질문게시판 > 시리얼 모니터 문의
TODAY1,599 TOTAL2,159,498
BASIC4MCU | 질문게시판 | 시리얼 모니터 문의
작성자 월랑 작성일2018-12-07 13:17 조회3,387회 댓글0건
// DateTime : 2018-12-07 오전 12:35:09
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs=12,en=11,d4=5,d5=4,d6=3,d7=2;
LiquidCrystal lcd(7,8,9,10,11,12);
#define Temp_set           A0    // 온도 설정의 위한 아날로그 입력
#define NTC                A1    // 온도 측정의 위한 아날로그 입력
#define Ref_Resistor       10000 // NTC에 연결된 직렬 저항값
#define B_Value            4200  // NTC 10KD-5J의 B값
#define NTC_Nomal_Temp     25    // NTC 10KD-5J의 기준 온도값
#define NTC_Nomal_Resistor 10000 // NTC 10KD-5J의 기준 온도에서의 저항값
#define PWM_out            3     // PWM 출력핀 설정
int Buzzer=13;
int Sensor=4;
int val;
int count=0;
void setup(void){
    pinMode(Buzzer,OUTPUT);
    pinMode(Sensor,INPUT);
    pinMode(PWM_out,OUTPUT);
    lcd.begin(16,2);
void loop(void){
    float Value,Temp; unsigned char PWM_data; unsigned int Temp_set_value;
    Temp_set_value=analogRead(Temp_set); // 온도설정값 A/D변환
    Temp_set_value/=10;                  // 온도설정값/10로 하여 0~51까지 조정되게 함.
    Value=analogRead(NTC);               // NTC값 A/D변환
    Value=Ref_Resistor/(1023/Value-1);   // A/D값은=x*1023/5로 전압값 구함.
                                         // Stein Hart 방정식에 의한 온도값 산출
    Temp=Value/NTC_Nomal_Resistor;       //(R/Ro)
    Temp=log(Temp);                      // log(R/Ro)
    Temp/=B_Value;                       // 1/B*log(R/Ro)
    Temp+=1.0/(NTC_Nomal_Temp+273.15);   // {1/B*log(R/Ro)}+(1/To),To=273.15+NTC_Nomal_Temp
    Temp=1.0/Temp;                       // 역수 취함.
    Temp-=273.15;                        // 화씨에서 섭씨로 바꿈.
    unsigned char k=Temp;                // float형 Temp값을 char형 k값으로 치환
    if(k<=Temp_set_value)PWM_data=0;     // 온도설정값 이하일 때,PWM_out=OFF
    else if(k<(Temp_set_value+25)){      // 온도설정값 이상일 때,PWM_out=k*10,
        k-=Temp_set_value;
        PWM_data=k*10;
    else PWM_data=255;                          // 온도설정값+25℃의 값 이상일 때,PWM_out=255(최대값)
    val=digitalRead(Sensor); // 센서값 읽어옴
    if(val){                 // 장애물 감지가 안되면
        noTone(13);          // 버저가 울리지 않는다
    else{             // 장애물이 감지되면
        tone(13,220); // 버저가 울린다
        PWM_data=25;  // 255의 10%는 25
    analogWrite(PWM_out,PWM_data); // PWM_out에 PWM_data만큼의 아날로그 신호 출력
    unsigned char Duty_rate=(PWM_data*100)/255;                // Duty rate 계산
    if((count<2)&&(Duty_rate>0)&&(Duty_rate<10))Duty_rate==10; // 1~10 사이면 10으로
    if(count<4)count++;
    Serial.print("NTC Value: ");          Serial.print(Value,3);        Serial.print("[Ω]\t");
    Serial.print("Temperature: ");        Serial.print(Temp);           Serial.print("[℃]\t");
    Serial.print("Temp_Setting_Value: "); Serial.print(Temp_set_value); Serial.print("[℃]\t");
    Serial.print("Duty_rate: ");          Serial.print(Duty_rate);      Serial.println("[%]");
    delay(500);
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp: ");      lcd.setCursor( 5,0); lcd.print(Temp);
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Duty_rate: "); lcd.setCursor(10,1); lcd.print(Duty_rate); lcd.print("%");
위 코드를 실행시 회로 작동이 정상적으로 작동은 하는것같으나
시리얼 모니터 출력의 각 값의 뒤에 [??] 으로 뜨는데 각 값의 단위로 표시하고 싶습니다
lcd기판에 듀티레이트 뒤에  단위인 %가 왜 2개가 나오는지 모르겠네요
조회수 3,387
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9620
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29577
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[2] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 17:26 16
질문 아두이노 dac 연결댓글[1] 이미지새글첨부파일 kodory 16:28 17
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 akmong413 16:22 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 master 17:27 12
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 새글 123424135123q 00:54 19
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 새글 아흐흑 22-05-18 18
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 06:56 15
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 새글 모토 22-05-18 33
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 새글 진수네1조 22-05-18 38
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 34
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 새글 master 22-05-18 109
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 80
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 72
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 61
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 61
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 52
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 69
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 49
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 55
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 61
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 39
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 33
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 43
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 65
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 56
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 93
질문 아두이노 초보 24V DC 제품 제어댓글[2] 제로펲시 22-05-13 96
