질문게시판 > atmega 128 소스 오류?
TODAY1,815 TOTAL2,168,489
BASIC4MCU | 질문게시판 | atmega 128 소스 오류?
작성자 전재 작성일2018-12-16 15:28 조회2,892회 댓글0건
#include <stdio.h>
char seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f};
volatile int i=0,j=0,k;
ISR(INT4_vect){ j=1; i=0; }
ISR(INT5_vect){ j=0;      }
ISR(INT6_vect){ j=1;      }
ISR(INT7_vect){ j=i=0;    }
int main(void){
  PORTF=0x00; DDRF=0x00; // 버튼
  PORTA=0xFF; DDRA=0xFF;
  PORTC=0xFF; DDRC=0xFF;
  EICRB=0xAA; EIFR=0xFF; EIMSK=0xf0;
  SREG=0x80;
  DDRF=0xff;
  DDRB=0xff;
  DDRC=0xff;
  PORTC=0xff;
      i=(j==1)?i+1:i;
    for(k=0;k<100;k++){
      PORTC=~8; PORTA=seg[i    %10]; _delay_ms(1);
      PORTC=~4; PORTA=seg[i/10 %10]; _delay_ms(1);
      PORTC=~2; PORTA=seg[i/100%10]; _delay_ms(1);
      PORTC=~1; PORTA=seg[i/1000  ]; _delay_ms(1);
    if(PIND&0x01){
          PORTE=0xff;
  PORTC=0xfe;
  _delay_ms(1000);
  PORTE=0x00;
  _delay_ms(3000);
          PORTB=0xff;
  PORTC=0xff;
  _delay_ms(1000);
  PORTB=0x00;
if(PINF&0x01){
          PORTE=0xff;
  PORTC=0xfe;
  _delay_ms(1000);
   PORTE=0x00;
   _delay_ms(3000);
          PORTB=0xff;
  PORTC=0xff;
  _delay_ms(1000);
  PORTB=0x00;
 if(PIND&0x04)
  for(int i = 0; i<= 8 ; i++)
  PORTC = 0x01;
              _delay_ms(100);
PORTC = 0x04;
_delay_ms(100);
PORTC = 0x10;
_delay_ms(100);
PORTC = 0x40;
_delay_ms(100);
if(PIND&0x08)
        PORTC = 0x80;
_delay_ms(100);
PORTC = 0x20;
_delay_ms(100);
PORTC = 0x08;
_delay_ms(100);
PORTC = 0x02;
      _delay_ms(100);
AB-M128 사용하고 있고
7segment가 달린 제품입니다.
포트 C에는 적외선 센서
포트 D에는 LED 센서
포트 E에는 모터
포트 F에는 스위치를 연결 시켰는데
소스 빌드를 하면 적외선, LED, 버튼은 구동이 되는데
7-SEGMENT만 아무런 반응이 없습니다.
소스를 어떻게 수정해야 할까요?
조회수 2,892
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 9664
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29733
질문 atmega128 GPS,블루투스 질문드립니다.댓글[1] 새글 코딩초보1 14:53 20
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[2] 이미지새글첨부파일 오소로롯 00:24 23
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[2] 이미지새글 마프하나 22-05-23 25
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 새글 졸작부수다 22-05-23 86
답변 답변글 답변 : 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 … 새글 master 16:43 15
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] 새글 yhj2644 22-05-23 28
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] 새글 suid82 22-05-23 18
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[1] 새글 ming2ming 22-05-23 25
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. 새글 merry 22-05-23 29
질문 초음파+스텝모터 새글 도꺼비 22-05-22 21
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 새글 master 22-05-23 23
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 28
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] 새글 master 22-05-22 25
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 44
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지새글 master 22-05-23 24
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 34
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 32
답변 답변글 답변 : Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다.댓글[1] master 22-05-22 27
질문 아두이노 서보모터제어 하나도 모르겠습니다 ㅠ댓글[2] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-21 50
질문 아트메가 128 을 이용해서적외선 센서 코딩 중 물어볼게있습니다!!댓글[5] noster 22-05-21 48
질문 아두이노 에러질문댓글[1] 이미지첨부파일 리니어 22-05-21 39
질문 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! 블루툿 22-05-21 40
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 통신 관련 질문 있습니다!! master 22-05-21 45
질문 아두이노 DRV2605 헵틱 모터 드라이버댓글[4] gano 22-05-21 44
질문 아두이노 d1r2 W238 방수 초음파 센서댓글[1] 밤새아두이노 22-05-21 59
질문 아두이노 블루투스(hc-06)사용중 질문있습니다. 첨부파일 띵꽁 22-05-20 63
