질문게시판 > 답변 : DC모터와 버튼
TODAY439 TOTAL2,171,638
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : DC모터와 버튼
작성자 master 작성일2018-12-08 15:39 조회12,905회 댓글6건
// DateTime : 2018-12-08 오후 3:44:54
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile char value=0;
ISR(INT1_vect){
  value^=1;
  if(value)PORTC=0x06;
  else     PORTC=0x04;
int main(void){
  PORTC=0x04DDRC=0x0F;
  PORTD=0x01;
  EICRA=0xAAEIMSK=0x02;
  SREG=0x80;
  while(1){}
  return 0;
댓글 6
조회수 12,905
코딩쓰레기님의 댓글
코딩쓰레기 작성일
구동이 안되는데 ㅠㅠㅠㅠ 코딩에 잘못된건 없죠,,,?
스위치 회로가 어떻게 구성되어 있는지에 따라서 인터럽트가 발생하지 않을 수도 있습니다.
PD1 외부 인터럽트 1 사용할거죠?
EIMSK=0x02;로 수정했습니다.
코딩쓰레기님의 댓글
코딩쓰레기 작성일
헐 감사합니다 너무 잘돌아가요 진짜 감사합니다ㅠㅠㅠㅠ
value^=1;랑 SREG=0x80;
 이부분 무슨 뜻인지 물어봐도 될까용?
value^=1;
value=value^1;
어떤 수와 1을 XOR 연산하면 논리가 바뀝니다.
value의 비트0을 반전시키는 연산입니다.
value는 0과 1값만 가집니다.
저 연산으로
1이면 0으로, 0이면 1로 바뀌죠
SREG=0x80;
sei(); 와 같습니다.
전역(전체) 인터럽트 이네이블
처음에는 SREG=0x80; 이렇게 해도 되지만
실행 도중에는 SREG|=0x80; 이렇게 해주는 것이 좋습니다.
SREG 레지스터에는 i플래그 외에도 여러가지 플래그가 있는데
 SREG|=0x80; 이렇게 해야지 다른 비트를 건드리지 않습니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29789
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 13
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 59
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 183
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 31
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 48
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 52
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 48
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 37
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 49
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 67
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 47
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 47
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
