답변 : 코드 해석 문의
작성자 master 작성일18-12-08 23:53 조회5,685회 댓글0건본문
#define Temp_set A0 // 온도 설정의 위한 아날로그 입력
#define NTC A1 // 온도 측정의 위한 아날로그 입력
#define Ref_Resistor 10000 // NTC에 연결된 직렬 저항값
#define B_Value 4200 // NTC 10KD-5J의 B값
#define NTC_Nomal_Temp 25 // NTC 10KD-5J의 기준 온도값
#define NTC_Nomal_Resistor 10000 // NTC 10KD-5J의 기준 온도에서의 저항값
#define PWM_out 3 // PWM 출력핀 설정
unsigned char fan=0;
void setup(void) {
Serial.begin(9600); // 시리얼포트 설정
pinMode(PWM_out, OUTPUT); // 디지털 6번핀을 출력모드로 설정.
void loop(void) {
float Value, Temp; unsigned char PWM_data; unsigned int Temp_set_value;
Temp_set_value = analogRead(Temp_set);// 온도설정값 A/D변환
Temp_set_value /= 10; // 온도설정값/10로 하여 0~51까지 조정되게 함.
Value = analogRead(NTC); // NTC값 A/D변환
Value = Ref_Resistor / (1023 / Value - 1); // A/D값은 = x*1023/5로 전압값 구함.
// Stein Hart 방정식에 의한 온도값 산출
Temp = Value / NTC_Nomal_Resistor; // (R/Ro)
Temp = log(Temp); // log(R/Ro)
Temp /= B_Value; // 1/B * log(R/Ro)
Temp += 1.0/(NTC_Nomal_Temp + 273.15); // {1/B * log(R/Ro)} +(1/To), To = 273.15 + NTC_Nomal_Temp
Temp = 1.0 / Temp; // 역수 취함.
Temp -= 273.15; // 화씨에서 섭씨로 바꿈.
unsigned char k = Temp; // float형 Temp값을 char형 k값으로 치환
if (k <= Temp_set_value){ PWM_data = 0; fan=0;} // 온도설정값 이하일 때, PWM_out = OFF
else if (k < (Temp_set_value + 25)) { //온도설정값 이상일 때, PWM_out = k*10,
if(fan==0){
analogWrite(PWM_out, 200);
delay(200);
fan=1;
k -= Temp_set_value;
PWM_data = k * 10;
else PWM_data = 255; // 온도설정값+25℃의 값 이상일 때, PWM_out = 255(최대값)
analogWrite(PWM_out, PWM_data); // PWM_out에 PWM_data만큼의 아날로그 신호 출력
unsigned char Duty_rate = (PWM_data*100)/255; // Duty rate 계산
// A/D 변환된 NTC저항값 출력
Serial.print("NTC Value : "); Serial.print(Value, 3); Serial.print("[Ω]" ); Serial.print("\t");
// 현재 온도 출력
Serial.print("Temperature : "); Serial.print(Temp); Serial.print("[℃]"); Serial.print("\t");
// 온도 설정값 출력
Serial.print("Temp_Setting_Value : "); Serial.print(Temp_set_value); Serial.print("[℃]");
Serial.print("\t");
// PWM의 Duty rate값 출력
Serial.print("Duty_rate : "); Serial.print(Duty_rate); Serial.println("[%]");
delay(500);
빨간 부분이 들어가므로써 하는 미치는 영향을 알고싶어요
부분적으로 해석좀 부탁드립니다.
스위치를 오래 누르고 있어도 1회만 동작시키기 위해서 위와 같은 코드를 흔히 사용합니다.
질문 소스는 else와 if 위치가 바뀌어 있어서 이런 형태와 유사합니다.
analogWrite(PWM_out,200); delay(200);
출력을 최소 200ms 주기 위해서 사용하고 있습니다.
fan 변수가 flag 변수와 같은 기능입니다.
댓글 : 0
조회수 : 5,685
