질문게시판 > 답변 : 아두이노 코드 추가문의
인기검색어 > 아두이노 센서 ATMEGA128
최신글 질문게시판 동영상강좌 가입하기
▼ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▼
▲ BASIC4MCU 후원업체 신제품 정보 ▲
BASIC4MCU > 질문게시판
답변 : 아두이노 코드 추가문의
작성자 master 작성일18-12-10 12:17 조회6,074회 댓글0건
// DateTime : 2018-12-10 오후 12:22:19
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,8,9,10,11,12);
#define Temp_set           A0    // 온도 설정의 위한 아날로그 입력
#define NTC                A1    // 온도 측정의 위한 아날로그 입력
#define Ref_Resistor       10000 // NTC에 연결된 직렬 저항값
#define B_Value            4200  // NTC 10KD-5J의 B값
#define NTC_Nomal_Temp     25    // NTC 10KD-5J의 기준 온도값
#define NTC_Nomal_Resistor 10000 // NTC 10KD-5J의 기준 온도에서의 저항값
#define PWM_out            3     // PWM 출력핀 설정
int Buzzer=13;
int Sensor=4;
int val;
unsigned char first=0;
void setup(void){
  pinMode(Buzzer,OUTPUT);
  pinMode(Sensor,INPUT);
  pinMode(PWM_out,OUTPUT);
  lcd.begin(16,2);
void loop(void){
  float Value,Tempfloat PWM_datafloat Temp_set_value;
  Temp_set_value=analogRead(Temp_set); // 온도설정값 A/D변환
  Temp_set_value/=10// 온도설정값/10로 하여 0~51까지 조정되게 함.
  Value=analogRead(NTC); // NTC값 A/D변환
  Value=Ref_Resistor/(1023/Value-1); // A/D값은=x*1023/5로 전압값 구함.
  // Stein Hart 방정식에 의한 온도값 산출
  Temp=Value/NTC_Nomal_Resistor//(R/Ro)
  Temp=log(Temp); // log(R/Ro)
  Temp/=B_Value// 1/B*log(R/Ro)
  Temp+=1.0/(NTC_Nomal_Temp+273.15); //{ 1/B*log(R/Ro)}+(1/To),To=273.15+NTC_Nomal_Temp
  Temp=1.0/Temp// 역수 취함.
  Temp-=273.15// 화씨에서 섭씨로 바꿈.
  float k=Temp// float형 Temp값을 char형 k값으로 치환
  val=digitalRead(Sensor); // 센서값 읽어옴
  if(val){ // 장애물 감지가 안되면
    noTone(13); // 버저가 울리지 않는다
    if(k<=Temp_set_value){ PWM_data=0first=0; } // 온도설정값 이하일 때,PWM_out=OFF
    else if(k<(Temp_set_value+25)){ //온도설정값 이상일 때,PWM_out=k*10,
      if(first==0){
        analogWrite(PWM_out,200);
        delay(300);
        first=1;
      k-=Temp_set_value;
      PWM_data=k*10;
    else PWM_data=255// 온도설정값+25℃의 값 이상일 때,PWM_out=255(최대값)
  else// 장애물이 감지되면
    tone(13,200); // 버저가 울린다
    PWM_data=0// 255는 0
    lcd.clear(); // lcd화면 깨끗이
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Warning");
  analogWrite(PWM_out,PWM_data); // PWM_out에 PWM_data만큼의 아날로그 신호 출력
  float Duty_rate=(PWM_data*100)/255// Duty rate 계산
  Serial.print("NTC Value: ");          Serial.print(Value,3); Serial.print("[Ω]\t");
  Serial.print("Temperature: ");        Serial.print(Temp); Serial.print("[℃]\t");
  Serial.print("Temp_Setting_Value: "); Serial.print(Temp_set_value); Serial.print("[℃]\t");
  Serial.print("Duty_rate: ");          Serial.print(Duty_rate); Serial.println("[%]");
  delay(500);
  if(Duty_rate>0.1){ // 듀티비가 출력이 될때 lcd화면 코드
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp: ");      lcd.setCursor5,0); lcd.print(Temp); lcd.setCursor(13,0); lcd.print("ON");
    lcd.setCursor(0,1); lcd.print("Duty_rate: "); lcd.setCursor(10,1); lcd.print(Duty_rate,2); lcd.print("%");
  else// 듀티비가 출력이 안될때 lcd화면 코드
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp: ");      lcd.setCursor(5,0); lcd.print(Temp); lcd.setCursor(13,0); lcd.print("OFF");
first는 fan의 on/off 입니다
위에 빨강색의 코드로  기동전압보다 적게 흐를때 팬이 돌아가도록하는 소스인데
팬이 돌아가는중 적외선센서에 물체가 감지되어 팬이 멈추고 적외선센서에 다시 물체가 감지안되었을경우
빨강색 코드처럼 처음에 높은 값을 한번 주는 코드를 알고싶습니다.
  • 카카오톡으로 보내기
댓글 : 0
조회수 : 6,074
BASIC4MCU > 질문게시판 목록
제목 날짜
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 새글 23-05-27
답변 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 새글 13:34
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다. 댓글[1] 태태킴 새글 23-05-27
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 새글 23-05-27
답변 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 새글 23-05-27
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다 댓글[2] 오후에 새글 23-05-27
답변 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니… 댓글[1] 첨부파일오후에 새글 23-05-27
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합 댓글[2] 결합기원 새글 23-05-26
답변 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 새글 23-05-27
질문 piezo부저 연결 방법 댓글[2] 첨부파일djwb 새글 23-05-26
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로… JJEE 새글 23-05-26
답변 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16… master 새글 23-05-26
질문 아두이노 mq3 센서 여러개 댓글[5] keyest  23-05-26
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306 댓글[1] 크라퀴  23-05-25
질문 어제 아두이노 핀 문제 댓글[2] 미ㅏㄴㅇ  23-05-25
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 댓글[2] 스튜와트  23-05-24
답변 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 master  23-05-24
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ  23-05-24
답변 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제 댓글[1] master  23-05-24
질문 아두이노 코드 합치기 댓글[1] 아두초보이노  23-05-24
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아  23-05-23
답변 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 댓글[1] master  23-05-24
답변 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master  23-05-24
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류 댓글[5] 윤던  23-05-23
질문 ATMEGA 광센서 부저 댓글[2] 코딩  23-05-23
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저 댓글[1] 첨부파일코딩  23-05-22
질문 장애물 회피 게임 댓글[1] 첨부파일헬창  23-05-20
질문 회로도 관련 질문 댓글[1] 첨부파일dnjs  23-05-20
PC버전
