질문게시판 > 답변 : 답변 : 도트매트릭스 avr studio ( atmaga 128)질문이요!
TODAY280 TOTAL2,691,657
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : 도트매트릭스 avr studio ( atmaga 128)질문이요!
작성자 마지막 작성일2018-12-17 11:35 조회22,382회 댓글7건
답변 달아주셔서 정말 감사합니다. ㅠㅠ
다시 설명 드리자면 (도트매트릭스 8x8)2개, LED 5개 , 스위치 3개, 부저가있습니다.
예를 들어서 "새"라는 글씨를 선택하는걸로 가정하겠습니다.
맨처음 도트매트릭스 1번 (왼쪽칸 PORTC) "가"글씨가 켜지며 시작하는겁니다.
"가" -> sw1번(인터럽트 4)을 2번 눌러  "새" 를 선택합니다.
그후 sw3(인터럽트 6)번을 눌러 확인을 누르면
이때 스위치 3번은 "SW3=(MODE 변경 및 넘어가기)"
다시 본론으로 돌아와서
"새" 도트매트릭스1번(왼쪽칸 PORTC) 유지상태고  도트매트릭스2번 PORTD(오른쪽칸에)  점이>>    ●○○○○○○○
들어옵니다. 이때 sw1,sw2(인터럽트4,5번)을 눌러서    [그림2]를 봐주시면 네모친게 한묶음입니다.     ○○○○○○○○
sw1번을 누르면 한묶음의 왼쪽줄 선택하게 만들고 sw2번을 누르면 한묶음의 오른쪽줄 선택하게         ○○○○○○○○
만든후 sw3(인터럽트6번)을 누르면 다음 묶음으로 넘어가고 이제 다선택하면 sw3(인터럽트6번을)      ○○○○○○○○
누르면 이제 결과 값이 맞으면 도트매트릭스에 1번(왼쪽칸 POTRC)O, 틀리면  X 인데                          ○○○○○○○○
근데 이건 코드가 너무복잡해지고 욕심인것 같아서 다맞게 하는걸로 해서 이제 부저소리와 LED 버튼  ○○○○○○○○
1개가(PORTF)가 들어오게  부저는(PORTB) 결과값 확인한후 sw3번을 다시 누르게되면 모드 1로       ○○○○○○○○
돌아와 5번 반복 led 불 5개 들어오면 사용종료 부저소리와 함께 끝나는걸로 설계하고싶습니다..          ○○○○○○○○
 이렇게 보니깐 복잡한데 사진첨부했으니 보시면 이해 바로 되실겁니다 ㅠㅠ 감사합니다.정말
함수랑 코드가 보기 어려우시면 마스터님께 보기 쉽게 바꾸셔도 됩니다.
제가 그거보고 하겠습니다.
#define F_CPU 8000000UL
//int num1[]={0x01,0x02,0x03};
int num[10][8]={
  { 0x00,0x00,0x17,0x14,0x74,0x14,0x14,0x00},// 가
  { 0x00,0x02,0x02,0x02,0x3E,0x08,0x08,0x3E},// 노
  { 0x00,0x00,0x52,0x52,0x75,0x55,0x50,0x50},// 새
  { 0x00,0x00,0x17,0x14,0x77,0x11,0x17,0x00},// 라
  { 0x08,0x08,0x14,0x14,0x00,0x3E,0x08,0x08},// 수
  { 0x00,0x00,0x3c,0x20,0x3c,0x20,0x00,0xff},// 크
  { 0x00,0x20,0x2f,0x21,0x21,0xe1,0x2f,0x20},// 다
  { 0x04,0x44,0x4E,0x40,0x6E,0x4A,0x4E,0x40},// 허
  { 0x20,0x20,0x2f,0x29,0x29,0x2f,0x20,0x20},// 미
  { 0x00,0x40,0x5c,0x50,0x5c,0x44,0x5c,0x40},// 리
char mode=1,Jin=0,Jout=0,j=0,i=0,c=0; a=0,b=0,d=0,y=0;
int  Val=0,Vmax=0;
ISR(INT4_vect){ // sw1
  if(mode==1){ if(++c>9)c=0; }
  if(mode>=2){ if(++d>7)d=0; }
ISR(INT5_vect){ // sw2
  if(mode>=2){ if(++y>2)y=0; }
ISR(INT6_vect){ // sw3,mode 선택(enter)
  if(++mode>3)mode=0;
  if(Jin==0&&Jout>0)Val++;
  if(Jout==0&&Jin>0)Val--;
int main(void){
  int i,count;
  DDRA=0xff; DDRB=0xff; DDRF=0xff; DDRC=0xff; DDRD=0xff;
  EICRB=0xAA; EIMSK=0x70; SREG=0x80;
    Jin=Jout=0;
    while(mode==1){ // 점자 선택
      for(i=0; i<8; i++){ PORTA=1<<i; PORTC=num[c][i]; _delay_ms(2); }
    while(mode==2){
      for(i=0; i<3; i++){ PORTA=d; PORTC=1<<y; _delay_ms(2); }
댓글 7
조회수 22,382
○○○○○○○○ 0x00
○○○○○○○○ 0x00
○●○●○○●○ 0x52
○●○●○○●○ 0x52
○●●●○●○● 0x75
○●○●○●○● 0x55
○●○●○○○○ 0x50
○●○●○○○○ 0x50
이 글씨가 사진의 새 문자에서 점찍은 것과 같은 건가요?
