아날로그 입력
#define NTC A1 // 온도 측정의 위한 아날로그 입력
#define Ref_Resistor 10000 // NTC에 연결된 직렬 저항값
#define B_Value 4200 // NTC 10KD-5JB
#define NTC_Nomal_Temp 25 // NTC 10KD-5J의 기준 온도값
#define NTC_Nomal_Resistor 10000 // NTC 10KD-5J의 기준 온도에서의 저항값
#define PWM_out 3 // PWM 출력핀 설정
void setup(void) {
Serial.begin(9600); // 시리얼포트 설정
pinMode(PWM_out, OUTPUT); // 디지털 6번핀을 출력모드로 설정.
void loop(void) {
float Value, Temp; unsigned char PWM_data; unsigned int Temp_set_value;
Temp_set_value = analogRead(Temp_set);// 온도설정값 A/D변환
Temp_set_value /= 10; // 온도설정값/10로 하여 0~51까지 조정되게 함.
Value = analogRead(NTC); // NTCA/D변환
Value = Ref_Resistor / (1023 / Value - 1); // A/D값은 = x*1023/5로 전압값 구함.
// Stein Hart 방정식에 의한 온도값 산출
Temp = Value / NTC_Nomal_Resistor; // (R/Ro)
Temp = log(Temp); // log(R/Ro)
Temp /= B_Value; // 1/B * log(R/Ro)
Temp += 1.0 / (NTC_Nomal_Temp + 273.15); // {1/B * log(R/Ro)} +(1/To), To = 273.15 + NTC_Nomal_Temp
Temp = 1.0 / Temp; // 역수 취함.
Temp -= 273.15; // 화씨에서 섭씨로 바꿈.
unsigned char k = Temp; // floatTemp값을 chark값으로 치환
if (k <= Temp_set_value) PWM_data = 0; // 온도설정값 이하일 때, PWM_out = OFF
else if (k < (Temp_set_value + 25)) { //온도설정값 이상일 때, PWM_out = k*10,
k -= Temp_set_value;
PWM_data = k * 10;
else PWM_data = 255; // 온도설정값+25의 값 이상일 때, PWM_out = 255(최대값)
analogWrite(PWM_out, PWM_data); // PWM_outPWM_data만큼의 아날로그 신호 출력
unsigned char Duty_rate = (PWM_data*100)/255; // Duty rate 계산
// A/D 변환된 NTC저항값 출력
Serial.print("NTC Value : "); Serial.print(Value, 3); Serial.print("[]" ); Serial.print("\t");
// 현재 온도 출력
Serial.print("Temperature : "); Serial.print(Temp); Serial.print("[]"); Serial.print("\t");
// 온도 설정값 출력
Serial.print("Temp_Setting_Value : "); Serial.print(Temp_set_value); Serial.print("[]");
Serial.print("\t");
// PWMDuty rate값 출력
Serial.print("Duty_rate : "); Serial.print(Duty_rate); Serial.println("[%]");
delay(500);
위의 노란색 글자의 소스의 가변저항의 값과 온도값, 듀티비를 lcd에 출력을 하기위하여 알아보던중에
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
  // set up the LCD's number of columns and rows:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("hello, world!");
  // set the cursor to column 0, line 1
  // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
  lcd.setCursor(0, 1);
  // print the number of seconds since reset:
  lcd.print(millis() / 1000);
이 프로그램으로 기초적인 헬로우 월드 출력해볼려고 했는데 글자가 꺠져서 나오네요
제일위의 소스에서 받은 가변저항의 값과 온도값 듀티비를 lcd에 출력하고 싶습니다.​
또한 제일위 소스에서 듀티비가 7보다 작을떄는 팬이 동작이 하지 않아 듀티비가 1이상~10이하일때
처음 1초 동안은 10의 듀티비가 출력이 되도록 하고싶습니다.
댓글 8
조회수 31,049
월랑님의 댓글
월랑 작성일
아래의 헬로우 월드를 따라해본 사이트는 http://wiki.vctec.co.kr/opensource/arduino/lcdwiring 여기꺼 보고 따라해봤습니다.
