질문게시판 > atmega128 LCD 출력
TODAY1,652 TOTAL2,168,326
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 LCD 출력
작성자 lalalalla 작성일2018-12-06 00:48 조회4,242회 댓글0건
avr studio 4.19 사용하고 있습니다.
1번 스위치를 눌렀을 떄, LCD 윗줄에 글자가 나오고
2번 스위치를 눌렀을 때, 윗줄이 지워지고, LCD 아랫줄에 글자가 나오게 하고 싶습니다.
(다시 1번을 누르면 아랫줄이 지워지고 윗줄에 글자가 나온다)
1번 누르면 윗줄 글자가 뜨고, 2번을 누르면 윗줄이 남은 채로 아랫줄이 뜹니다...
도와주세요ㅜㅜ
#include <stdio.h>
#define CONTROL PORTA
#define DATA PORTE
#define CTRL_DDR DDRA
#define DATA_DDR DDRE
#define ON 1
#define OFF 0
#define DELAYTIME 10
#define LCD_SET 0x3C
#define LCD_CLEAR 0x01
#define LCD_RETURNHOME 0x02
#define LCD_ON 0x0F
#define LCD_OFF 0x08
#define LCD_LEFTSHIFT 0x18
#define LCD_RIGHTSHIFT 0x1C
void init_port(void)
CONTROL = 0x00;
CTRL_DDR  = 0xFF;
DATA = 0x00;
DATA_DDR  = 0xff;
void delay(int n)
volatile int i,j;
for(i=1;i<n;i++)
for(j=1;j<600;j++);
void LCD_RS(int onoff){ // 레지스터선택
if(onoff == ON) CONTROL = CONTROL | 0x01;
else CONTROL = CONTROL & 0xFE;
void LCD_RW(int onoff){// 읽기, 쓰기선택
if(onoff == ON) CONTROL = CONTROL | 0x02;
else CONTROL = CONTROL & 0xFD;
void LCD_E(int onoff){// enabling신호
if(onoff == ON) CONTROL = CONTROL | 0x04;
else CONTROL = CONTROL & 0xFB;
void ctrl_lcd(unsigned char c)
LCD_RS(OFF);delay(DELAYTIME);
LCD_RW(OFF);delay(DELAYTIME);
LCD_E(ON);delay(DELAYTIME);
DATA = c;delay(DELAYTIME);
LCD_E(OFF);delay(DELAYTIME);
void write_char(char s){
LCD_RS(ON);  delay(DELAYTIME);
LCD_RW(OFF); delay(DELAYTIME);
DATA = s;delay(DELAYTIME);
void locate_text(char x, char y){
if(y==0) DATA = x + 0x80;
else DATA = x + 0xC0;
delay(DELAYTIME);
void write_text(int x, int y, char *ch){
locate_text(x, y);
while(*ch){
write_char(*ch++);
void init_lcd(void){
ctrl_lcd(LCD_SET);
ctrl_lcd(LCD_CLEAR);
ctrl_lcd(LCD_RETURNHOME);
ctrl_lcd(LCD_ON);
int main (void)
int i=0, t=0;
char str1[40] = {"Class Name:"};
char str2[40] = {"Microprocessor"};
char str3[40] = {};
init_port();
init_lcd();
 if(PING & 0x04){
 write_text(0,0,str1);
 _delay_ms(1000);
 write_text(0,0,str3);
 if(PING & 0x08){
 write_text(0,1,str2);
 _delay_ms(1000);
조회수 4,242
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29729
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 18
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-23 24
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 84
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 43
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 49
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 58
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 62
