BASIC4MCU | 질문게시판 | 현재 회로에 모터를 추가해야 하는데 모터가 작동하지 않습니다.
작성자 master 작성일2018-12-13 10:21 조회3,865회 댓글0건
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=6810
위와 같은 회로로 스위치가 on이 되면 LED가 꺼지고 off가 되면 LED가 켜지는 회로입니다.LED가 켜지면서 모터가 같이 동작하는 회로를 만들어야 합니다.모터는 DC모터로 정격전압은 2.4~3.0V이며 소비전류는 2.5~3.3A 입니다.연산증폭기 출력단에 있는 다이오드는 멀티심 프로그램에서 시뮬레이션을 돌릴때 스위치가 on이 되도 LED가 작동하여 전압강하를 위해 추가한 것입니다.현재 저 회로도에서 다이오드를 제거하고 출력단에서 바로 트랜지스터 베이스 단자로 연결했을 때 LED가 켜지고 꺼지는 것은 실제 회로 설계로 확인했습니다.실제 설계에서 연산증폭기의 전압팔로워, 트랜지스터 추가 등 여러 방법을 사용해봤지만 모터는 작동하지 않았습니다. (다만 제가 설계를 잘못해서 그럴 가능성도 있다고 봅니다.)이 회로도에서 전압이나 저항수치가 바뀌어도 상관이 없습니다.트랜지스터나 연산증폭기 다이오드 등은 추가도 가능합니다.다만 저희가 쓸수 있는 부품은 현재 2N3904, 2N3906, 1N4004, LM741CN입니다.실험실에 제너다이오드도 있긴한데 현재 모델명을 알 수 없기에 기재하지는 않았습니다.제 기억상으로는 3V와 5V 두가지 모델이 있었던 것으로 기억합니다.저희가 현재 추가할 수 있는 부품 한도내에서 모터를 돌리기 위하여 어떻게 추가를 하는 것이 좋을까요?//DC모터로 정격전압은 2.4~3.0V이며 소비전류는 2.5~3.3A낮은 전압에서 작은 전류가 흐르고 높은 전압에서 큰 전류가 흐르므로3V/3.3A=0.8571428571428571옴모터 저항은 약 0.86옴 정도입니다.15V를 인가하게되면TR의 전압강하 Vce가 1V 정도라고 가정하면, 14V가 모터에 인가 될텐데14V/0.86옴=16.28A이론 상 말도 안되는 전류가 흐르겠죠?당연히 TR의 Vce전압은 더 많이 걸리게되고 모터에 걸리는 전류가 줄어들고전원장치의 전압강하가 커지게 됩니다.위에서 설명한대로1. 전원 전압에 문제가 있습니다.2. 작은 전류용량의 2N3906으로는 큰 전류를 흘리지 못합니다.3. 양전원용 741을 단전원에 사용하면 TR이 계속 구동될 수 있으므로 OFF 제어를 하지 못합니다.여러가지 난제가 있어서 구동되지 못하겠군요
조회수 3,865등록된 댓글이 없습니다.