RW는 연결 안되었죠?
월랑님의 댓글
월랑 댓글의 댓글 작성일
네 lcd 부분의 rw는 아무것도 연결안되어있습니다.
연결 안되었어서 사이트에 가서 다시 보니 그라운드에 연결되어있어서 연결하니 글자가 나오네요
루프 딜레이가 0.5초입니다.
1초동안 듀티비를 특정 조건에서 특정 값으로 변경하는 것은
고작 2번인데 그냥 기다리면 안되는 건가요?
월랑님의 댓글
월랑 댓글의 댓글 작성일
#define B_Value 4200            // NTC 10KD-5J의 B값
void setup(void) {
  lcd.begin(16, 2);
void loop(void) {
  Value = analogRead(NTC);              // NTC값 A/D변환
  unsigned char k = Temp;  // float형 Temp값을 char형 k값으로 치환
    PWM_data = k * 10;
  else PWM_data = 255;  // 온도설정값+25℃의 값 이상일 때, PWM_out = 255(최대값)
  analogWrite(PWM_out, PWM_data);        // PWM_out에 PWM_data만큼의 아날로그 신호 출력
  Serial.print("NTC Value : "); Serial.print(Value, 3); Serial.print("[Ω]" ); Serial.print("\t");
 // 현재 온도 출력
  Serial.print("Temperature : "); Serial.print(Temp); Serial.print("[℃]"); Serial.print("\t");
 // 온도 설정값 출력
  Serial.print("Temp_Setting_Value : "); Serial.print(Temp_set_value); Serial.print("[℃]");
  Serial.print("\t");
 // PWM의 Duty rate값 출력
  delay(500);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp:");
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print(Temp);
  lcd.print("Duty_rate:");
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(Duty_rate);lcd.print("%");
위의 RW 부분은 고치고 게시물 노란색 부분에 약간의 추가만하여 온도값과 듀티비를 lcd에 출력하는것까지 성공하였습니다.
일단 위의 회로도와 코드는 스마트 선풍기를 만들기위한 코드입니다.
듀티비가 계속 1일떄도 팬이 돌아가야정상인데
12v팬이 돌아가기 위해서는 기동전류가 필요한데 그 듀티비가 1일때는 기동할수 있는 전류가 흐르지 않아 팬이 돌아가지 않는다고하여
작동시켜보니 듀티비가 8~11 정도는 되야 팬이 돌아가더군요
듀티비가 꾸준히 3% 이더라도 처음에 11%였다가 3%로 가더라도 팬은 동작을 하여
처음에 듀티비가 1이상의 되었을 순간에 듀티비를 10정도 줘서 팬이 가동만 되게 만들려고 합니다.
즉 듀티비가 계속 1만 나오더라도 팬이 가동되게 만들고싶습니다.
듀티는 여기서 만들어지죠?
if((Duty_rate>0)&&(Duty_rate<10))Duty_rate==10; // 1~10 사이면 10으로 <--- 이 라인 하나 추가하세요
월랑님의 댓글
월랑 댓글의 댓글 작성일
마스터님
답변 감사합니다.
위의 방법으로도 되나 제가 원하는것은 듀티비는 정상값이 출력이되는것을 원합니다
즉 1~10 사이면 1초동안 듀티비가 10이 출력이되고 그후 다시 원래의 듀티비가 나오는 경우 또는
1이상의 듀티비가 나올때는 무조건 처음에 1초동안 듀티비가 10이 출력이되는 경우
제가 원하는 경우는 위 두가지 경우 입니다.
감사합니다.
int count=0; // 전역변수 추가
void loop(void) {
  if((count<2)&&(Duty_rate>0)&&(Duty_rate<10))Duty_rate==10; // 1~10 사이면 10으로 <--- 이 라인 하나 추가하세요
  if(count<4)count++;
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19701
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34155
질문 atmega128 uart 질문입니다. bme12 23-06-05 25
질문 ATMEGA128 혹시 여기서 왜 인터럽트 기능이 안되는지 알 수 있나요 IEEE 23-06-04 34
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 23
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 39
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[7] master 23-05-30 56
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 52
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 56
