질문게시판 > atmega128 서보모터3개연결
TODAY414 TOTAL2,173,806
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 서보모터3개연결
작성자 로봇 작성일2018-12-08 14:25 조회8,235회 댓글3건
서보모터 3개를 한번에 구동시키고 싶어서 연결도 다했고 코드도 다있는데
모터 2개만 움직오고 나머지 한개가 움직이질 않습니다.
자리를 바꿔봐도 다른하나만 안되서 모터고장은 아닌것같아요..
전력 맞출려고 aaa베터리 4개짜리 홀더 두개도 더연결했구요
코드에맞게 pin연결도 했고 breadboard에 +-도 연결해서 atmega로 모아서 옮겨줬어요
왜안될까요..
코드입니다
#define F_CPU 16000000L
void sv1(int a){ OCR3A=a*19+3000; } // a = -90 ~ +90
void sv2(int a){ OCR3B=a*19+3000; }
void sv3(int a){ OCR3C=a*19+3000; }
int main(void){
 DDRE=0x38; //OC3A,B,C 출력
 OCR1A=OCR1B=OCR1C=3000; TCCR3A=0xAA; TCCR3B=0x1A; ICR3=39999;
  if((PINA&2)){
   sv1(  0); sv2( 45); sv3( 90); _delay_ms(3000);
   sv1( 45); sv2( 90); sv3( 45); _delay_ms(3000);
   sv1( 90); sv2( 45); sv3(  0); _delay_ms(3000);
   sv1( 45); sv2(  0); sv3(-45); _delay_ms(3000);
   sv1(  0); sv2(-45); sv3(-90); _delay_ms(3000);
   sv1(-45); sv2(-90); sv3(-45); _delay_ms(3000);
   sv1(-90); sv2(-45); sv3(  0); _delay_ms(3000);
   sv1(-45); sv2(  0); sv3( 45); _delay_ms(3000);
댓글 3
조회수 8,235
  OCR3A=OCR3B=OCR3C=3000; TCCR3A=0xAA; TCCR3B=0x1A; ICR3=39999;
로봇님의 댓글
로봇 작성일
위의 코드로 바꿔봤는데도 똑같아요...ㅜㅠㅠㅠㅠㅠ
엉뚱한 핀에 꼽거나
핀이 고장난 것이 아닌가요?
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 13
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 1
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 18
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 22
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 27
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 40
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 30
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 44
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 30
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 43
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 83
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 263
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 37
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 60