작은 사각형 1,2번은 어느 구간일까요?
○○○○○○○○ 0x00
○○○○○○○○ 0x00
○○○●○●●● 0x17
○○○●○●○○ 0x14
○●●●○●○○ 0x74
○○○●○●○○ 0x14
○○○●○●○○ 0x14
○○○○○○○○ 0x00
작은 사각형 1,2는 "가" 문자인가요?
좌우가 바뀐(미러링 된) 폰트군요
마지막님의 댓글
마지막 작성일
네 맞습니다 제껀 좌우가 바껴서 나옵니다..
폰트와 작은 사각형의 관계도 이해가 안되고
한묶음의 왼쪽, 한묶음의 오른쪽도 이해가 안되고
이 코드의 동작도 이해가 안됩니다.
마지막님의 댓글
마지막 작성일
작은사각형의 의미 <그림2>보시면
새란 글자를 점자로 표기하면 왼쪽 그림에
있는 점자로 나오더군요 그리고 이제 오른쪽 그림을 보시면 빨간색으로 네모친게 1,2번이 있습니다 거길보시면
그 1번안에 왼쪽 줄      ●○
을 뜻하는거고 오른쪽은 그반대
○●을 뜻하는거였습니다.
그리고
for(i=0; i<3; i++){ PORTA=d; PORTC=1<<y; _delay_ms(2);  // 이건 이렇게 해야지 도트매트릭스에 글자 표기 하는걸 나타낸건데 이렇게해야지 나타나더군요. 혹시 다른방법이 있다면 그걸로 해두 됩니다!ㅠㅠ 폰트는 어떤걸 말씀하시는지?~~
폰트 구동 방법을 모르고 있죠?
마지막님의 댓글
마지막 작성일
저렇게 하면 나오던데.. 따로 방법이있나요?
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 19418
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 34131
질문 stm32f767을 이용해서 자이로가속도 센서의 값 받아오기 새글 rlchwjswk 23-06-03 9
질문 아두이노 모터제어 관련해서 질문드립니다!댓글[1] 이미지새글첨부파일 아두이노어렵잖아 23-06-03 21
질문 atmega128 디지털조도센서 코드오류댓글[1] 이미지새글 까미 23-06-02 25
질문 atmega128 디지털 조도 센서댓글[1] 새글 까미 23-06-02 25
질문 적외선리모콘으로 부저를제어 하는방법 질문입니다.댓글[4] 새글 Tell 23-06-02 18
질문 lora 무선 모듈에 관한 질문입니다.댓글[1] 로이스10 23-06-01 18
질문 적외선 송수신기 DC모터2개 제어 질문입니다.댓글[5] Tell 23-06-01 31
질문 스텝모터 제어 코드 질문댓글[4] pmh11 23-05-31 32
질문 초음파 센서를 이용한 인원 카운팅댓글[1] 초음파야 23-05-31 26
질문 모터 Hall 스위치 연결 문의댓글[1] 오후 23-05-31 21
질문 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이 wnion 23-05-31 22
답변 답변글 답변 : 아두이노 lcd 문자 스크롤디스플레이댓글[1] master 23-05-31 28
질문 아두이노 타이머 인터럽트 미ㅏㄴㅇ 23-05-30 37
답변 답변글 답변 : 아두이노 타이머 인터럽트댓글[6] master 23-05-30 44
질문 THC-Soil Sensor with TTL 모듈 아두이노 센서값 받아오기댓글[1] ppiickle 23-05-30 30
질문 stm32 psd센서구동 질문댓글[2] 수포자 23-05-29 28
질문 앱인벤터 아두이노 보드 LCD 글씨 나타내기 질문댓글[7] 이미지 당찬병아리 23-05-29 41
질문 atmega128 led와 fan댓글[3] 이라 23-05-28 44
질문 stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 123132 23-05-27 34
답변 답변글 답변 : stm32f767 스텝모터 속도 질문있습니다 master 23-05-28 30
질문 아트메가 128 코딩 오류 질문입니다.댓글[1] 태태킴 23-05-27 31
질문 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. Bs드리프터 23-05-27 38
답변 답변글 답변 : 스텝모터 제어하는 소스파일인데 질문있습니다. master 23-05-27 35
질문 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 오후에 23-05-27 28
답변 답변글 답변 : 모터 컨트롤러와 웜기어 모터 연결 문의 드립니다댓글[1] 첨부파일 오후에 23-05-27 33
질문 아두이노 스텝모터 초음파 결합댓글[2] 결합기원 23-05-26 55
답변 답변글 답변 : 아두이노 스텝모터 초음파 결합 master 23-05-27 28
질문 piezo부저 연결 방법댓글[2] 이미지첨부파일 djwb 23-05-26 34
