질문게시판 > atmega128 소스 코드 질문
TODAY252 TOTAL2,579,421
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega128 소스 코드 질문
작성자 만세에 작성일2018-12-14 17:17 조회6,028회 댓글0건
첨부파일
이는 avr을 이용한 코드입니다. 이를 CodeVisionAVR용 코드로 바꾸고 싶습니다. 어떻게 해야 할까요. 결과값은 다음과 같이 나오도록 하고 싶은데 가능한가요..? 사진은 첨부파일에 첨부 하였습니다!
시리얼 통신을 통해 하이퍼 터미널에 나타내고 싶습니다!!
/* Baseball서버(win) */
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<winsock2.h>
#include <windows.h>
#pragma comment (lib,"ws2_32.lib")
#define BUFSIZE 1024
void errorhandling(char *message);
int main(int argc, char **argv)
 WSADATA wsaData;
 SOCKET hServSock;
 SOCKET hClntSock;
 SOCKADDR_IN servAddr;
 SOCKADDR_IN clntAddr;
 char message[BUFSIZE];
 int ClntSize;
 int len;
 char  szPort[15];
 HANDLE  m_handle = NULL;
 DCB   dcb;
 OVERLAPPED osWrite, osRead;
 char ch;
 char ch1[3]={0,};
 char recvBaseball[2]={0,};
 int cnt=0;
 DWORD checkCnt = 0;
/*  int i;
  for(i=0;i<3;i++)
   printf("보낼 숫자 : ");
   scanf("%d",&ch[i]);
   printf("%d", ch[i]);
 if(WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wsaData)!=0)
  errorhandling("WSAStartup() error!");
 puts("스타트업");
 hServSock=socket(PF_INET,SOCK_STREAM,0);
 if(hServSock==INVALID_SOCKET)
  errorhandling("socket() error");
 puts("소켓생성");
 memset(&servAddr,0,sizeof(servAddr));
 servAddr.sin_family=AF_INET;
 servAddr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
 servAddr.sin_port=htons(7000);
 if(bind(hServSock,(SOCKADDR*)&servAddr,sizeof(servAddr))==SOCKET_ERROR)
  errorhandling("bind() error");
 puts("bind");
 if(listen(hServSock,5)==SOCKET_ERROR)
  errorhandling("listen() error");
 puts("listen");
 ClntSize=sizeof(clntAddr);
 hClntSock=accept(hServSock,(SOCKADDR*)&clntAddr,&ClntSize);
 if(hClntSock==INVALID_SOCKET)
  errorhandling("accept() error");
 printf("서버 on");
  wsprintf(szPort, "COM%d", 1);
 m_handle = CreateFile( szPort,
       GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
       0,
       NULL,
       OPEN_EXISTING,
       FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
       NULL
 if(m_handle == INVALID_HANDLE_VALUE)
  printf("핸들값이 올바르지 않습니다.\n");
  return 1;
 dcb.DCBlength = sizeof(DCB);
 GetCommState(m_handle, &dcb);
 dcb.BaudRate = 19200;
 dcb.ByteSize = 8;
 dcb.Parity = 0;
 dcb.StopBits = 0;
 SetCommState(m_handle, &dcb);
 osWrite.Offset  = osRead.Offset  = 0;
 osWrite.OffsetHigh = osRead.OffsetHigh = 0;
 osWrite.hEvent  = osRead.hEvent  = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
  static int check;
  int i;
  len=recv(hClntSock, (char*)&ch,1, 0);
  if( len == 1)
   printf("받은 값 확인 : %d\n",ch);
   //WriteFile(m_handle, (CONST void far *)&ch, sizeof(ch), NULL, &osWrite);  //보낸다
   //printf("Send to DK128 : %d\n", ch);
   continue;
  check+=len;
  if(check == 3)
    for( i = 0; i<3; i++)
    ch = 0;
    ReadFile(m_handle, (char*)&ch, 1, &checkCnt, &osRead);
    printf("입력 : %d \n",ch);
    send(hClntSock,(char*)&ch,1,0);
    memset(recvBaseball, 0 , sizeof(recvBaseball));
    len = recv(hClntSock,recvBaseball,2,0);
    printf(" recv Byte( %d )\n",len );
    printf(" 스트라이크 : %d \n",recvBaseball[0]);
    printf(" 볼         : %d \n",recvBaseball[1]);
    if( recvBaseball[0] == 3)
     puts("축하합니다. ~~");
     exit(0);
 //send(hClntSock,ch,sizeof(ch),0);
 CloseHandle(m_handle);
 closesocket(hClntSock);
 WSACleanup();
 return 0;
 fputs(message,stderr);
 fputc('\n',stderr);
 exit(1);
/* Baseball서버(avr) */
#include <avr/signal.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define CPU_CLOCK     16000000
#define TICKS_PER_SEC   1000
#define PRE             64
#define BAUD_RATE     19200
#define BAUD_RATE_L  (CPU_CLOCK/(16l*BAUD_RATE))-1
#define BAUD_RATE_H ((CPU_CLOCK/(16l*BAUD_RATE))-1) >> 8
#define BS      8
#define CR      13
// 비트 값 디파인
#define BITMASK0 0XFE
#define BITMASK1 0XFD
#define BITMASK2 0XFB
#define BITMASK3 0XF7
#define BITMASK4 0XEF6
#define BITMASK5 0XdF
#define BITMASK6 0XbF
#define BITMASK7 0X7F
// 길이 정의
#define MENU_SIZE 5
typedef unsigned int un_int;
typedef unsigned int un_char;
// 전역 변수들
volatile unsigned int g_time;
// 비트 저장을 위한 전열 배열
volatile unsigned char Rotation[]={0XFE, 0XFD, 0XFB, 0XF7,0XEF,0XdF,0XbF,0X7F};
void init_port(void);
void uart_send_byte(unsigned char byte);
void uart_send_string(unsigned char *str, unsigned char len);
void uart_send_arr(unsigned char **str, unsigned int cnt);
unsigned char uart_recv_byte(void);
void lineDwon(void);
void led_1(void);
void led_2(void);
void setTCCR0(void);
void initTCNT0(void);
void setTIMSK(void);
void sleep(unsigned int elapsed_time);
int check( unsigned char *pBuf, unsigned char ch, unsigned int cnt );
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
         g_time++;
        TCNT0 = 256 - (CPU_CLOCK/TICKS_PER_SEC/64);
 DDRF = 0xFF;  // LED  열기
 PORTF = 0XFF; // 포트에 데이터 쓰기.
