질문게시판 > 초보)) 아두이노 프로세싱 코드 질문 드려요!ㅠㅠ
TODAY916 TOTAL2,585,088
BASIC4MCU | 질문게시판 | 초보)) 아두이노 프로세싱 코드 질문 드려요!ㅠㅠ
작성자 JJJ1007 작성일2018-12-17 19:23 조회6,320회 댓글0건
조도 센서 여러 개를 사용하여 조도센서a가 완전히 어두워지면 프로세싱에서 a이미지만 뜨고 조도센서b가 완전히 어두워지면 b이미지만 뜨게 하고 이런 식으로 싶은데 일단 두 개까지만 해봤는데 영 안돼서 질문 드려요ㅜㅜ어떻게 고쳐야 할까요?
<<아두이노 코딩>>
  byte sw=0;
  int sw1=analogRead(A0); Serial.print("sw1="); Serial.println(sw1);
  int sw2=analogRead(A1); Serial.print("sw2="); Serial.println(sw2);
  Serial.write(sw1);
  Serial.write(sw2);
<<프로세싱 코딩>>
import processing.serial.*;
Serial serial;
PImage image1;
PImage image2;
Serial myPort;
int sw;
int sw1;
int sw2;
  size(1280,720);
  serial=new Serial(this,"/dev/cu.usbmodem141101",9600);
  image1=loadImage("11.jpg");
  image2=loadImage("aa.jpg");
void draw(){
  if(serial.available()>0){
    sw=serial.read();
    if     (sw==0)
    image(image1,0,0,850,850);
    if(sw2==0)
    image(image2,0,0,850,850);
조회수 6,320
공지 사이트 이용 안내댓글[28] master 17-10-29 33560
질문 아두이노 코딩 에러 질문댓글[1] 이미지새글첨부파일 박무농 23-03-25 27
질문 아두이노를 이용한 타이머, 태양전지 제어댓글[2] 새글 박무농 23-03-25 29
질문 초음파센서를 이용한 모터제어 질문있습니다.댓글[3] 이미지첨부파일 뉴비에오 23-03-24 39
질문 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 그렇찌 23-03-22 33
답변 답변글 답변 : 모터 작동 시, 일부 모듈이 꺼지는 현상에 대해 질문드립니다. 이미지 master 23-03-23 22
질문 HC06을 마스터로 설정하면 HC06끼리만 통신되나요?댓글[4] 비차 23-03-21 36
질문 아두이노 테트리스 게임댓글[1] 첨부파일 지욱애 23-03-02 160
질문 아두이노우노 블루투스 2개 연결댓글[1] dsfadfs 23-02-28 117
질문 아두이노 나노33 IOT 의 BLE 연결 문제 이미지 가루밀 23-02-24 81
질문 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. 생물공학도 23-02-21 107
답변 답변글 답변 : 아두이노 블루투스 관련 질문입니다. master 23-02-21 108
질문 자율주행 로봇을 만드는데 질문있습니다.댓글[2] 뉴비에오 23-02-18 176
