질문게시판 > 온도센서로 스위치 역할을 코딩부탁드립니다 ㅠㅠ
TODAY337 TOTAL2,680,377
BASIC4MCU | 질문게시판 | 온도센서로 스위치 역할을 코딩부탁드립니다 ㅠㅠ
작성자 야채왕 작성일2018-12-16 01:10 조회6,320회 댓글0건
하고자 하는 방향은 이렇습니다.
아두이노 쉴드에 블루투스 + 온도 + 심박센서 를 연동하는것인데요
블투+심박코드와 온도아두이노 코드를 합치고 싶습니다
근데 여기서 관건은 온도가 20 도 이하일경우인데요
1. 심박이 무조건 100으로 출력되기
2. 블루투스모듈이 꺼지기
둘중 하나만 충족이 되면 됩니다.
만약 온도가 20도 이상이라면 블루투스를통해 측정된 심박만 전송이되는거고요...
다소 까다롭지만... 부탁드립니다 ㅠㅠㅠ
온도센서 코딩값
#include <math.h>
int a;
float temperature;
int B=3975;                  //B value of the thermistor
float resistance;
  a=analogRead(0);
  resistance=(float)(1023-a)*10000/a; //get the resistance of the sensor;
  temperature=1/(log(resistance/10000)/B+1/298.15)-273.15;//convert to temperature via datasheet ;
  Serial.print("Current temperature is ");
  Serial.println(temperature);
블루투스 센서 + 심박센서 코딩값
SoftwareSerial mySerial(2,3); //블루투스의 Tx,Rx핀을 2번 3번핀으로 설정
#include <Wire.h>
long t=0;
  Wire.begin();
  Serial.println("heart rate sensor: ");
  mySerial.begin(9600);
  if(millis()-t>500){ t=millis();  // 500ms 마다 처리
    Wire.requestFrom(0xA0>>1,1);   // request 1 bytes from slave device
    while(Wire.available()){       // slave may send less than requested
      unsigned char c=Wire.read(); // receive heart rate value(a byte)
      Serial.println(c,DEC);       // print heart rate value
      mySerial.println(c,DEC);     // print heart rate value 블루투스 전송
  if(mySerial.available()){
    Serial.write(mySerial.read());
  if(Serial.available()){
    mySerial.write(Serial.read());
감사합니다.
조회수 6,320
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19206
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34070
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문 이미지새글 당찬병아리 01:31 10
질문 atmega128 led와 fan 새글 이라 23-05-28 11
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 123132 23-05-27 17
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 새글 master 23-05-28 15
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 새글 태태킴 23-05-27 16
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 Bs드리프터 23-05-27 24
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. 새글 master 23-05-27 24
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[2] 새글 오후에 23-05-27 19
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 새글첨부파일 오후에 23-05-27 17
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 34
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 새글 master 23-05-27 14
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 23
질문 Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 JJEE 23-05-26 30
답변 답변글 답변 : Atmega128과 도트매트릭스을 이용해 16x16미로찾기 master 23-05-26 19
질문 아두이노 mq3 센서 여러개댓글[5] keyest 23-05-26 36
질문 아두이노 이어폰모듈 elb080306댓글[1] 크라퀴 23-05-25 25
질문 어제 아두이노 핀 문제댓글[2] 미ㅏㄴㅇ 23-05-25 34
질문 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다댓글[2] 스튜와트 23-05-24 38
답변 답변글 답변 : 스텝 모터, 모터 드라이버 관련 질문입니다 이미지 master 23-05-24 24
질문 아두이노 디지털 핀 문제 미ㅏㄴㅇ 23-05-24 27
답변 답변글 답변 : 아두이노 디지털 핀 문제댓글[1] master 23-05-24 40
질문 아두이노 코드 합치기댓글[1] 아두초보이노 23-05-24 33
질문 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. 엉아 23-05-23 26
답변 답변글 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다.댓글[1] master 23-05-24 22
답변 답변글 답변 : 답변 : 마그네틱 도어센서 관련 질문드립니다. master 23-05-24 23
질문 토양습도센서 이용시LCD 오류댓글[5] 윤던 23-05-23 45
질문 ATMEGA 광센서 부저댓글[2] 코딩 23-05-23 46
질문 ATMEGA J-KIT 128 스위치 부저댓글[1] 이미지첨부파일 코딩 23-05-22 45
