BASIC4MCU | 질문게시판 | ATmega128 uart
작성자 avrdream 작성일2018-12-12 10:55 조회3,960회 댓글1건본문
#include <mega128.h>
#include <delay.h>void main()
unsigned char ch;
UCSR0A=0x00;
UCSR0B=0x18;
UCSR0C=0x86;
UBRR0H=0;
UBRR0L=95;
while(!(UCSR0A & 0x80));
ch=UDR0;
while(!(UCSR0A & 0x20));
UDR0=ch;
위 코드는 키보드에 입력된 수를 atmega로 송신해서
컴퓨터 화면으로 (터미널) 수신받는 코드인데
터미널입력란에 (터미널은:comport master 입니다)
Hex, 아스키 가 있고 출력란에도 HEX, 아스키가 있습니다
계속 바꾸면서 했는데도
출력은 게속 16진수로 나옵니다 왜그런거죠 ?
예를 들어 1을 누르면 출력 b1 이 나오고
2를 누르면 출력b2가 나옵니다
참고로 출력은 무조건 아스키로 해야되는거같은데
입력은 HEX로 하면 1은 81로 나오고 아스키로하면 b1이 나옵니다
조회수 3,960master님의 댓글
1. 퓨즈비트의 클럭 설정 체크 (클럭이 맞지 않으면 보레이트가 맞지 않습니다.)
2. 보드(모듈 or 키트)의 클럭이 16MHz 아닌지 체크하세요 (소스에서는 14.7456MHz로 보레이트가 설정 되어 있습니다.)
키보드 1을 누르면 HEX로 31 이 나와야 정성입니다.
아스키로는 1 이죠
