아두이노 코드 추가 문의
작성자 월랑 작성일18-12-07 19:36 조회4,558회 댓글1건본문
#include <LiquidCrystal.h>
const int rs=12,en=11,d4=5,d5=4,d6=3,d7=2;
LiquidCrystal lcd(7,8,9,10,11,12);
#define Temp_set A0 // 온도 설정의 위한 아날로그 입력
#define NTC A1 // 온도 측정의 위한 아날로그 입력
#define Ref_Resistor 10000 // NTC에 연결된 직렬 저항값
#define B_Value 4200 // NTC 10KD-5J의 B값
#define NTC_Nomal_Temp 25 // NTC 10KD-5J의 기준 온도값
#define NTC_Nomal_Resistor 10000 // NTC 10KD-5J의 기준 온도에서의 저항값
#define PWM_out 3 // PWM 출력핀 설정
int Buzzer=13;
int Sensor=4;
int val;
void setup(void){
pinMode(Buzzer,OUTPUT);
pinMode(Sensor,INPUT);
pinMode(PWM_out,OUTPUT);
lcd.begin(16,2);
void loop(void){
float Value,Temp; float PWM_data; unsigned int Temp_set_value;
Temp_set_value=analogRead(Temp_set); // 온도설정값 A/D변환
Temp_set_value/=10; // 온도설정값/10로 하여 0~51까지 조정되게 함.
Value=analogRead(NTC); // NTC값 A/D변환
Value=Ref_Resistor/(1023/Value-1); // A/D값은=x*1023/5로 전압값 구함.
// Stein Hart 방정식에 의한 온도값 산출
Temp=Value/NTC_Nomal_Resistor; //(R/Ro)
Temp=log(Temp); // log(R/Ro)
Temp/=B_Value; // 1/B*log(R/Ro)
Temp+=1.0/(NTC_Nomal_Temp+273.15); // {1/B*log(R/Ro)}+(1/To),To=273.15+NTC_Nomal_Temp
Temp=1.0/Temp; // 역수 취함.
Temp-=273.15; // 화씨에서 섭씨로 바꿈.
float k=Temp; // float형 Temp값을 char형 k값으로 치환
if(k<=Temp_set_value)PWM_data=0; // 온도설정값 이하일 때,PWM_out=OFF
else if(k<(Temp_set_value+25)){ // 온도설정값 이상일 때,PWM_out=k*10,
k-=Temp_set_value;
PWM_data=k*10;
else PWM_data=255; // 온도설정값+25℃의 값 이상일 때,PWM_out=255(최대값)
val=digitalRead(Sensor); // 센서값 읽어옴
if(val){ // 장애물 감지가 안되면
noTone(13); // 버저가 울리지 않는다
else{ // 장애물이 감지되면
tone(13,220); // 버저가 울린다
PWM_data=0; // 255는 0
analogWrite(PWM_out,PWM_data); // PWM_out에 PWM_data만큼의 아날로그 신호 출력
float Duty_rate=(PWM_data*100)/255; // Duty rate 계산
Serial.print("NTC Value: "); Serial.print(Value,3); Serial.print("[Ω]\t");
Serial.print("Temperature: "); Serial.print(Temp); Serial.print("[℃]\t");
Serial.print("Temp_Setting_Value: "); Serial.print(Temp_set_value); Serial.print("[℃]\t");
Serial.print("Duty_rate: "); Serial.print(Duty_rate); Serial.println("[%]");
delay(500);
lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp: "); lcd.setCursor( 5,0); lcd.print(Temp);
lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Duty_rate: "); lcd.setCursor(10,1); lcd.print(Duty_rate,1); lcd.print("%");
초록색 부분에 PWM_data 가 25.5 이상이 되었을 경우 PWM_data는 2초동안 300의 값을 가지고 그후 원래의 값을 가지게 되는 수식을 추가하고 싶습니다.
댓글 : 1
조회수 : 4,558
뭘하려는지 저는 모르겠습니다.
조건식을 만들기 어려우면 순서도를 먼저 만들고
순서도를 참고해서 코드를 작성하도록 하세요
