질문게시판 > 아트메가질문입니다.
TODAY413 TOTAL2,173,805
BASIC4MCU | 질문게시판 | 아트메가질문입니다.
작성자 DDRB22 작성일2018-12-14 00:36 조회3,265회 댓글0건
// DateTime : 2018-12-07 오후 12:06:08
#include <avr/delay.h>
// 솔솔솔라솔라라미미솔
//unsigned char s[10]={0x9E,0x9E,0x9E,0x8D,0x9E,0x8D,0x8D,0xBC,0xBC,0x9E};
unsigned char s0[3]={0x9E,0x9E,0x9E};
unsigned char s1[2]={0x8D,0x9E,};
unsigned char s2[5]={0x8D,0x8D,0xBC,0xBC,0x9E};
//int t[10]={255,255,255,511,1023,255,255,255,255,1023};
int t0[3]={250,250,250};
int t1[2]={500,1000};
int t2[5]={250,250,250,250,1000};
int i=0,n,sign; float f;
void rand(){
  n=TCNT2;        // 0~255
  sign=ADCL&1;
  f=(float)n/255.0;
  if((sign==1)&&(f<0.7))f=0.7; // 시간을 줄일 때에는 너무 짧지 않도록 제한합니다.
int calc_delay(int d){
  n=f*d;
  if(sign)n=d-n;
  else    n=d+n;
  return  n;
int main(void){
    DDRB=0x10; // PB4(OC0)
    TCCR0=0b00011111;
    ADMUX=0x40; ADCSRA=0xE1;
    TCCR2=1;
        rand();
        for(i=0;i<3;i++){ OCR0=s[i]; n=rand(t[i]); _delay_ms(n); }
        rand();
        for(i=0;i<2;i++){ OCR0=s[i]; n=rand(t[i]); _delay_ms(n); }
        rand();
        for(i=0;i<5;i++){ OCR0=s[i]; n=rand(t[i]); _delay_ms(n); }
        _delay_ms(5000);
이런식으로 무궁화꽃이피었습니다.
음계는 나오는데 무궁화 //꽃이 //피었습니다.3부분으로 나눠서 랜덤한속도로 재생하거나
각자의 재생속도가 3가지경우로 제한하여 재생시키려고하는데
스위치함수를써서 케이스를 3가지로나눈다음 각자 무궁화  딜레이 꽃이 딜레이 피었습니다
이런식으로 코드를짜야할까요?
무궁화꽃이피었습니다 가 나오는동안
움직이면 탈락 소리가나오는동안 움직여서 술래한테까지 가는 게임을구상중입니다.
--> 위내용이 답변받은내용인데 cal_delay부분은 만들어 놓으시기만하고 아예안쓰셨고 또한 이함수의 동작을 설명해주시면 감사하겠습니다..
그리고 rand함수에서 sign은 무엇을 나타내는 건지 모르겠습니다. sign=ADCL&1; 이부분이 무슨의미인가요
그리고 메인함수에서 범위가 for문이 3개있는데
        rand();
        rand();
3개의 범위가 겹치지않나요 예를들어 i가 2이면 첫번째도실행 두번째도실행 세번째도 실행이 되버려서요
조회수 3,265
질문 ATmega128 스위치 채터링 관련 질문드립니다댓글[1] 새글 yeon 05:32 13
답변 답변글 답변 : 마이크로칩 스튜디오 코드 해석 새글 master 06:31 1
질문 적외선 거리 센서로 블루투스 알람 설정 코딩...댓글[1] 새글 ededed 22-05-26 14
질문 초음파센싱을 통한 리니어벨트 (스텝모터사용) 조건문댓글[1] 새글 아두이노대학 22-05-26 18
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 22-05-26 38
질문 Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 yhj2644 22-05-26 26
답변 답변글 답변 : Atmega128 블루투스 오류 질문 새글 master 22-05-26 22
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 27
질문 로드셀 무게 센서 질문드립니다.댓글[2] 새글 제비고기 22-05-25 40
질문 adc, uart dma댓글[3] 새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 30
질문 ADC,uart DMA댓글[1] 이미지새글첨부파일 hiㅡO3O 22-05-25 32
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[4] 이미지첨부파일 스트렌져 22-05-24 44
질문 진동센서와 서보모터 연결 코드 질문입니다!댓글[1] 제리 22-05-24 30
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 코딩초보1 22-05-24 43
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 83
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 263
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … master 22-05-24 37
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 60
