질문게시판 > 답변 : 답변 : avr studio, (atmega128) lcd랑 키패드 질문드립니다!!
TODAY430 TOTAL2,171,629
BASIC4MCU | 질문게시판 | 답변 : 답변 : avr studio, (atmega128) lcd랑 키패드 질문드립니다!!
작성자 leesk 작성일2018-12-18 13:57 조회14,489회 댓글6건
첨부파일
그냥 코드 확인만 하면 될줄알았습니다;;
제가 지금까지 해놓은 회로도입니다!
댓글 6
조회수 14,489
128모듈 사이트가 (없어졌는지..) 안열리는군요
초보자는 저런 모듈 사용하는 것이 좋지 않습니다.
#define LCD_CMD_ADDR  *((volatile unsigned char*)0x8000)
#define LCD_DAT_ADDR  *((volatile unsigned char*)0xc000)
어드레싱 방식으로 코드를 작성해야 하는데요
포트A와 포트C가 버스에 묶이게 되므로 다른 용도로 사용하면 안됩니다.
leesk님의 댓글
leesk 댓글의 댓글 작성일
그 말씀은 LCD를 사용하려면 A포트와 C포트에 다른 것들을 사용을 하면 안되는건가요??
그리고 어드레싱 방식이라는게 혹시 병렬구조식 코드 작성법을 이야기 하시는건지.....ㅎㅎ
아니면 LCD를 포트A에만 묶이게 해서 사용할 수 있게 코드 수정은 불가능한가요?ㅠ
https://www.basic4mcu.com/bbs/board.php?bo_table=gac&wr_id=7004
LCD 빼고 나머지로 만들었는데요
포트A와 포트C 사용하다간 고장이 날 수 있습니다.
모듈을 변경하는 것이 좋겠습니다.
leesk님의 댓글
leesk 댓글의 댓글 작성일
아~ mcu 자체에서 포트의 기능을 정해둬서 다른식으로 사용을 하면 안된다는 말씀이신건가요? 말씀하시는 모듈도 마이크로 프로세서 자체를 말씀하시는거죠? LCD나 나머지 부품들이 아니라?
사용하는 128 모듈에서 SRAM, 74573 등을 떼어내면 포트A와 포트C를 자유롭게 쓸 수 있는데
문제는...AVR의 포트에 LCD를 연결하지 못합니다.
납땜에 숙련된 사람만 납땜해서 선을 연결할 수 있지만, 할 수 있더라도 귀찮아서 안하고 새 모듈을 구입할겁니다.
공지 사이트 이용 안내댓글[24] master 17-10-29 29789
질문 atmega128에서 스위치1개는LED, 스위치 1개는 세그먼트의 동작하게 하려는데.. 새글 aasdw 06:28 10
질문 아두이노 간단한 프로그램 새글 행복지수업 22-05-25 20
질문 atmega128 타이머 작성시 키패트 입력으로 인터럽트 사용에 대하여 질문이 있습니다. 이미지새글 마프하나 22-05-25 26
질문 아두이노 스텝모터 리미트 문의드립니다.댓글[2] 이미지새글첨부파일 스트렌져 22-05-24 27
질문 서보모터 제어에 관하여 궁금합니다댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-24 46
질문 atmega 128 타이머 작성 중 질문 드립니다.댓글[8] 이미지 마프하나 22-05-23 59
질문 아두이노와 휴대폰을 HC-06으로 연결시켜서 블루투스연결이 끊기면 부저에서 소리가 나게 할려하는데 어떻게 해…댓글[1] 졸작부수다 22-05-23 183
질문 보드레이트 질문댓글[1] 죠르디 22-05-23 31
질문 atmega 128 블루투스 질문 입니다댓글[1] yhj2644 22-05-23 48
질문 아트메가 공부중에 질문있습니다..댓글[1] suid82 22-05-23 37
질문 Atmega128 UART통신 echo 반복 질문댓글[2] ming2ming 22-05-23 52
질문 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. merry 22-05-23 47
답변 답변글 답변 : 아두이노의 지속 시간에 대해 질문합니다. master 22-05-23 34
질문 초음파+스텝모터 도꺼비 22-05-22 36
답변 답변글 답변 : 초음파+스텝모터 master 22-05-23 36
질문 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[1] 띵꽁 22-05-22 47
답변 답변글 답변 : 아두이노 인터럽트 질문있습니다.댓글[3] master 22-05-22 45
질문 atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[4] 이미지 마프하나 22-05-22 66
답변 답변글 답변 : atmega128 스톱워치 작성 중 외부 인터럽트 관련 질문 드립니다.댓글[1] 이미지 master 22-05-23 47
질문 서보모터제어 해당코드에서 어떤걸 추가해야할까요댓글[3] 이미지첨부파일 오소로롯 22-05-22 46
질문 Atmega128 UART통신에서 ECHO 관련 질문드립니다. dsfdfsa 22-05-22 52