 DDRE = 0XFF;    // FND  열기
 PORTE = 0XFF; // 포트에 데이터 쓰기.
        DDRC = 0x00;
void uart_send_byte(unsigned char byte)        //1 byte 전송 함수
  while(!(UCSR1A & (1 << UDRE1)));        //전송 buffer가 비워질 때까지 대기
  UDR1=byte;
void uart_send_string(unsigned char *str, unsigned char len)                                    //문자열 전송 함수
  int i;
  for(i=0 ; i<len ; i++)
    if(! (*(str+i)))
    uart_send_byte(*(str+i));
  uart_send_byte('\n');
  uart_send_byte('\r');
void uart_send_arr(unsigned char **str, unsigned int cnt)                                    //문자열 전송 함수
{//uart_send_byte( *(&(str[i])+j) );
  int i,j;
  for(i=0 ; i<cnt ; i++)
        for(j=0; str[i][j] != '\0'; j++)
                uart_send_byte( str[i][j]);
        if(i == cnt-1) break;
          uart_send_byte('\r');  }
  while(! (UCSR1A & (1 << RXC1)));
  return UDR1;
void led_1(void)
 unsigned char rate= 0xff;
 volatile unsigned int i;
 for( i=0; i<9; i++)
  PORTF = ( rate << i );
  sleep(200);
 for( i=7; i>0; --i)
  sleep(300);
 PORTF = 0XFF;
void led_2(void)
        unsigned int i;
 for( i=0; i<9; i++)
  sleep(100);
 for( i=8; i>0; i--)
  PORTF = ( rate >> i );
  sleep(100);
 PORTF = 0XFF;
void Dodugi(void)
        //PORTC = 0X00;
 volatile unsigned char random= 0;
 volatile unsigned char button = 0;
 volatile unsigned char cnt = 1;
 //volatile unsigned char check = 0;
 PORTE = (cnt << 4) | cnt;
  random = rand()%8;
  PORTF = Rotation[random];
  sleep(700);
  button = PINC;
  if( button == Rotation[random])
        cnt++;
                      lineDwon();
                      uart_send_byte(cnt);
              if(cnt == 9)
                 cnt = 0;
 PORTF = 0XFF;
void vaseball(void)
        // 비트 저장을 위한 전열 배열
        // volatile unsigned char Rotation[]={0XFE, 0XFD, 0XFB, 0XF7,0XEF,0XdF,0XbF,0X7F};
 unsigned int cnt = 0;
        unsigned char button   ;
 unsigned char state        = 0xFF;
        unsigned char chTemp[3]={0,};
        unsigned int  Bool = 1;
                button = PINC;        // 입력 대기
                if(button < 0xFF)
                        sleep(500);           // 잠시 대기한다.
                        state = ~(state ^ button);
                        for(i=0; i<8; i++)
                                if( Rotation[i] == button )
                                        uart_send_byte(i);
                        PORTF = state;
                        cnt++;
                if(cnt == 3)
     sleep(1000);
                    cnt=0;
                //state = ~(state ^ button);      // 버튼값을 연산하여 눌러진 모든 값을 LED에 찍는다.
                                 // LED 출력한다.
        //uart_send_byte('e');
{       unsigned int i;
        for(i = 0; i<=cnt ; i++)       // 버퍼에 저장된 값과 현재 값을 비교
                if( pBuf[i] == ch )   // 비교했을 때 같다면 처음부터 시작
                          return -1;
        return 0;
void lineDwon(void)
  un_char *p_szMenu[MENU_SIZE]={"= 메뉴를 선택하세요 =",
                                " 1.LED 가지고 놀기"   ,
                                " 2.FND 가지고 놀기"   ,
                                " 3.두저지게임"        ,
                                " 메뉴 선택 : "};
  UBRR1L=(unsigned char)BAUD_RATE_L;                                                  //baud rate 설정
  UBRR1H=(unsigned char)BAUD_RATE_H;        //no parity, 1 stop bit, 8bit 설정
  UCSR1C=(0 << UPM1) | (0 << UPM0) | (0 << USBS) |(1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0) ;
  UCSR1B=(1 << TXEN) | (1 << RXEN) | (0 << UCSZ2);      //rx/tx interrupt 설정, 8bit 설정
  init_port();
  setTCCR0();
  initTCNT0();
  setTIMSK();
  sei();
 // uart_send_arr(p_szMenu, MENU_SIZE);
  vaseball();
  return 0;
void setTCCR0(void)
        TCCR0 = ( 1 << CS02) | ( 0 << CS01) | ( 0 << CS00);
void setTIMSK(void)
        TIMSK = ( 0 << OCIE0) | ( 1 << TOIE0);
void sleep(unsigned int time)
        g_time = 0;
        while( time > g_time );
조회수 6,028
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17026
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 12
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 121
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
