질문게시판 > 아두이노 이더넷 통신문제!
TODAY256 TOTAL2,267,077
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노 이더넷 통신문제!
작성자 비공개 작성일2018-05-02 17:27 조회12,487회 댓글4건
아두이노 우노 r3 에 이더넷쉴드(w5100)을 연결하고 서버와 소켓통신을 하고 있습니다
처음 컴파일하고 우노에 usb없이 9v 전원만 공급하고 있는 상태에서도 서버에서 보내준 값에 따라 모터가 잘 구동이 됩니다
문제는 우노에 있는 9v 전원 어댑터를 빼고 다시 연결하면 구동이 안되고 이더넷 쉴드도 불이 안들어옵니다..
아마 9v 어댑터를 우노에서 뺐을때 소켓통신이 끊어지는거 같은데 코드상으로 추가해줘야 하나요 ?
아두이노 코드상에 setup함수에 소켓연결을 했습니다
그러면 어댑터를 뺏을때 소켓통신이 끊어지고 어댑터를 연결했다고 하더라도 setup함수는 이미 한번 실행한 상태라 소켓연결이 안되는 건가요 ?
댓글 4
조회수 12,487
전원을 끄면 다 날아가버리는 것 아닌가요?
cho11님의 댓글
비공개 작성일
원래 그런건가요 ?  그러면 전원을 껐을때 마다 usb로 컴파일 해야되는건가요 ?
전원을 껐을때 소켓이 꺼지고 연결했을때 소켓이 연결되어있지 않다면 연결하는 소스를 넣으면 안되는건가요 ?
전원 켰을 때마다 소켓을 연결하면 될텐데요?
cho11님의 댓글
비공개 작성일
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//IPAddress ip(192,168,0,10);
IPAddress ip(127,0,0,1);
EthernetClient client;
char server[] = "123.212.43.236";    // name address for Google (using DNS)
int button = 6;
int var = 0;
String speedStr;
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    Ethernet.begin(mac, ip);
  Serial.println("connecting...");
  if (client.connect(server, 4300)) {
    Serial.println("연결 성공");
    client.setTimeout(10);
  } else {
    Serial.println("연결 실패");
  int btnClick = digitalRead(button);
  if(btnClick == 0) {
    if(var == 0) {
      client.print("ok");
      var = 1;
  } else if(btnClick == 1) {
    if(var == 1) var = 0;
  if (client.available()) {
    speedStr = client.readString();
    Serial.println(speedStr);
    int speed = speedStr.toInt();
    analogWrite(3, speed);
    delay(500);
    analogWrite(3, 0);
setup 부분이 한번만 실행되고 loop 부분에
  } else {
  이걸 넣으면 될텐데 loop라 계속 돌고있네요
  loop 안에 연결실패 조건을 어떻게 해야되는지 잘 모르겠네요..
질문 무게센서 추가질문 슈돌 18-05-07 5513
답변 답변글 답변 : 무게센서 추가질문댓글[2] master 18-05-07 8378
질문 블루투스 신호 서보모터제어관련 키츠네유즈 18-05-07 6179
답변 답변글 답변 : 블루투스 신호 서보모터제어관련댓글[3] master 18-05-07 10257
질문 FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 이미지첨부파일 27315co 18-05-06 5898
답변 답변글 답변 : FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[5] master 18-05-07 15032
답변 답변글 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다.댓글[2] master 18-05-07 6892
답변 답변글 답변 : 답변 2: FND를 활용해서 덧셈결과를 출력하는 코드에대해서 질문드립니다. 첨부파일 27315co 18-05-07 5146
질문 오렌지 보드 BLE 앱인벤터2 블루투스 질문입니다.댓글[1] 이미지 문화시민 18-05-06 10387
질문 PID 제어 코드 관련3댓글[5] 첨부파일 서씨 18-05-05 17921
질문 PID제어 코드 관련 2댓글[4] 서씨 18-05-05 11915
질문 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법 비공개 18-05-05 5787
답변 답변글 답변 : 세개의 아두이노 코딩을 하나로 통합하는법댓글[6] master 18-05-05 18090
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] hdki 18-05-04 7433
질문 PID제어 코드 관련 서씨 18-05-04 5579
답변 답변글 답변 : PID제어 코드 관련댓글[2] master 18-05-04 8220
질문 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[1] hdki 18-05-04 7869
답변 답변글 답변 : 아두이노 버튼 인식 질문 드립니다 ㅠ댓글[2] 이미지 master 18-05-04 9376
답변 답변글 답변 2: AVRstudio 스타일의 아두이노 키 매트릭스 예제댓글[1] 이미지 master 18-05-04 7177
답변 답변글 답변 3: 아두이노 8채널 쉬프트 레지스터 74HC165 이미지 master 18-05-04 6732
질문 도움좀 받고 싶습니다.. 일단 1단계부터..댓글[10] 이미지첨부파일 이호 18-05-04 37282
답변 답변글 답변 : 도움좀 받고 싶습니다.. 일단 1단계부터..댓글[2] master 18-05-04 7221
답변 답변글 답변 2: 5단계의 마지막은 이런식이 되겠죠 (Game Over) master 18-05-04 5048
답변 답변글 답변 : 3단계 master 18-05-04 4857
답변 답변글 답변 : 2단계 master 18-05-04 5257
답변 답변글 답변 : 4단계 master 18-05-04 5446
질문 코드비젼 led 스위치 제어 c린이 18-05-03 5864
답변 답변글 답변 : 코드비젼 led 스위치 제어댓글[1] master 18-05-03 7932
질문 a4988 스텝모터 스위치 제어 가즈아아아 18-05-03 5955
답변 답변글 답변 : a4988 스텝모터 스위치 제어 master 18-05-03 5578
