질문게시판 > 답변 : 아두이노 초음파센서 다시 질문드립니다.ㅠㅠ
TODAY1,618 TOTAL2,159,517
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 아두이노 초음파센서 다시 질문드립니다.ㅠㅠ
작성자 master 작성일2018-12-09 13:00 조회3,894회 댓글0건
// DateTime : 2018-12-09 오후 1:05:19
//#include <SoftwareSerial.h>
//모터 PIN 설정
#define LEFT_A1  4 //왼쪽 바퀴
#define LEFT_B1  5 //왼쪽 바퀴
#define RIGHT_A2 6 //오른쪽 바퀴
#define RIGHT_B2 7 //오른쪽 바퀴
//초음파 센서 PIN 설정
#define IR_TRIG   9 //TRIG 핀 설정(초음파 보내는 핀)
#define IR_ECHO   8 //ECHO 핀 설정(반사된 초음파 받는 핀)
#define IR_TRIG1 13 //TRIG 핀 설정(초음파 보내는 핀)
#define IR_ECHO1 12 //ECHO 핀 설정(반사된 초음파 받는 핀)
//모터속도 조정PIN설정
int led=10;      // PWM출력 가능(~)포트에 LED연결
int led1=11;     // PWM출력 가능(~)포트에 LED연결
int brightness=0// PWM의+duty 값
int fadeAmount=5//+duty의 증감값
  Serial.begin(9600); //시리얼모니터
  //모터 핀모드 설정
  pinMode(LEFT_A1,OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_A2,OUTPUT);
  pinMode(LEFT_B1,OUTPUT);
  pinMode(RIGHT_B2,OUTPUT);
  //초음파 센서 핀모드 설정
  pinMode(IR_TRIG,OUTPUT);
  pinMode(IR_ECHO,INPUT);
  pinMode(IR_TRIG1,OUTPUT);
  pinMode(IR_ECHO1,INPUT);
  //PWM
  pinMode(led,OUTPUT); // 10번핀 출력 설정
  pinMode(led1,OUTPUT); // 11번핀 출력 설정
  analogWrite(led,brightness);
  brightness=brightness+fadeAmount;
  if(brightness==0||brightness==255){ fadeAmount=-fadeAmount; }
  delay(50);
  digitalWrite(IR_TRIG,HIGH); delay(10); digitalWrite(IR_TRIG,LOW);
  float distance=pulseIn(IR_ECHO,HIGH)/58.2;
  Serial.print("\nDIstance: "); Serial.println(distance);
  if(distance<15){ Serial.println("stop"); stop(); delay(100); } //장애물 감지(15cm 이내)
  else//장애물 없음
    delay(50);
    digitalWrite(IR_TRIG1,HIGH); delay(10); digitalWrite(IR_TRIG1,LOW);
    float distance1=pulseIn(IR_ECHO1,HIGH)/58.2;
    Serial.print("\nDIstance1: "); Serial.println(distance1);
    if     (distance1>4){ Serial.println("forward");  forward(); }
    else if(distance1>3){ Serial.println("forward2"); forward2(); }
    else if(distance1>2){ Serial.println("forward3"); forward3(); }
void forward(){
  digitalWrite(LEFT_A1,HIGH);
  digitalWrite(LEFT_B1,LOW);
  digitalWrite(RIGHT_A2,HIGH);
  digitalWrite(RIGHT_B2,LOW);
  analogWrite(10,255); // output PWM(duty=255/255=100%)
  analogWrite(11,255); // output PWM(duty=255/255=100%)
void forward2(){
  analogWrite(10,127); // output PWM(duty=127/255=50%)
  analogWrite(11,127); // output PWM(duty=127/255=50%)
void forward3(){
  digitalWrite(RIGHT_A2,LOW);
  digitalWrite(LEFT_B1,HIGH);
  analogWrite(10,63); // output PWM(duty=63/255=25%)
  analogWrite(11,63); // output PWM(duty=63/255=25%)
void stop(){
  digitalWrite(LEFT_A1,LOW);
조회수 3,894
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9620
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29577
질문 컴퓨터 usb연결시 정상 작동하나 9V건전지 외부전원 연결 시 작동하지 않는 문제댓글[2] 이미지새글첨부파일 보겐을운용 17:26 17
질문 아두이노 dac 연결댓글[1] 이미지새글첨부파일 kodory 16:28 17
질문 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 akmong413 16:22 15
답변 답변글 답변 : 아두이노 millis ->atmega128에서 사용하고 싶습니다. 새글 master 17:27 12
질문 아트메가 모터드라이브와 초음파 센서 연동 질문입니다댓글[1] 새글 123424135123q 00:54 19
질문 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다. 새글 아흐흑 22-05-18 18
답변 답변글 답변 : 스텝모터 드라이버 선정 질문드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 06:56 15
질문 아두이노로 모터+드라이버 제어댓글[6] 새글 모토 22-05-18 33
질문 온도센서로 서보모터 제어 코딩댓글[1] 새글 진수네1조 22-05-18 38
질문 라즈베리파이 웹캠 데이터 아두이노 전송 (초보)댓글[1] 전자과 22-05-17 34
질문 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 이현주 22-05-17 57
답변 답변글 답변 : 아두이노 코딩 도와주세요 (초음파센서와 금속감지센서로 서보모터 제어하기) 새글 master 22-05-18 109
질문 아두이노 우노 2개와 앱인벤터끼리의 블루투스 통신 방법댓글[3] 이미지첨부파일 pyoleo 22-05-17 80
질문 졸업작품 첨부파일 ejdog 22-05-16 73
질문 PCB의 커넥터 연결관련 이슈같은데.. 원인을 정확히 모르겠습니다.댓글[2] 이미지 설계못해서개털림 22-05-16 61
질문 STM32F767 사용중인데 발열이 발생합니다.댓글[5] 존클라프 22-05-16 62
질문 리니어 레일 거리 조절댓글[1] 면수 22-05-16 52
질문 아두이노 심전도 센서 BPM 계산댓글[3] 쥬쥬 22-05-16 69
질문 아두이노 서로 다른 전압을 가진 부품 제어 이미지 chovo 22-05-16 49
질문 앱인벤터 질문입니다.댓글[2] 이미지 귀끠우유 22-05-16 57
질문 아두이노 우노끼리 블루투스 통신댓글[1] 첨부파일 pyoleo 22-05-16 61
질문 마이크로 받은 입력을 주파수로 변경댓글[3] 생늧판출 22-05-16 39
질문 while문 안 if문 빠져나오는 방법 kyho3855 22-05-15 33
답변 답변글 답변 : while문 안 if문 빠져나오는 방법댓글[1] master 22-05-16 43
질문 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법) 쥰니 22-05-15 65
답변 답변글 답변 : 초음파센서로 속도구하기(코드 합치는법)댓글[1] master 22-05-16 56
질문 360서보모터 질문입니다댓글[1] 한잔해2 22-05-14 93
질문 아두이노 초보 24V DC 제품 제어댓글[2] 제로펲시 22-05-13 96
