질문게시판 > 네오픽셀과 서보모터
TODAY570 TOTAL2,440,373
BASIC4MCU | 질문게시판 | 네오픽셀과 서보모터
작성자 손문일 작성일2018-12-11 00:28 조회8,424회 댓글3건
첨부파일
마스터님 안녕하세요.
많이 추워 졌습니다. 감기 조심하세요. ^^
질문있습니다.
현황
  서보 모터와 네오픽셀이 "초음파 센서 30보다 작은 경우" 작동함
문제점
  네오픽셀 코드를 다 지운경우 원활하게 잘 됨
  같이 코드를 넣은 경우 서로 영향을 받는거 같음
  또한 네오픽셀 딜레이 값에 따라 서보모터 회전도 영향 받음
개선하고 싶은 점
   초음파 센서 값이 30보다 작은경우 네오픽셀과 서보모터가 작동되어야함 하지만 서로 영향을 받지 않아야함.입니다.
감사합니다.
작동 동영상도 첨부하였습니다.
아래는 코드입니다.
감사합니다.
int  PIN=3;
Adafruit_NeoPixel strip=Adafruit_NeoPixel(60,PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
int echo=7,trig=6;
#include <Servo.h>
Servo servo1;
long sonar_time=0;
long servo_time=0;
int  cnt=0;
int  pos=0;
  Serial.begin(115200);
  pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT);
  strip.begin(); strip.show();
  servo1.attach(9);
  if(millis()-sonar_time>=100){ sonar_time=millis();
    digitalWrite(trig,1); delayMicroseconds(10); digitalWrite(trig,0);
    long distance=pulseIn(echo,HIGH)/58;
    Serial.print(distance); Serial.println(" Cm");
    if(distance<30){
    if(millis()-servo_time>=1000){ servo_time=millis();
    if(pos==0)pos=180; else pos=0;
    servo1.write(pos);
        strip.setPixelColor(0,strip.Color(0,50,255));
        strip.setPixelColor(1,strip.Color(0,100,255));
        strip.setPixelColor(2,strip.Color(0,150,255));
        strip.setPixelColor(3,strip.Color(0,200,255));
        strip.setPixelColor(4,strip.Color(0,255,255));
        strip.setPixelColor(5,strip.Color(0,255,255));
        strip.setPixelColor(6,strip.Color(0,255,255));
        strip.setPixelColor(7,strip.Color(0,255,255)); //초록
        strip.setPixelColor(8,strip.Color(255,255,0)); //노랑
        strip.show(); delay(10);
        for(int i=0; i<=255; i+=1){
        strip.setPixelColor(5,strip.Color(i,255-i,255-i));
        strip.setPixelColor(6,strip.Color(i,255,255-i));
        for(int i=255; i>=0; i-=1){
    else if(distance>30){
        strip.setPixelColor(0,strip.Color(255,50,0));
        strip.setPixelColor(1,strip.Color(255,100,0));
        strip.setPixelColor(2,strip.Color(255,150,0));
        strip.setPixelColor(3,strip.Color(255,200,0));
        strip.setPixelColor(4,strip.Color(255,255,0));
        strip.setPixelColor(5,strip.Color(255,255,0));
        strip.setPixelColor(6,strip.Color(255,255,0));
        strip.setPixelColor(7,strip.Color(255,255,0)); //초록
댓글 3
조회수 8,424
5V 전류 부족 같은데요
별도의 5V 아답터로 네오픽셀과 서보모터 전원에 공급해보세요
5V 아답터 GND와 아두이노 GND를 연결해줘야 합니다.
손문일님의 댓글
손문일 작성일
네네. 말씀하신대로 외부에서 5v 2A 아답터로 연결해서 찍은 동영상 입니다.
컴퓨터 전원(5V)에서는 서보모터가 동작할때 네오픽셀이 깜박거렸지만 외부 아답터를 사용하면 네오픽셀이 깜박이는 문제는 해결되네요.
하지만 네오픽셀과 서보모터가 서로 연동되어져서 네오픽셀에 딜레이 값을 변화주면 서보모터가 움직이는 것도 변화가 생김니다.
또한 저 코드에서 네오픽셀 코드를 다지우고 서보모터와 초음파만 작동시키면 이상한 움직임 없이 잘움직이는데
원래 코드(네오픽셀 코드와 같이 되어 있는 코드)는 이상하게 움직입니다.
혼자 이것저것 해보다가 도저히 안되네요. TT..TT
답변글에 코드 추가했으니 돌려보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 14880
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 32704
질문 atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 으아어려워 03:35 13
답변 답변글 답변 : atmega128 온도센서 질문입니다. 새글 master 06:46 2
질문 (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 숨니 01:36 14
답변 답변글 답변 : (아두이노)qr리더기 gm65 관련 질문입니다. 새글 master 06:32 2
질문 flame sensor 질문입니다 새글 Tell 01:30 15
답변 답변글 답변 : flame sensor 질문입니다 새글 master 06:17 5
질문 서보모터 제어 질문댓글[3] 이미지새글첨부파일 NEOkANTsim 22-12-09 30
질문 dfplayer와 음성인식 모듈이 동시에 인식이 안되요댓글[3] 이미지새글첨부파일 tjqhd 22-12-09 20
질문 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글첨부파일 산만 22-12-09 21
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 값 제어(헤더파일 사용X) 새글 master 22-12-09 21
질문 초음파 카운트 새글 고구만 22-12-09 18
답변 답변글 답변 : 초음파 카운트 새글 master 22-12-09 18
질문 정전기로 인해 아두이노 핀이 죽어버립니다..댓글[1] 이미지새글 무야더싱 22-12-08 26
질문 매트랩 블루투스 무선 통신댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노대학 22-12-08 18
질문 아두이노 else if Relay 관련 질문 새글 노토산스 22-12-08 19
답변 답변글 답변 : 아두이노 else if Relay 관련 질문댓글[1] 새글 master 22-12-08 21
질문 모터드라이버(L298N E6) 2개 동시사용.댓글[1] 이미지첨부파일 마고 22-12-08 31
질문 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] 이미지 sdwdjangwon 22-12-07 24
답변 답변글 답변 : 아두이노 l298n frequency sweep 관련 질문댓글[2] master 22-12-07 31
질문 stm32에서 코드 경과시간 측정하는 방법좀댓글[3] 라칸 22-12-07 24
질문 아두이노 코드 질문있습니다. 호2 22-12-07 33
답변 답변글 답변 : 아두이노 코드 질문있습니다. master 22-12-07 28
질문 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다. blackbunn 22-12-07 32
답변 답변글 답변 : 아두이노와 초음파 센서로 모터 제어 코드 질문있습니다.댓글[1] master 22-12-07 37
질문 버튼 릴레이댓글[3] 아두이노배우기 22-12-07 26
질문 아두이노 초급자 과제 중인데 코드해석이 어렵습니다.. zhem 22-12-06 37
질문 시리얼 모니터 분리 안 되나요?댓글[4] 이미지 까만키위 22-12-06 38
질문 타이머 관련 질문입니다. 이미지첨부파일 adui 22-12-06 32
