BASIC4MCU | 질문게시판 | 압력센서와 서보모터 2개 질문입니다.
작성자 거니머니 작성일2018-12-07 14:58 조회11,941회 댓글3건본문
안녕하세요
압력 센서하나를 이용하여 서보모터 2개를 제어하려 합니다.
압력 센서부분에 저항 하나를 사용하고있습니다.
서보모터 하나의 핀은 9번과 브레드 보드의 +,- 부분에 꽂았고
다른 서보모터 하나의 핀은 11번과 +,-를 외부 건전지에 꽂았습니다.
정상 작동되던 아두이노의 전원도 안들어오고 작동이안돼 궁금함이 생겨 문의드립니다.
(서보모터를 한개만 꽂았을 시에는 정상 작동이 됩니다. , 사진을 찍기위해 유에스비 연결을 뺐습니다.)
#include //서보모터 라이브러리 호출
int sensor = A2; //압전 센서핀을 A2번으로 설정
int servoPin1 = 9; //서보모터1핀을 9번으로 설정
int servoPin2 = 11; //서보모터2핀을 11번으로 설정Servo servo1;
Servo servo2;int angle = 0; //서보모터 각도 초기값 0
Serial.begin(9600); //시리얼 통신, 속도는 9600
servo1.attach(servoPin1); //서보모터 1번 시작
servo2.attach(servoPin2); //서보모터 2번 시작
// scan from 0 to 180 degrees
for(angle = 0; angle < 180; angle++)
servo1.write(angle);
delay(15);
servo2.write(angle);
delay(15);
// now scan back from 180 to 0 degrees
for(angle = 180; angle > 0; angle--)
delay(15);
delay(15);
int val = analogRead(sensor); //압전 센서의 데이터 받아오기
int angle = map(val, 0, 1023, 0, 180); //압력센서 값을 모터값으로 변환
댓글 3
조회수 11,941master님의 댓글
서보모터 1개는 전원을 AA배터리에 연결한 것 같고
다른 1개는 아두이노 5V에 연결했나요?
1. 아두이노 전원은 9V 사각전지인가요? 크기로 봐서는 9V 사각전지로 보이는데요, 서보모터를 구동할만큼 전류가 충분히 나오지 못합니다.
2. AA 5개 직렬이면 7.5V인데요 서보모터 동작 전압 범위보다 높으면 서보모터가 고장날 수 있습니다.
HS-485 서보모터의 전압 범위는(4.8V-6.0V)
거니머니님의 댓글
거니머니 작성일
네 하나는 9v 사각전지, 하나는 1.5*5=7.5v 전지에 연결했습니다.
코딩은 이상 없나요?
전원을 정상적으로 연결하고난 후에 프로그램을 동작시키세요
고장나면 부품구입에 비용과 시간이 소요됩니다.
