질문게시판 > 로드셀 센서 영점 조절 추가 문의
TODAY95 TOTAL2,579,264
BASIC4MCU | 질문게시판 | 로드셀 센서 영점 조절 추가 문의
작성자 나보라 작성일2018-12-10 16:27 조회13,143회 댓글3건
안녕하세요. 우선 지식in 답변 정말 감사합니다!
알려주신 소스로 아두이노를 통하여 결과를 확인해봤습니다.
아무것도 올리지 않은 상태에서 1시간 지켜본 결과, 0점조절을 잘 맞추는 것을 확인했습니다. (감사합니다!!!)
그런데, 총 2가지 실험 더 하였습니다.
1번 실험 : 만든 저울위에 2kg짜리 물통을 올려놓고 그 상태로 0점조절(즉, 실험시작=시리얼 모니터 화면키기) 을 하면 10분후에 -로 한없이 내려갑니다.(ex 0g -> -40g)
2번 실험 : 0점조절(즉, 실험시작=시리얼 모니터 화면키기) 한 후, 2kg짜리 물통을 올려놨을때도 마찬가지입니다. 10동안 점점 평균적으로 total값이 떨어집니다. (ex 2050g->1960g)
결론은 아무것도 올려놓지 않았을때는 0점조절을 잘하지만 무언가를 올려놓고 시간이 지나면 total값이 떨어진다는것입니다!
제가 생각하는 이유는 시간이 지나면서 zero값이 변하지 않고 계속 마이너스( g1=g1-zero1;)를 해줘서 그런것 같은데요..
수정을 이리저리 해보았지만 원하는 값이 나오지않았습니다. (제가 원했던 결과는 30kg(통)+2kg(물)에서 10~20g씩 물의 양을 줄였을때 값을 확인 할수 있는가?입니다.)
혹시 이걸 보안할수있는 방법은 없을까요?
제가 측정한 2번 실험 값을 첨부하겠습니다. (빨간색 강조 : 최종값의 변화, 노란색 강조: 제가 생각하는 문제의 zero값들의 고정)
지식in 주소 : https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1118&docId=316253129&qb=66Gc65Oc7IWAIOyYpOywqA==&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0
알려주신 소스 :
// DateTime : 2018-12-10 오후 2:03:38
#include "HX711.h"
#define DOUT1   3
#define CLK1    2
HX711 scale1(DOUT1,CLK1);
#define DOUT2  7
#define CLK2   6
HX711 scale2(DOUT2,CLK2);
#define DOUT3  10
#define CLK3   9
HX711 scale3(DOUT3,CLK3);
#define K      -7050.0 // calibration_factor
unsigned int cnt1=0,cnt2=0,cnt3=0;
float    zero1=0,zero2=0,zero3=0;
  scale1.set_scale(K); scale2.set_scale(K); scale3.set_scale(K);
  delay(2000);
  scale1.tare(); scale2.tare(); scale3.tare();
  float g1=scale1.get_units()*52;
  if((g1<10)&&(g1>-10)){               // +-10g 범위내일 때
    if(++cnt1>10){ cnt1=0; zero1=g1; } // 10초이상 지속되면 zero 처리
  else{ cnt1=0; }
  g1=g1-zero1;
  float g2=scale2.get_units()*52;
  if((g2<10)&&(g2>-10)){               // +-10g 범위내일 때
    if(++cnt2>10){ cnt2=0; zero2=g2; } // 10초이상 지속되면 zero 처리
  else{ cnt2=0; }
  g2=g2-zero2;
  float g3=scale3.get_units()*52;
  if((g3<10)&&(g3>-10)){               // +-10g 범위내일 때
    if(++cnt3>10){ cnt3=0; zero3=g3; } // 10초이상 지속되면 zero 처리
  else{ cnt3=0; }
  g3=g3-zero3;
  float sum=g1+g2+g3;
  Serial.print("1: "); Serial.print(g1,0); Serial.print(" g/ zero1: "); Serial.println(zero1,0);
  Serial.print("2: "); Serial.print(g2,0); Serial.print(" g/ zero2: "); Serial.println(zero2,0);
  Serial.print("3: "); Serial.print(g3,0); Serial.print(" g/ zero3: "); Serial.println(zero3,0);
  Serial.print("total: "); Serial.println(sum,0);
댓글 3
조회수 13,143
2kg 올려놓고 영점 처리 할 때에는요
버튼을 하나 사용해서 버튼 누르면 tare() 함수를 호출하도록 하세요
나보라님의 댓글
나보라 댓글의 댓글 작성일
시간이 지남에 따라 값(total)이 점점 작아지는건 왜그런건지 혹시 아시나요?
전원은 아답터를 사용했나요?
원인을 분석하려면 계측기를 사용해서 여러가지를 체크해야 합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17024
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 2
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 5
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 새글 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 32
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 120
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 69
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 112
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 153
