BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 스텝모터 전압 질문
작성자 master 작성일2018-12-18 11:00 조회4,771회 댓글0건본문
제가 라즈베리파이에 스텝모터를 연결하여 사용하려하는데,
스텝모터는 모터 드라이버와 같이 사용해야한다하여 조사하다가 잘 이해되지 않는 것이 있어서 질문드립니다.
https://smartstore.naver.com/3dp/products/259734126
제가 사려는 모터입니다. 둘 중 한 제품을 사려고 하는데
Rated Voltage 가 정격전압으로 각 4.87V / 3.75V, Rated current 정격전류가 각 0.84A / 1.5A 인데,
보통 토크 있는 스텝모터를 찾아보면 12V나 24V를 줘서 모터드라이브와 함께 사용하던데,
1. 그렇다면 이 모터들은 4.87V나 3.75V만 딱 맞게 주어서 사용해야하는건가요?
아니면 정격전압보다 더 높은 전압(12V)를 줘도 되는건가요??
그리고 모터 드라이버는 A4988 제품을 사용하려합니다. 사양은 이렇습니다.
여기서 작동전압이 모터드라이버가 작동되는 전압이고,
모터 구동 입력 전압이 모터드라이브가 모터에 입력해주는 전압 범위 인 것 같은데
2. 모터 구동 입력 전압이 8~35V면 위의 모터들의 정격전압이 4.87V / 3.75V 이니까 저 모터드라이브를 사용하면 안되는걸까요??
약간 1번 질문의 답이 정해지면 이 질문도 자동으로 답변이 되는 것 같긴한데 일단 잘 모르니까 질문드립니다ㅠㅠ
전기쪽의 기초적인 지식이 없어서 잘모르겠습니다ㅠㅠ아무리 검색해도 이해가 되지않아 질문드립니다ㅠㅠ
1.
모터 드라이버 모듈의 전압강하가 있기 때문에
모터 정격전압보다 약간 더 높은 전압을 사용합니다.
2.
모터 동작온도 범위는 정격전압 보다 폭이 넓습니다.
따라서 정격전압보다 낮은 전압이나 높은 전압을 사용해도 되는데
낮은 전압을 사용하면 토크가 떨어지게 되므로 부하를 구동하지 못할 수 있고
높은 전압을 사용하면 모터와 드라이버모듈의 발열이 심해지게 됩니다.
3.
같은 스텝모터 시리즈에도 전압및 전류가 3종류 있는 제품이 있습니다.
3V 3A / 6V 1.5A/ 9V 1A / 이런식입니다.
4. 많은 토크를 필요로 하지 않는다면 12V 전원으로 9V정도의 스텝모터를 사용하는 것이 가장 좋겠죠
위 표에서 제일 아랫쪽 48mm 길이의 4개를 보면
1206 - 1.2A 3.3옴 = 3.96V
0806 - 0.8A 7.5옴 = 6V
0406 - 0.4A 30옴 = 12V
1684 - 1.68A 1.65옴 = 2.772V위 3개와 아래1개의 모델명이 다른 것을 보면 위는 유니폴라 타입이고 아래는 바이폴라 타입인지도 모르겠습니다.같은 크기에서는 바이폴라 스텝모터가 토크가 큽니다.어쨋거나 위 3개중 아래의 12V 0.4A 스텝모터가 전원 공급하기에 적당한데12V 모터에 12V 전원을 사용하면 모터 드라이버모듈의 전압강하 때문에 모터에 인가되는 전압이 부족하게 됩니다.0806 - 0.8A 7.5옴 = 6V 이 모터는 12V 전압으로 구동하면 될 것 같고
0406 - 0.4A 30옴 = 12V 이 모터는 15V 전압으로 구동하면 되겠죠
A4988은 최대 인가 전압이 35V이므로 12V나 15V를 전원으로 사용하는데 문제는 없겠습니다.A4988의 전류제한 반고정 가변저항을 돌려서 모델에 따라서 0.8A 또는 0.4A가 되도록 조정하세요
조회수 4,771등록된 댓글이 없습니다.
