BASIC4MCU | 질문게시판 | 소스한번만도와주세요ㅜㅜ
작성자 꾸꾹 작성일2018-12-12 11:34 조회10,772회 댓글2건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=6758
현재 난수가 발생하고 타이머10초안에 키패드에 숫자를 누르고 키패드A를 누르면 난수보다 작을때 "입력한 숫자보다 큽니다 남은기회는6번입니다"이런식으로 시리얼 통신에 나타나고 led불빛은 키패드a를 누를때마다 줄어듭니다 즉 남은기회만큼 불이 켜져있습니다. 기회안에 숫자를 맞추거나 못맞추면 그때 초기화되는 소스코드 입니다!!하지만 저는 시리얼통신을 사용하지 않고 처음 input number에서 타이머10초안에 키패드숫자를 누르고 그 숫자보다 난수가 크면 lcd판에 up 작으면down으로 나타나고 led불빛은 하나 줄어들게 하고싶습니다ㅜㅜ 소스 한번만 봐주세요ㅜㅜ
시간은 없는데 소스를 고쳐보려고 하니까 오류만 더뜨고 있는기능도 사라져서ㅜㅜmarster님께서 한번만 소스를 도와주세요ㅜㅜ 한번만 짜주시면 정말 정말 정말 은혜 잊지않겠습니다...
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <lcd.h>
#include <string.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x1B; //포트A
#endasm
#define SEG PORTD //Port D 7-SEG data로 사용
#define Q PORTB
#define KEY_C PORTC //Port C Key Matrix 입력신호
#define KEY_L PINC //Port C Key Matrix 출력신호
char fnd[17]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xd8,0x80,0x98,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x7f};
unsigned char count=0;
int time=10;
//unsigned char flag=0;
int com_number;
int life=8;
char user_number[6]={0,};
int user_num=0;
char up=0;
int seed=0;
//char Getch(){ while(!(UCSR0A&0x80)); return UDR0; }
void Putch(char d){ while(!(UCSR0A&0x20)); UDR0=d; }
void PutSt(char *s){ while(*s)Putch(*s++); }
void light(int l){
switch(l){
case 8: PORTE=0b11110000; PORTG=0b00001111; break;
case 7: PORTE=0b01110000; PORTG=0b00001111; break;
case 6: PORTE=0b00110000; PORTG=0b00001111; break;
case 5: PORTE=0b00010000; PORTG=0b00001111; break;
case 4: PORTE=0b00000000; PORTG=0b00001111; break;
case 3: PORTE=0b00000000; PORTG=0b00000111; break;
case 2: PORTE=0b00000000; PORTG=0b00000011; break;
case 1: PORTE=0b00000000; PORTG=0b00000001; break;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void){
PutSt("\n\n\r=========================\n\r Game Start \n\r=========================\n\r");
PutSt("0~100 사이의 수를 맞춰보세요!\n\r");
life=8;
time=10;
printf("=>기회가%d번 남았습니다.\n\r",life); delay_ms(500);
TCCR0=0x07;
srand(seed);
com_number=rand()%100+1;
light(life);
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void){
TCNT0=131;
if(++count==125){ count=0;
time--;
SEG=fnd[time];
if(time==0){ time=10;
life--;
printf("\n\rwarning!!입력에 실패했습니다!!\n\r");
up=0;
if(life>0){ light(life); printf("=>기회가%d번 남았습니다.\n\r",life); }
printf("당신은 패배했습니다.\n\r아쉽네요.정답은%d입니다.\n\r",com_number);
TCCR0=0; // 타이머 정지
PutSt("=========================\n\r Game End \n\r=========================\n\n\r");
void main(void){
unsigned char buff=0;
char buf[20];
DDRD=0xff;
DDRB=0x0f;
PORTC=0x0F; DDRC=0x0F; //(c0-c3: 출력,c4-c7: 입력)
DDRE=0xff;
DDRG=0xff;
SEG=fnd[0]; //7-Segment에 '0'출력
Q=0x0e; // 모든 7-Seg 선택
EICRA=0x0A; EIMSK=0x01; // INT0 하강레벨감지
UCSR0B=0x18; UBRR0L=0x08; // 115200 bps
TCNT0=131; TIMSK=0x01;
SREG=0x80;
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(buf,"input number");
lcd_puts(buf);
seed++;
KEY_C=0xFe; //Port B에 1111 1110 출력 3 7 B C line Enable
delay_ms(1); //시간지연 함수 호출
buff=KEY_L; //buff에 PortC 값을 저장한다.
