질문게시판 > avr studio, (atmega128) lcd랑 키패드 질문드립니다!!
TODAY215 TOTAL2,278,751
BASIC4MCU | 질문게시판 | avr studio, (atmega128) lcd랑 키패드 질문드립니다!!
작성자 leesk 작성일2018-12-17 16:57 조회12,852회 댓글5건
제가 지금 스위치 몇개랑 모터, lcd, 키패드, fnd, 초음파센서 를 다 연결해서 사용하는 걸 만들고 있는데
처음에는 초음파 센서랑 키패드 둘다 while문으로 돌게 해서 서로 꼬여서 동작이 안되는줄 알았으나
그부분은 얼추 해결이 된듯한데
그다음 문제가 lcd에 출력을 시키면 mcu_initialize() 인가 하는 명령에서 (외부 뭐시기였는데.....)
오류가 나는지 키패드는 계속 동작을 하고 lcd는 처음 딱 한번 돌고 그대로 멈춰버립니다
초음파가 업데이트가 안되는것인지는 led를 써서 확인해 보려고 하고 있는데 만약 lcd문제라면 어떻게 해결해야할지 감이 안와서 자문 남깁니다!ㅠㅠ
지금까지 짠 코드를 올리는게 문제해결에 좀 더 도움이 될까요?ㅜ
댓글 5
조회수 12,852
회로도 및 전체소스코드 등 필요한 자료를 첨부해야합니다.
leesk님의 댓글
leesk 작성일
// PASSWORD HW + sonic - KEYPAD PORTC, FND PORTA & PORTE FIX INITIALIZE -ING ver.//////////////////////////////////////////////////////
#include "test.h" // 기본 위치에 두도록
#include "lcd.h"  //
#define TIMER8_INTERVAL 125 // for 1msec at 8MHz , 0.5 msec at 16MHz
#define F_CPU 16000000UL
#define time 500
#define Trigger_1      PORTF|=1  //초음파 트리거
#define Trigger_0      PORTF&=~1 //초음파 트리거
#define Echo            (PINF&2)  //초음파 에코
unsigned char x[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90} ; //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
unsigned char open[] = {0xbf, 0xc0, 0x8c, 0x84, 0xc8} ; //{-,o,p,e,n}
unsigned char bar[] = {0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7} ; // {_}
unsigned char z[5] = {0x08, 0x04, 0x02, 0x01} ; //출력 순서
unsigned char s[5] ;
unsigned char pw[5] = {0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7};
unsigned char pwo[5] = {0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7};
unsigned int range;
void OpenOutput(int b);
void MakeInputC(int c);
void MakeInputD(int d);
void MakeInputE(int e);
void MakeInputF(int f);
void SaveTobar(int g);
void MakePW(int h);
void BarOutput(int i);
void PassWord(int y);
void getEcho(void);
void ActiveSonic(void);
int password = 0;
int check=0;
int main()
//  sonic part
DDRF=1;                  // PF0 ouput Trigger, PF1 input Echo
TCCR1A=0; TCCR1B=8;      // CTC mode
// MCU_initialize();
// _delay_ms(50);
lcd_init();
// keypad
DDRC = 0xF0;
PORTC = 0x0F;
DDRE = 0xFF ;
DDRA = 0x1F ;
PORTA &= 0xE0 ;
for(int j = 0 ; ; j++)
// sonic
ActiveSonic; //이게문제가 아님 이니셜라이즈가 문제인듯
//keypad
int k = j % 4 ;
PORTA = z[k] ;
if(check == 0) PORTE = pw[k] ;
_delay_ms(5) ;
if(password != 1234)
if(pw[3]==0xf7)
//  first column
PORTC = 0b01111111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputC(1) ;
//  second column
PORTC = 0b10111111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputC(0) ;
//  third column
PORTC = 0b11011111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputC(9) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputC(6) ;
if (!bit_is_set(PINC, 1)) MakeInputC(7) ;
if (!bit_is_set(PINC, 0)) MakeInputC(8) ;
//  fourth column
PORTC = 0b11101111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputC(5) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputC(2) ;
if (!bit_is_set(PINC, 1)) MakeInputC(3) ;
if (!bit_is_set(PINC, 0)) MakeInputC(4) ;
if(pw[2]==0xf7)
//  first column
PORTC = 0b01111111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputD(1) ;
//  second column
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputD(0) ;
//  third column
PORTC = 0b11011111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputD(9) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputD(6) ;
if (!bit_is_set(PINC, 1)) MakeInputD(7) ;
if (!bit_is_set(PINC, 0)) MakeInputD(8) ;
//  fourth column
PORTC = 0b11101111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputD(5) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputD(2) ;
if (!bit_is_set(PINC, 1)) MakeInputD(3) ;
if (!bit_is_set(PINC, 0)) MakeInputD(4) ;
if(pw[1]==0xf7)
//  first column
