질문게시판 > ATMEGA128A 질문있습니다 수정자료
TODAY278 TOTAL2,579,447
BASIC4MCU | 질문게시판 | ATMEGA128A 질문있습니다 수정자료
작성자 헤헿헿 작성일2018-12-15 21:38 조회22,021회 댓글6건
첨부파일
말씀하신 잘못된곳 고치고 코딩도 조금 바꿔봤습니다.
main안의 while(timer[musicCode1[k].speed] > ms) 여기서
빠져나오지 못하던데 왜 그런지 궁금합니다.
1번파일이 원본이고
2번파일은 timer2대신 delay_ms함수를 써서 테스트 해본 겁니다.
댓글 6
조회수 22,021
    SREG = 0X08;
 이 문장에 오류가 있습니다.
    SREG = 0x80; // 전역(전체) 인터럽트 이네이블
이렇게 바꿔야지 인터럽트가 걸립니다.
헤헿헿님의 댓글
헤헿헿 댓글의 댓글 작성일
으아;; 거기도 틀렸었네요
SREG수정 후에도 while구문을 못벗어나는데 왜그런가요
  TCCR0=(1<<WGM01)|(1<<COM00); TIMSK|=(1<<OCIE0);
타이머0 인터럽트 이네이블 시키고 인터럽트 함수를 만들지 않으면 오동작합니다.
TIMSK|=(1<<OCIE0); 이 설정은 왜 하는지 모르겠군요
CTC 토글 모드로 OC0 펄스 출력을 하려면 위 설정만으로는 출력이 나가지 않습니다.
헤헿헿님의 댓글
헤헿헿 댓글의 댓글 작성일
네 그래서 수정본에는 TIMSK를 지웠습니다.
codevision 사용중인데 타이머 인터럽의경우 따로 함수지정을 안해줘도 인식이된다고 알고잇었는데
interrupt[TIM0_COMP]void isr_timer0_comp()
인터럽트 함수라는게 이걸 말씀하시는건가요?
const char timer[]={188,375,563,750,1500}; // 단위: ms
(코드비젼 프로젝트 설정에서 char = unsigned char 체크되어 있는 경우에) char는 0~255 범위입니다.
char로 255가 넘는 값을 다루지 못하죠
int로 변경하세요
헤헿헿님의 댓글
헤헿헿 댓글의 댓글 작성일
몰랐던 내용이네요
감사합니다
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 17027
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지새글 그렇찌 23-03-22 13
질문 ESP로 원격 모터제어를 할 수 있나용? 새글 비차 23-03-22 7
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 22
질문 아두이노 3LED 버튼 관련 질문댓글[1] 이츤 23-03-16 33
질문 스텝모터 코딩 질문입니다..댓글[2] 무야더싱 23-02-25 121
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 70
답변 답변글 답변 : 블루투스에서 아두이노로 신호전달에 대하여 master 23-02-14 113
질문 ATmega328p + pca9685 + 서보모터 토비 23-02-08 154
