BASIC4MCU | 질문게시판 | 지식인 질문 후 추가 질문이 있어 질문드립니다.
작성자 네이버지식인 작성일2018-12-12 13:15 조회11,562회 댓글6건본문
안녕하세요 지식인 답변 정말 감사드립니다. 추가적으로 여쭈어 볼게 있어 글을 남깁니다.
우선 제가 지식인 남겼떤 코드비전 소스는 제가 작성한 것이 아닌 학교 교수님이 저에게 주신거라 답변 남겨주셧던 내용처럼 수정은
불가능 할 것 같습니다. 그래도 남겨 주신 소스를 보면서 많이 공부하고 참고가 되었습니다. 정말 감사합니다. 혹시 제가 남겨드리는 소스 그대로 주석을 달아주시는 것도 가능하신지 여쭈어 보고 싶습니다. 또 ...제가 프로테우스를 활용해서 회로도를 그려 보았는데요 정상적으로 동작을 확인 하였는데 제가 사용한 모터가 스텝모터입니다. 이 스텝모터를 dc모터로 변환하여 사용한다면 코드비전의 소스가 어떻게 변경되는지도 알려주시면 감사하겠습니다. 마지막으로 이렇게 관련한 공부와 참고를 할 수 있는 사이트 주소를 남겨주셔서 감사하게 생각 하며 자주 들어와 많은 참고와 공부를 해보도록 하겠습니다. 진심으로 감사드립니다.#include <mega128.h>
unsigned char dataC[8]={0x01, 0x03, 0x02, 0x06, 0x04, 0x0c, 0x08, 0x09};
unsigned char dataF[8]={0x10, 0x30, 0x20, 0x60, 0x40, 0xc0, 0x80, 0x90};
char state = 0;
char state0 = 0;
char state1 = 0;
void delay(unsigned long del)
while(del--);
void main(void)
signed int v;
signed int w;
DDRC=0xff;
EIMSK=0x0f;
EICRA=0xaa;
SREG=0x80;
do{
if(state0 == 1){
v++;
if(v == 8_ v = 0;
w--;
if(w == -1) w = 7;
if(state0 == 2){
v--;
if(v == -1) v = 7;
w++;
if(w == 8) w = 0;
if(state1 == 1){
v--;
if(v == -1) v = 7;
w--;
if(w == -1) w =7;
if(state1 == 2){
v++;
if(v == 8) v = 0;
w++;
if(w == 8) w = 0;
delay(3000);
if(state0 != 0 || state1 != 0)
{PORTC = dataC[v] + dataF[w];}
else PORTC = 0x00;
}while(1);
interrupt[EXT_INT0]void external_int0(void)
if(state==0){
state=1;
state0=1;
state1=0;
else {
state=0;
state0=0;
state1=0;
interrupt[EXT_INT1]void external_int1(void)
if(state==0){
state=1;
state0=2;
state1=0;
interrupt[EXT_INT2]void external_int2(void)
if(state==0){
state=1;
state0=0;
state1=1;
state=0;
state0=0;
state1=0;
interrupt[EXT_INT3]void external_int3(void)
if(state==0){
state=1;
state0=0;
state1=2;
else {
state=0;
state0=0;
state1=0;
댓글 6
조회수 11,562master님의 댓글
문장이 변한 것이 거의 없습니다.
설명글에 있는 주석을 그대로 옮겨서 적으면 됩니다.
네이버지식인님의 댓글
네이버지식인
아 그렇군요 그러면 dc모터로 만약 변경 할 경우에는 어떻게 되나요??????
질문 회로에서 스텝모터를 AVR로 직접 구동하지 못합니다.
L298같은 드라이버를 사용하세요
L298경우 DC모터 2개를 구동할 수 있는데
두 입력핀의 전압이 같으면 정지
어느 한핀이 0V 다른핀이 5V면 정회전 혹은 역회전 합니다.
v++; w++; 증가에서는 정회전 조건을 만들어주면 되고
감소에서는 역회전 조건을 만들어주면 됩니다.
스텝모터에서는 스텝을 변경하지 않으면 정지이지만
DC모터는 정지 시 출력을 줘야 합니다.
master 작성일https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gesiyo11&wr_id=127
네이버지식인님의 댓글
네이버지식인 작성일
정말 감사드립니다 ㅠㅠ많은 도움이 되었습니다. ㅠㅠ
마지막으로 한가지만 더 여쭈어 보겠습니다. 제가 답글 달아주신 것으로 공부를 하고 정말 많은 도움을 받앗는데요 다만 한가지 이해가 가지 않는 부분이 잇어 여쭈어 봅니다. 프로그램에서 delay 함수 하단에 있는 if(state0 != 0 || state1 != 0)이게 어떤 의미인지 이해가 가지 않습니다
if(state0 != 0 || state1 != 0){
왼쪽 모터도 0이 아니고 오른쪽 모터도 0이 아니라면
즉 정방향이든 역방향이든 하나라도 정지 모드가 아닌 상태라면 출력을 해야 합니다.
if문 아래의 else는 (state0==0 && state1==0) 둘 다 정지상태 인거죠
