질문게시판 > 압전센서 한개로 서보모터 두개 제어
TODAY490 TOTAL2,171,689
BASIC4MCU | 질문게시판 | 압전센서 한개로 서보모터 두개 제어
작성자 거니머니 작성일2018-12-10 16:28 조회3,315회 댓글0건
#include <Servo.h>                        //서보모터 라이브러리 호출
int sensor = A2;                           //압전 센서핀을 A2번으로 설정
int servoPin1 = 9;                         //서보모터1핀을 9번으로 설정
int servoPin2 = 11;                        //서보모터2핀을 11번으로 설정
Servo servo1;
Servo servo2;
int angle = 0;                             //서보모터 각도 초기값 0
  Serial.begin(9600);                      //시리얼 통신, 속도는 9600
  servo1.attach(servoPin1);                    //서보모터 1번 시작
  servo2.attach(servoPin2);                    //서보모터 2번 시작
  // scan from 0 to 180 degrees
  for(angle = 0; angle < 180; angle++)
     servo1.write(angle);
     delay(15);
     servo2.write(angle);
     delay(15);
  // now scan back from 180 to 0 degrees
  for(angle = 180; angle > 0; angle--)
     delay(15);
     delay(15);
  int val = analogRead(sensor);             //압전 센서의 데이터 받아오기
  int angle = map(val, 0, 1023, 0, 180);    //압력센서 값을 모터값으로 변환
안녕하세요
압력센서 신호부분을 못받아오고 있습니다.
압력센서 신호 부분을 받아오려면 저 For 부분을 수정을 해야한다고 들었습니다.
그런데 수정하는법을 잘 몰라 질문합니다. 알려주시면 감사하겠습니다.
조회수 3,315
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29789
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 14
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 60
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 186
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 50
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 52
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 48
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 37
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 50
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 68
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 48
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 47
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