PORTC = 0b01111111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputE(1) ;
//  second column
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputE(0) ;
//  third column
PORTC = 0b11011111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputE(9) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputE(6) ;
if (!bit_is_set(PINC, 1)) MakeInputE(7) ;
if (!bit_is_set(PINC, 0)) MakeInputE(8) ;
//  fourth column
PORTC = 0b11101111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputE(5) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputE(2) ;
if (!bit_is_set(PINC, 1)) MakeInputE(3) ;
if (!bit_is_set(PINC, 0)) MakeInputE(4) ;
if(pw[0]==0xf7)
//  first column
PORTC = 0b01111111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputF(1) ;
//  second column
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputF(0) ;
//  third column
PORTC = 0b11011111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputF(9) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputF(6) ;
if (!bit_is_set(PINC, 1)) MakeInputF(7) ;
if (!bit_is_set(PINC, 0)) MakeInputF(8) ;
//  fourth column
PORTC = 0b11101111; if (!bit_is_set(PINC, 3)) MakeInputF(5) ;
if (!bit_is_set(PINC, 2)) MakeInputF(2) ;
if (!bit_is_set(PINC, 1)) MakeInputF(3) ;
if (!bit_is_set(PINC, 0)) MakeInputF(4) ;
for(int h=0; h<4; h++)
MakePW(h);
for(int y=0; y<4; y++)
PassWord(y);
pw[0] = 0xf7; pw[1] = 0xf7; pw[2] = 0xf7; pw[3] = 0xf7;
check = 1;
PORTE = open[k+1];
_delay_ms(300) ;
OpenOutput(0);
OpenOutput(1);
OpenOutput(2);
OpenOutput(3);
// MCUCR = 0x00; // enable external memory and I/O
// XMCRA = 0x00; // 0x1100-0x7FFF=1 wait, 0x8000-0xFFFF=2 wait
// XMCRB = 0x00; // enable bus keeper, use PC0-PC7 as address //이건 바꿔도 LCD에 영향은 없는듯
if(c < 0)
c = -c ;
pw[3] = x[c] ;
_delay_ms(500);
if(d < 0)
d = -d ;
pw[2] = pw[3] ;
pw[3] = x[d];
_delay_ms(500);
if(e < 0)
e = -e ;
pw[1] = pw[2];
pw[2] = pw[3];
pw[3] = x[e] ;
_delay_ms(500);
if(f < 0)
f = -f ;
pw[0] = pw[1];
pw[1] = pw[2];
pw[2] = pw[3] ;
pw[3] = x[f] ;
_delay_ms(500);
if(b < 0)
b = -b ;
s[0] = open[b/1000] ;
b = b % 1000 ;
s[1] = open[b/100] ;
b = b % 100;
s[2] = open[b/10] ;
s[3] = open[b%10];
if(g < 0)
g = -g ;
s[0] = bar[0];
s[1] = bar[1];
s[2] = bar[2];
s[3] = bar[3];
void BarOutput(int b)
if(b < 0)
b = -b ;
s[0] = bar[b/1000] ;
b = b % 1000 ;
s[1] = bar[b/100] ;
b = b % 100;
s[2] = bar[b/10] ;
s[3] = bar[b%10];
void MakePW(int h)
if(pw[h]==0xc0) pwo[h] = 0;
if(pw[h]==0xf9) pwo[h] = 1;
if(pw[h]==0xa4) pwo[h] = 2;
if(pw[h]==0xb0) pwo[h] = 3;
if(pw[h]==0x99) pwo[h] = 4;
if(pw[h]==0x92) pwo[h] = 5;
if(pw[h]==0x82) pwo[h] = 6;
if(pw[h]==0xf8) pwo[h] = 7;
if(pw[h]==0x80) pwo[h] = 8;
if(pw[h]==0x90) pwo[h] = 9;
password = ((1000*pwo[0]) + (100*pwo[1]) + (10*pwo[2]) + pwo[3]);
void getEcho(void)
    while(!Echo);            // high가 될때까지 대기 //
    TCNT1=0; TCCR1B=2;      // 카운터 시작, 8분주 = 0.5us //
    while(Echo);            // low가 될때까지 대기 //
    TCCR1B=8;                // 카운터 정지 //
    range=TCNT1/116;        // Cm로 변경 //
MCUCR = 0x80; // enable external memory and I/O
XMCRA = 0x46; // 0x1100-0x7FFF=1 wait, 0x8000-0xFFFF=2 wait
XMCRB = 0x80; // enable bus keeper, use PC0-PC7 as address //이건 바꿔도 LCD에 영향은 없는듯
Trigger_1; _delay_us(10); Trigger_0;    // 10uS
    getEcho();
lcd_init();
sprintf(time," %d " , range);
lcd_putstring(0,0,"length");
_delay_ms(5) ;
lcd_putstring(8,0, time);
_delay_ms(5) ;
void MCU_initialize(void) // initialize ATmege128 MCU
  XMCRA = 0x46; // 0x1100-0x7FFF=1 wait, 0x8000-0xFFFF=0 wait
  //XMCRA = 0x46; // 0x1100-0x7FFF=1 wait, 0x8000-0xFFFF=2 wait
leesk님의 댓글
leesk 작성일
죄송합니다 ㅠㅠ 제가 완전 마이크로 프로세서가 처음이고 코딩 경험이 많이 없다보니까 정리도 잘 안되고 정신없게 써뒀는데요
그 지금 코드는 키패드로 임의의 숫자를 입력하면 한자리씩 fnd에 출력이 되는데 동시에 초음파로 거리감지를 해서 감지된 거리를 lcd로 지속적으로 출력해주는 걸 짜본 것입니다.
