질문게시판 > 아두이노와 firebase연동
TODAY1,387 TOTAL2,172,586
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아두이노와 firebase연동
작성자 아두이노M 작성일2018-12-12 14:43 조회6,060회 댓글2건
송신부에 아두이노와 RF모듈(MJ447RTX)와, gps를 연결시켜 주었고,
수신부에 아두이노와 RF모듈과 와이파이 쉴드를 연결하여 통신을 하고 있습니다.
수신부에서 와이파이 쉴드를 이용하여 서버 (파이어 베이스)에 연동하고 싶은데 코드 부분에 문제가 있는 것 같은데 알려주실수 있나요 ㅠㅠ
코드는
#include <FirebaseArduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
// Set these to run example.
#define FIREBASE_HOST "next-a8f5a.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "XKGcROecNBEQDdRWDmeDOLyAWMmJlOH5tiUwA2rw"
#define WIFI_SSID "antenna376"
#define WIFI_PASSWORD "antenna4905"
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
  mySerial.begin(9600);
  // connect to wifi.
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  Serial.print("connecting");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.print(".");
    delay(500);
  Serial.println();
  Serial.print("connected: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
int n = 0;
String str;
    while(mySerial.available()){
  char c=mySerial.read();
  str +=c;
    Serial.print(c);
      Serial.println(str);
  // append a new value to /logs
  String name = Firebase.pushString("logs", str);
  // handle error
  if (Firebase.failed()) {
      Serial.print("pushing /logs failed:");
      Serial.println(Firebase.error());
      return;
  Serial.print("pushed: /logs/");
  Serial.println(name);
  str="";
조회수 6,060
뭐가 문제죠?
컴파일 오류? 사이트 연결 실패?
RF모듈은 시리얼 연결인가요?
각각 시리얼포트가 2개씩 필요하군요
시리얼모니터까지 합하면 3개씩 있어야겠습니다.
아두이노 메가를 사용해보세요
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29798
질문 atmega128 키패드 입력 오류에 대하여 질문 있습니다. 새글 마프하나 16:07 4
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 15:01 15
질문 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 아트메가넘어려워 14:10 16
답변 답변글 답변 : 아트메가128/ srf05 초음파센서를 이용한 타이머 인터럽트 질문입니다 새글 master 14:56 13
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 30
답변 답변글 답변 : atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 master 14:09 17
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 13:51 17
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다.댓글[1] 이미지새글 마프하나 22-05-25 31
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 30
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[3] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 32
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 32
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 50
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 66
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 218
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 22-05-24 28
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 51
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 56
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 52
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 38
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 39