buff=buff&0xF0; //buff값에 0x0f AND Mask
switch(buff>>4){
case 0x0e: Putch('0'); user_number[up++]='0'; delay_ms(200); break; // 1110
case 0x0d: Putch('4'); user_number[up++]='4'; delay_ms(200); break; // 1101
case 0x0b: Putch('8'); user_number[up++]='8'; delay_ms(200); break; //1011
delay_ms(1);
KEY_C=0xFC; //Port B에 1111 1101 출력 1 5 9 D line Enable
switch(buff>>4){
case 0x0e: Putch('1'); user_number[up++]='1'; delay_ms(200); break; // 1110
case 0x0d: Putch('5'); user_number[up++]='5'; delay_ms(200); break; // 1101
case 0x0b: Putch('9'); user_number[up++]='9'; delay_ms(200); break; //1011
delay_ms(1);
KEY_C=0xFB; //Port B에 1111 1011 출력 2 6 A E line Enable
switch(buff>>4){
case 0x0e: Putch('2'); user_number[up++]='2'; delay_ms(200); break; // 1110
case 0x0d: Putch('6'); user_number[up++]='6'; delay_ms(200); break; // 1101
case 0x0b: //1011
// 입력 완료
PutSt("\n\r");
count=0; time=0; user_number[up++]='\0';
life--;
user_num=atoi(user_number);
if(life>0){
if(user_num==com_number){ PutSt("당신이 이겼습니다.축하합니다!\n\r"); }
else if(user_num>com_number){
printf("정답보다 입력한 숫자가 큽니다.\n\r=>기회가%d번 남았습니다.\n\r",life);
light(life);
time=10;
light(life);
printf("정답보다 입력한 숫자가 작습니다.\n\r=>기회가%d번 남았습니다.\n\r",life);
time=10;
TCCR0=0; // 타이머 정지
up=0; delay_ms(200);
delay_ms(1);
KEY_C=0xF7; //Port B에 1111 0111 출력 3 7 B F line Enable
switch(buff>>4){
case 0x0e: Putch('3'); user_number[up++]='3'; delay_ms(200); break; // 1110
case 0x0d: Putch('7'); user_number[up++]='7'; delay_ms(200); break; // 1101
delay_ms(1);
댓글 2
조회수 10,772master님의 댓글
기능이 조금만 복잡해져도 프로그램 작성이 간단하지 않습니다.
실제 물건을 준비해서 동작시켜가면서 디버깅해야 하는데
물건이 없는 타인은 전체 기능 구현을 도와드릴 수가 없습니다.
유일한 방법은 본인이 대부분 해결하시고 딱 막히는 작은 부분을 질문하셔야 하는데
이 때에도 동영상이라든가 추가적으로 이해를 돕기 위한 자료를 첨부하셔야 합니다.
또 한가지
제가 코드를 많은 부분 변경해드리면
답변소스 대부분 무시하고 원래 소스에 본인이 이해 한 내용만 수정해서 다시 질문합니다.
답변을 해드릴 이유가 없는 것이죠
답변소스가 어렵더라도 답변소스를 붙들고 끝까지 매달려서 해결 하셔야합니다.
어떤 동작이 안되면 동영상등을 첨부해서 증상을 보여주면 해결할 수 있습니다.