leesk님의 댓글
leesk 작성일
포트는 fnd를 A와 E에 연결했고, keypad를 C, 초음파 에코,트리거를 F에 연결해둔 상황입니다.
모터나 다른 스위치 부분은 너무길어져서 제외했습니다 조언 부탁드리겠습니다
#include "test.h"
#include "lcd.h"
빠진 파일도 있어야하고
전체소스를 첨부하세요
하나라도 소스코드가 빠져있으면 컴파일을 해볼 수가 없습니다.
폴더째 압축해서 답변글로 첨부해보세요
공지 MCU, AVR, 아두이노 등 전자공학에 관련된 질문은 질문게시판에서만 작성 가능합니다. 스태프 19-01-15 12060
공지 사이트 이용 안내댓글[25] master 17-10-29 31230
질문 아두이노 코딩 결합댓글[1] 새글 hohoje 22-08-18 23
질문 UART통신 스위치 사용댓글[4] 새글 픽공부 22-08-18 26
질문 아두이노코딩 질문사항댓글[1] kai5439 22-08-16 47
질문 해석좀 해주세요댓글[2] bubu 22-08-14 86
질문 lcd 1602에 특수문자를 출력하는 방법을 알고싶습니다.댓글[3] dndktn 22-08-12 98
질문 stm32 wifi 파일전송댓글[3] 하리 22-08-11 78
질문 회로 구성 수정댓글[2] 첨부파일 픽공부 22-08-11 96
질문 아두이노 와이파이통신 질문 있습니다댓글[1] 학생 22-08-11 80
질문 포토다이오드와의 연결 질문합니다.댓글[7] 이미지첨부파일 박윤모 22-08-10 99
질문 회로 구성댓글[4] 픽공부 22-08-10 74
질문 아두이노 센서, 와이파이, 블루투스 연결댓글[1] pattern 22-08-10 99
질문 PIC 블루투스 연결댓글[19] 픽공부 22-08-09 117
질문 PIC18F452 블루투스 연결댓글[4] 마이컴 22-08-08 130
질문 아두이노 코드 해석을 못하겠습니다...댓글[2] 김가헌 22-08-08 119
질문 아두이노 코드를 avr로 변환해 주세요 ...ㅠ댓글[3] 옹냥냥 22-08-08 89
질문 아두이노 녹음-스피커모듈 관련 질문있습니다 ㅠㅠ댓글[2] 방귀뿡뿡 22-08-08 70
질문 Serial EEPROM 실수값 저장..댓글[2] 이미지첨부파일 광이 22-08-07 56
질문 STM32 Live Expression 값들이 깜빡이는 현상댓글[3] 둠둠 22-08-05 124
질문 아두이노 ESP32 wifi module댓글[1] Yoon 22-08-03 198
질문 atmega128과 dht11, lcd를 연결했는데 0도라고 뜹니다.댓글[1] 고양이33 22-08-02 542
질문 ATMEGA 128 코드를 합치려고 하는데 어렵네요댓글[2] 고양이33 22-08-02 255
질문 서보모터 제어에 대해 질문있습니다.댓글[2] 첨부파일 뉴비에오 22-07-30 186
질문 적외선 통신 알려주실분있나요 ㅠㅠ댓글[1] hkjsj10 22-07-30 169
질문 아두이노 관련 궁금합니다.댓글[1] 뱝뱝 22-07-28 170
질문 아두이노 우노 MCP4725댓글[3] 이미지 opqr 22-07-27 331
질문 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 면지지 22-07-24 248
답변 답변글 답변 : 레오나르도 인체감지센서 알림 안옴 master 22-07-25 182
질문 Uno에서 엔코더값 놓치는 이유가 뭘까요...댓글[3] MAKTUB 22-07-24 199
