질문게시판 > 블루투스 HC06 관련입니다
TODAY1,743 TOTAL2,168,417
BASIC4MCU | 질문게시판 | 블루투스 HC06 관련입니다
작성자 단디 작성일2018-12-13 17:38 조회31,841회 댓글11건
지식인에 성실한 답변 감사드립니다.
그리고,
 "btSerial.begin(9500);
9600이 아니고 9500으로 오타가 있습니다." 라고 하셨는데,
실제 프로그램에는 9600으로 되었고, 옮겨 적는 과정에서 오타를 했네요...
왜, "시리얼모니텨에서 AT를 입력하면, 철자가 깨어져 출력되는지 모르겠습니다." 문제가
아직 해결 되질않아서 다시 질문게시판에 올려 봅니다!
댓글 11
조회수 31,841
Hercules.exe 같은 프로그램으로 보면
HEX 로 볼 수 있는 기능이 있습니다.
□가 16진수로 무엇인지 알면 원인을 찾는데 약간의 도움이 됩니다.
오실로스코프로 파형을 보면 더 확실합니다.
void setuo() {
  if(Serial.available())Serial.write(Serial.read());
이두이노 자체의 테스트는 이 코드로하면 됩니다.
시리얼모니터에서 출력하면 받은 데이터를 그대로 시리얼 모니터로 전송합니다.
이 코드가 잘 된다면 블루투스 문제밖에 안남습니다.
단디님의 댓글
단디 작성일
답변 감사합니다!
아두이노 자체 테스터를 해봤는데, 계속 "ㅁ"만 출력되네요.
이러면 아두이노 우보 보드 불량인가보죠?
툴/보드 선택이 제대로 되었는지
X-TAL이 16MHz가 맞는지 체크 해보세요
단디님의 댓글
단디 작성일
매번 친절한 답변에 감사드립니다.
툴/보드 선택은 바로 되어 있습니다.
 * 툴/보드 정보:  BN : Arduino/Genuino Uno
                    VID : 2341
                      PID : 0043
                      SN : 966~~
그런데, X-TAL이 16MHz 어디를 봐야 하는지 못 찾겠습니다.
죄송하지만 맞는지 체크하는 법을 좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
아두이노와 시리얼 모니터의 보레이트를 낮춰보세요
4800 또는 2400으로 낮추면 정상적으로 문자가 보일겁니다.
단디님의 댓글
단디 작성일
친절한 답변 감사합니다.
낮추어도 안된네요. 그냥 포기,,,, ㅠㅠ
아두이노를 바꿔보세요
단디님의 댓글
단디 작성일
네. 감사합니다.
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29731
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 85
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 보드레이트 질문댓글[1] 새글 죠르디 22-05-23 17
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 20
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 22
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 새글 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 50
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 58
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
